SZiasztok mesterek,segitsetek kerlek hogy tudjam megjavitani ezt a szkopot,a hiba hogy a vizszintes sugar nem tolti ki telyesen a kepernyot,marad 1.5 cm mindket vegen a potenciometerekkel csak jobb iranyban tudok allitani,bal iranyban a vege elakad 1.5 cm-re a szelitol,elore is koszonom!!
      2013, May 10 - 09:52
    #1
Sziasztok mesterek!!
Vegre megoldodott a hiba.Mivel nem ismertem a szkop eloeletet nehezebben ment a javitas.Kaptam valakitol egy nagyfeszultsegu szondat, amit a multimeteremhez kapcsolva a nagyfeszultseg 11KV-ot mertam 8KV -olt helyet.megcsereltem a C52-es kondit (zarlatos volt)es az IC 51 nem szabalyozott,tehat ezt is megcsereltem.Most ujra jol mukodik a szkop,koszonom nagyon mindenkinek a hozaszolasat!!! :happy: :happy:
Szia, sziasztok!
Ha az az IC nem szabályozott, akkor minden táp elállít-hatódott. Jó kérdés, hogy megpróbálták-e a érzékenységeket hozzá igazítani, mert ha igen, akkor újra hitelesítgetheted!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Sziasztok! Ugy van,a tappokot ujra kellet allitanom,innet eredt az a hiba is hogy a sugar elvolt tolodva jobb fele, meg valaki a gombokot levette a HORPOS potmeterrol es nem volt helyesen visszateve a helyere!! :lol: :lol:
Sziasztok ,megneztem a sotetben azt a reszt ahol a glimmek vannak, es azt lattam hogy a glimmek, mind a harom, pislakol a katodsugarral egyszere,meg miket merjek meg,kerem a segitsegeteket mesterek.Udv. Andras.
A nagyfesz-kondikat és a megaohmos ellenállásokat/potmétereket, C53-C59-C60, TR51 -et.
Nem kizárt, hogy hibás az X végfokozat.
Kapcsold külső X eltérítésbe a szkópot.
Persze előtte a fényerőt vedd le a láthatóság határára, nehogy beégjen a szkópcső.
A HOR.POS. poti középállásában elvileg a fénypontnak középen kellene lenni.
Munkaponti feszültségeket mérnék (C,B,E feszültségek a földpotenciálhoz képest) a TR404, TR405, TR406 és TR407 tranzisztorokon.
A differenciál erősítő számolásom szerint alapban oldalanként 14mA-rel jár.
Így a számolt munkaponti feszültségek (differenciál erősítő kiegyenlített állapotában):
TR404 és TR405 - UE:+7.0VDC, UB:+7.6VDC, UC:+14.4VDC
TR406 és TR407 - UE:+14.4VDC, UB:+15.0VDC, UC:+62.4VDC
Amennyiben jó a végfokozat, úgy ezekhez a számolt értékekhez közeli feszültségértékeket kell mérned.
Üdv.: Kumi
Sziasztok,csak a TR406 kolektoran mertem 68.6 V-ot 62,4V-olt helyet a tobbi rendben van,a TR406 sapkajan, a poti szelso helyzetben jobbra 33V-olt a TR407 sapkajan 101.6V-olt a TR406 sapkajan a poti szelso helyzetben balra 96.2V-olt a TR407 sapkajan 32.2V-oltot mertem,a kedesem hogyha a sapkakon levo ket szalat meg szabad forditani egymas kozott,vagyis az a ket szal amelyik a kepcso nyakara vezet,koszonom.
A mérésed alapján jónak tűnik az X végfokozat.
Meg kell nézni, hogy a fűrészjel generátor jele rendben van-e.
TR506 tranzisztor emitteréről kap vezérlő jelet.
A vezérlés 3V - 12V közötti szélsőértékű fűrészjel.
Lásd a mellékelt kapcsolási rajz bal felső sarkában.
Persze ehhez kell egy másik szkóp.
Ha ez is rendben van, akkor én a nagyfeszültségű tápegységet vizsgálnám.
Kumi
Megfordíthatod, de attól mi lesz jobb?
Megtudom ellenorizn hogyha a sugar betolti balra a keprnyot es a jobb oldalan nem,tehat akkor megtudom hogy a sapkakon mert feszultsegek valamelyikje nem jo.
Ellezőrizheted, de az x-végfok jól működik a mérésed alapján. A hiba a fűrészgenerátorban lesz.
Egy kis segítség a 223.-234. oldalakon, rajzok + működési leírás.
