Kedves Mindenki ! Hozzám nőtt egy hiánytalannak látszó EMG-12567 TR-0469 nevű programozható jelgenerátor. A gépmadár életjeleket ad, az arcán levő gombokkal a funkciókat jelző LED-ek szépen állíthatóak, egyedül a négyjegyű számkijelző mutat mindig 0-át. Egyelőre ennyi, még nem mértem a műszert. ![]()
A gép turkálás mentesnek látszik, égésnek, egyéb elváltozásnak se szaga, se nyoma nincs. Azonban, mielőtt nekidőlnék feltámasztani, szeretném megkérdezni, hogy akad-e itt bárki, aki tudna nekem segíteni gépkönyvet találni ehhez a géphez ? Nagyon hálás lennék érte, nyilván nem kérem ingyen. Bármilyen megoldás - kölcsönkért gépkönyv lemásolása, jó minőségben beszkennelt gépkönyv, stb. - megfelel, alkalmazkodom. A lényeg a hiánytalan és jól olvasható gépkönyv megléte. ![]()
Kérem szépen, hogy akár ide, akár privátban válaszoljon az, aki ki tudna segíteni. Nagyon kedves kis gépnek látszik ez a 12567, szeretném feltámasztani. Minden segítséget előre megköszönök. Ha bárki válaszol, akkor egy kis késéssel fogok tudni visszaírni. Kérem az illető türelmét.
Helló ! Kedves mindenki ! Most láttam csak, hogy a régi posztom megint felúszott. Végig is olvastam mindent. Az a helyzet, hogy az eredeti problémám, már hogy a gépet hogy javítom meg, nem aktuális. Vagy két hónapja visszaadtam a gépet a tulajnak.
Ellenben, ha bárki bármiféle javítást eszközöl egy ilyen típusú gépen ÉS az beindul ÉS kifogástalanul fog működni, akkor a javítás minden lépése érdekelni fog (természetesen, megköszönöm előre is a javító(k)nak, hogy okulás végett leír(nak) minden lépést). Annak ellenére érdekelni fog, hogy egy szem kiemelő kártyám nem volt és most sincs a géphez. Anélkül pedig, legalábbis az én véleményem szerint, nem nagyon lehet megjavítani. Már csak a működés közbeni mérések elmaradása okán se. Persze, mindig vannak áthidaló megoldások, de azért sokkal egyszerűbb egy kiemelő kártyával alkotni. Ennek ellenére, ha itt a poszton jó ötleteket olvasok esetleg, akkor talán visszaszipkázom megint a gépet (ha még megvan) és megpróbálom a leírt lépéseket végrehajtani. Remélhetőleg, a 2708-akat nem kell kiolvasni és cserélni, mivel se kiolvasni, se újraírni nem tudom ezt a típust. Se eszközöm, se 2708-am nincs.
Köszönöm tehát előre is az esetlegesen felmerülő javítási lépések leírásait. Hát még ha azokkal egy ilyen gép be is indul.
Szevasztok,
Sajnos régi a topik, ráadásul a gazdája 2018.05.30. napján lépett be utoljára.
https://elektrotanya.com/content/tr-0469-emg-12567-fueggvenygenerator-hi...
Az adatlapján elérhetőségek viszont a bemutatkozó szövege alapján meglehetősen öreg...
Amennyiben a három gépből össze tudtok hozni működőképest, akár egyet, akár kettőt, a harmadik
érdekelne az állapotát tükröző árért. (Magyarországi használt műszerpiacon szokásost értek rajta.)
Egyetlen feltételem hogy hiánytalan legyen.
Üdv. L.
Kedves DINO54!
Ha sikerül megjavítani, viheted bármelyiket! Nem egy hibát kell keresni, több alkatrész is hibás bennük. Van esetleg ebből a típusból valakinek működő?
Vedd fel a kapcsolatot HA1VQ-val, Polgár Józseffel, nagyon sok régi magyar műszer
gépkönyve megtalálható nála.
Itt az oldalon nem túl aktív, de talán elérhető a "kapcsolat" üzenetküldéssel.
https://elektrotanya.com/users/polesz
5
Köszi Vasember az ötletet, meg fogom keresni.
https://www.radiomuseum.org/r/elektronik_hf_sweep_generator_12567.html
Szia Zus!
"Köszönöm a türelmedet! Az összegyűjtött információk alapján tudok segíteni a kollégádnak az EMG-12567 TR-0469 programozható jelgenerátorral kapcsolatban.
## Az EMG-12567 TR-0469 jelgenerátor problémája
A leírás alapján a készülék életjeleket ad, a funkciókat jelző LED-ek megfelelően működnek, de a négyjegyű számkijelző mindig 0-át mutat. Ez egy tipikus probléma ennél a készüléknél, amit több fórumon is említenek.