Tranzix,koszonom szepen maris toltom a dokumentaciot,majd keresem tovabb,vajon osszefugesben lehet avval hogy a fenyerot nem tudom valtoztatni a minimalisra?
Hali!
Mint Jakyg is sugallja; attol, hogy a kimeneteket, a bal-jobb oldalt, megcsereled a tükrözesen kivül semmit nem csinalsz, ezert nem lesz informacio jellege...
Kari
Ugy van nem ertem el vele semmit,meg van egy baj amit most fedeztem fel,a fenyerot tudom allitani maximalisra,de amikor visszatekerem a potit nagyon keveset sotetul,tudtom szerint minimalis allasban a kepernyo sotet kenne legyen.
Helló!
A fényerő szabályzása a kivilágosító erősítőn keresztül valósul meg.
Lásd a mellékletben.
P100 potenciométer közepén a feszültségnek 0-15VDC között kell változnia a potenciométer állásának függvényében.
Jó lenne megnézni egy másik szkóppal a kimeneti jelalakot az "A" ponton.
Ez megy a nagyfeszültségű tápegységre.
A fényerőt teljesen le kell tudni venni.
Én úgy szoktam beállítani, hogy kb. a poti harmad állásánál jöjjön meg a fénysugár.
Kumi
A C105-tel mit lehet allitani,leszeretnem ellenorizni nehogy valaki eltekerte volna,koszonom.
Hello Kumi,a fenyerot nem tudom telyesen levenni,sajnos nincs meg egy szkopom,valakihez elkel menjek a jovoheten akinek van,hogy az A pontot is letudjam ellenorizni,en ahogy bekapcsolom mar meg is jelenik a fenysugar eleg elesen es meg tudom novelni de nem teszem ,minimalisra leveszem es ugy hasznalom egyelore,a P100 potenciometer kozepen a feszultseg 0 es15V kozott valtakozik amikor tekerem , a masik szelin mindig 15v-om van ,a C105-tel mit lehet allitani?koszonom.
C105-tel a kivilágosító erősítő magas frekvenciás korrekcióját, impulzus átviteli tulajdonságát lehet állítani.
Nagy segítség lenne egy szkóp a mérésekhez.
Nem változik időben a szkóp sugarának fényereje?
Gondolok itt egy jól látható kivilágosodásra, majd visszaáll a beállított fényerő.
Én a jó szkóp esetében is csak annyira adom rá a fényerőt, amennyire szükséges a jelalak kiértékeléséhez.
Nem kell, hogy a fénysugár virítson.
Kumi
Nem változik időben a szkóp sugarának a fényereje,akitol vettem a szkopot a sokszorozo aramkoreben javitast vegezett majd egy darabig mukodott es azutan hibas lett mint ahogyan leirtam,majd holnap reggel teszek fel egy kepet hogy lassad te is miket tettek bele,koszonom.
Pár hónapja javítottam egy ilyen szkópot nagyfeszültségű tápegység hibával:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-15682-szkop-sokszorozo-aramkoe...
Ha van időd és érdekel, akkor olvasd el.
Várom a képeket.
Kumi
holnap reggel 10 ora fele teszek kepet, nalam a kondenzatorok is ki voltak cserelve meg a diodak is majd meglatod a kepeken,merni nem tudok azon a reszen a muszerem csak 1000V-ig mer,de nincs pattogas meg serceges ezzen a reszen,megis lehet hogy valamelyik dioda vagy kondi at legyen utve.Udv.
Amennyiben az elektronsugár fényereje megfelelő és időben nem változó, úgy szerintem a sokszorozó részben nincs hiba.
Mérni lehet ebben az áramköri részben is, ha nem is közvetlenül.
Kumi
Szia Kumi,mindjart jovok a kepekkel,de eloszor is akarom tudatni veled hogy az este jobban megfigyeltem az elektronsugar fenyerejet es ugy van ahogy montad,en a tegnap nem vettem eszre vagyis a sugar kivilagosodik meg lemegy a fenyereje pillanatok alatt,es mintha allandoan reszketne is,mit jelent ezz?a masik kerdes,probaltam a fenyerot bealitani a P55-os potmeterbol ahogy levan irva a gepkonyvbe es lehuztam minimalisra megis eleg elesen vilagit az elektronsuger,ez a P55-os a nagyfeszultsegrol kapja az impulzust ehezz mit szolsz?Esetleg a kondenzatorral is baj lehet a C 64-el?
Sziasztok itt vannak a kepek,ezzek milyen diodak?
Jó kérdés, de nem hinném, hogy kiváltaná az eredetit:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/IbehrNcp...
Szia,en igy vettem a szkopot,a kondenzatorok is ki voltak cserelve,megprobalok mindent az eredetire viszarakni hogyha kapok valamelyik uzletbe itt nalunk,lehet hogy hoznak rendelesre,az 500pF-15kv-osok ezzek AC vagy DC jelolesek?koszonom.
Szia Andras!
Sztem is (mint Kumi is monda) ezek megfelelö HV-kondik(talan Murata?), megha "csak" 470pF-k is, a diodak kisse furak szamomra, dehat a lenyeg, hogy birjak a strapat_gondolok a relativ rövid tokra. Nem mindeg az eredeti a legjobb megoldas -föleg ha a regebbi, (alkatresz)inseges idökre is gondolunk...
Kari
500nF 15KV AC jelölésű LCC gyártmányú kondenzátorok voltak eredetileg benne.
Várj a cserével, mert szerintem a hiba máshol keresendő.
Van kettő ilyen szkópon, az egyikben a nagyfeszültségű sokszorozó hasonló alkatrészekkel lett kiváltva és jól működik.
Nálam hasonló jelenség volt pár hónapja egy javításra átvett ilyen típusú szkópnál és ehhez sokan hozzászóltak.
Már ajánlottam olvasásra.
Kumi
Szia Kumi,az este jobban megfigyeltem az elektronsugar fenyerejet es ugy van ahogy montad,en a tegnap nem vettem eszre vagyis a sugar kivilagosodik meg lemegy a fenyereje pillanatok alatt,es mintha allandoan reszketne is,mit jelent ezz?a masik kerdes,probaltam a fenyerot bealitani a P55-os potmeterbol ahogy levan irva a gepkonyvbe es lehuztam minimalisra megis eleg elesen vilagit az elektronsugar,ez a P55-os a nagyfeszultsegrol kapja az impulzust ehezz mit szolsz?Esetleg a kondenzatorral is baj lehet a C 64-el?Atolvastam mar tobszor amit mondtal,koszonom
A mérések többségéhez sajnos egy másik szkóp kellene.
Viszont az esetleges rácsáram méréséhez nem szükséges.
Ezzel a méréssel ki lehetne mutatni a szkópcső esetleges gázos voltát.
A jelenség rövid leírása:
A szkók sugarának fényereje láthatóan ingadozik, lassan ingadozva nő a fényerő majd egy bizonyos erős fényt elérve hirtelen lecsökken és beáll egy normál beállított értékre.
Kis idő elteltével kezdődik a folyamat elölről.
A leírt folyamat gyorsasága és a fényerőváltozás nagysága függ a beállított alapfényerőtől.
Persze az általad tapasztalt jelenséget okozhatja más is.
Kumi
Szia,holnap kapok egy C1-94-es szkopot ,a merozsinor 1;1-hez,mas nincs, gondolom ezel tudok mericskelni,koszonom.
Maximálisan +110VDC-t kell tudni mérni.
A C1-94 szkópot nem ismerem.
10-es osztású mérőfejjel, vagy sima mérőfejjel és az ajánlott 9Mohm-os előtét ellenállással biztosan jó lesz.
Kumi
Sziasztok,majd megkerdezem a gazdajat de ugy tudom hogy ennel a szkopnal 250v a maximalis bemeneti feszultseg ugy AC mint DC allasban, sima mérőfejjel és az ajánlott 9Mohm-os előtét ellenállással fogom hasznalni,koszonom szepen a hozaszolasokat!!!
A 9MOhm -al párhuzamosan tegyél 5-20pF -os trimmerkondit vagy egy 10pF -os csőkondit kompenzálásnak.
Koszonom,ugy fogok tenni!! :yes: :yes: :yes:
Hali!
Arra ügyelj, hogy a max. bemeneti feszt ne lepd tul, vagy tegye ele pl. 9 MOhmot a "tapifej kiviteleben" :-)...
Kari
Hali_ahany haz annyi szokas(esetleg)?
Altalaban igen, ennel nem tudom, de lehet, hogy erösebb fennyel jaratod mint ami a foszfort nem egeti?
A foton is relative vilagit a vonalad-nem a legegeszsegesebb a csö szamara_leven a "vonal" sztatikus terheles.. Egyebkent ezzel, mint hiba, (a letekeresen kivül) elöször nemigen foglalkoznek.
Kari
En az INTENSITY potenciometerrol beszelek ami meginditja a szkopot,viszatekerve nem valtozik csak nagyon keveset a fenyero.