## Lehetséges okok és megoldások:
1. **Kijelző áramkör hibája**:
- A legvalószínűbb, hogy a kijelzőt vezérlő áramkör hibásodott meg
- Ellenőrizni kell a kijelző meghajtó IC-ket és a kapcsolódó alkatrészeket
2. **Hidegforrasztás**:
- Az EMG készülékek gyakori problémája a hidegforrasztás, különösen az idősebb modelleknél
- Érdemes átvizsgálni a kijelző áramkörhöz kapcsolódó forrasztási pontokat
3. **Tápellátási probléma**:
- Ellenőrizni kell a kijelző tápfeszültségét
- Más EMG-12567 tulajdonosok hasonló problémáknál a tápegység kondenzátorainak cseréjével oldották meg a problémát
4. **Adatbusz hiba**:
- A kijelző és a vezérlő közötti adatbusz megszakadása is okozhatja a problémát
- Ellenőrizni kell a nyomtatott áramköri lapon az összeköttetéseket
## Javítási tippek:
1. **Mérések elvégzése**:
- Először érdemes megmérni a kijelző tápfeszültségét
- Oszcilloszkóppal ellenőrizni a kijelző vezérlő jeleit
2. **Dokumentáció beszerzése**:
- Az EMG.hu oldalon találhatók gépkönyvek, de sajnos a konkrét PDF-et nem sikerült letölteni
- Az Elektrotanya fórumon említik, hogy létezik gépkönyv ehhez a modellhez
3. **Szakember segítsége**:
- Ha a kolléga nem jártas az elektronikában, érdemes lehet olyan szakembert keresni, aki ismeri az EMG készülékeket
- Az Elektrotanya vagy a Hamator fórumokon lehet találni szakembereket
## Összefoglalás:
Az EMG-12567 TR-0469 egy értékes, programozható jelgenerátor, amit érdemes megjavítani."
A válasz az AI segítségével készült.
És a gép rajzát innen a Radiomuseumról hogy töltöm le ? Pláne, hogy a gép bonyolultságát figyelembe véve, legalább 10 oldalnyi rajza lehet.
Megnéztem,nincs fent a kapcsolási rajza.
5bdc
Mivel nincs fent, így sehogyan sem.
szia: regisztrálni kell
Azért nem regisztrálok, hogy aztán egy nagy semmit találjak ott. Annyi pénzem nincs és kedvem sincs hozzá. Ez pedig lutri. Azt se hiszem, hogy a Radiomuseumon fent van a teljes gépkönyv a műszerről. Az legalább 150 oldal lenne. A gép fotói meg nem érdekelnek.
Hali!
A bemérési utasítás itt van fent a tanyán, azzal már el lehet indulni:
https://elektrotanya.com/?q=showresult&what=emg-12567&kategoria=&kat2=all
imrus101
Igen, eltekintve attól, hogy a bemérési utasítás rajzokra, ábrákra hivatkozik, amik abban a leírásban nincsenek benne.
Továbbá, mondjuk kimérem az egyik modult, amit hibásnak találok. Hogy fogom a modult megjavítani, ha nem ismerem a rajzát ? Ha azt se tudom, hogy más modulokhoz hogyan kapcsolódik ? Elképzelhető olyan hiba, pl. ami a) modulon azért keletkezik, mert a vele összekapcsolt b) modul valami módon bezavar a működésébe.
Azután: a bemérési utasítás szépen leírja a gép egyes moduljainak a működését, pozíciószámokkal, egyéb azonosítókkal, jel kicsatolási pontokkal, stb. megfűszerezve. Honnan tudom a szöveges leírásból, hogy éppen hol tartok a gépben, ha nincs hozzá kapcsolási rajzom ? Ez nem egy astabil multivibrátor.
Nem azt akarom megállapítani, hogy a gép egy vagy több modulja hibás-e, hanem azt, hogy hogyan tudom azokat megjavítani.
Kedves ZUS!
Van nálam 2 hibás készülék ebből a fajtából. Megjavíthatjuk együtt is, kezdetnek panelcseréket ajánlok. Ha egy megjavul, menni fog a többi is!
Kedves Hosel, egy kérdésem lenne, ha hiánytalan mindkettő, az egyik nem kerülhetne esetleg eladó sorba? Esetleg?
van gépkönyvem s szeretnék segíteni :) egy 12574- el már megküzdöttem. :) Be lehet szállni személyesen ?
Megnéztem a könyvet, teljes (illetve), van benne leírás, alkatrész lista meg a rajzok. Kb 170 oldal. Be fogom scannelni, de legkorábban a hó vége felé tudom feltölteni. Lesz vele meló.
egy javaslatot ha tehetek: kiemelő kártya szükséges lehet, illetve sokat segít ha kéznél van. Sok sikert. Jelentkezem ha megvan a scan. :)
sajnos a 22-es oldalt kitépték, amin a kimeneti erősítő s a táp kapcsolása látható. Szerencsére a beültetési rajz megvan, akár abból helyre is állítható. S mégy egy 5let: EMG-s műszerekben -12574, 12577 - a buszmeghajtók rendszeresen okoztak hibát, bizonytalan működést, funkció vesztést. A másik rendszeres visszatérő hiba a kondik. Azonban célszerű mérni, mert nem minden kondi döglött ami régi. Meg az is igaz, hogy 40 év után bármire is képesek, akár a világból is kimennek :)