Ja, en is; ugyanis azzal allitottad be (elvileg) a fenykepezeshez a fenyeröd (alul=Tranzix utan szabadon)...
K.
Koszonom neked is, most ujbol fogok neki hatha megkapom a hibat,nincs meg egy szkopom ezert nehezebben megy a javitas.
Próbáld a leglassabb eltérítésnél mutatós műszerrel mérni a fűrész nagyságát.
Üdv.: PP
Lehet a fényerőpoti föld felőli vége szakadt, vagy forasztibás.
A poti jol mukodik,epp most neztem meg,koszonom.
Fokozatosan tesztelj, főleg ha nincs másik szkópod. Először tedd át külső X vezérlésre (EXT HOR), és nézd meg, hogy az X helyzet szabályzó potival ki tudod-e egyformán vinni a képpontot jobbra-balra. Most megnéztem az én 1568/2-met, balra egy hajszállal jobban ki tudtam vinni, de ez függhet mástól is. Mindenesetre a képernyőn kívülre ment a pont (fényerőt vedd vissza, nehogy beégjen).
Ha nem megy ki teljesen, akkor X erősítő hiba, egyébként lehet fűrész generátor hiba is.
Ezzel a módszerrel gyakorlatilag egy feszültségmérővel végig tudod mérni az X erősítőt.
Üdv: kontur
Nem megy ki telyesen balra, a raszter szelin megal.
A bal szélén úgy áll meg, hogy a poti szélső helyzetben van, vagy ahogy tekered, egyszer csak nem megy tovább a sugár, de a potit még tudod tekerni?
Más: mérjél a két eltérítő lemezen feszültséget, nézd meg, hogy ugyanúgy viselkedik balra, mint jobbra. Tehát ha bal oldali eltérítő lemezen a jobb oldalihoz képet fordított meghajtásnak kellene lennie, ha a bal oldalin nő a feszültség, akkor a jobb oldalin csökken, illetve fordítva, és szimmetrikusan kellene dolgoznia. A szimmetria ahhoz a ponthoz értendő, amikor a két lemezen egyforma a feszültség.
üdv: kontur
A bal szélén úgy áll meg, hogy a poti szélső helyzetben van,nem tudom tovabb tekerni,holnap merek a két eltérítő lemezen feszültséget,majd ujbol jelentkezek es leirom mennyit mertem,nagyon szepen koszonom!!! :super: :super:
Sziasztok,sikerult lefenykepezni.
Szerintem kicsi az eltérítő fűrészjel nagysága.
Nézd meg első körben a P402 (2Kohm) trimmer potit.
Nem kontakthibás-e?
Szabályozza-e az X eltérítés nagyságát, a vízszintes vonal méretét?
Rajzrészlet a mellékletben.
Kumi
Igen szabalyozza ,feltekertem a maximalisra a P402-es trimmer potit es a sugar betoltotte a kepernyot de a bal felin pontosan a raszter szelin megal es van most egy fenyesebb pont ami idokent szokdicsel balra csak vizszintesen, mintha kiakarna tolteni az egesz kepernyot,a jobb felin a sugar normalis helyzetben van.
Szia, sziasztok!
A szkópot nem "szkopp" nak írják!
Amit írtál az arra utal, hogy félre van billenve a végfokozat. Esetleg valamelyik előtte lévő fokozat nem vezérelhető ki rendesen vagy valamiért rá került a jel útra egy kis egyenfeszültség.
Szia Andras!
Volt ez a tipus mar 1-2 topik targya, s szerencsere fentlevönek tünik a doksija is, de az erösitesek, tapfeszek, ill. HV ellenörzesen mar tul vagy-e?
Kari
Szia!Igen a -40v,-15v,+15v es +110v megvannak,a mgasfeszultseget nem tudom lemerni nincs muszerem,delutan teszek fel kepeket akkor kapok egy fenykepezogepet valakitol udv.
Hali!
Ez könnyen lehet 2-3 hiba összegzese is; sztem a HV nincs rendben(!), ill. a H-Shift forrasat is megkellene keresned-lekövetned a vizszintes erösitöbe törtenö betaplalasig, s persze az erösiteseket tovabbra is ellenörizni...
Kari
Udv. egy kapcsolasi rajzal ha tudnal segiteni,honet kezdjem,koszonom :oops: :oops:
szia: András!
Én nem tudok segíteni, de a Tanya igen.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=EMG1568/2A&kategoria=&kat2=all
itt 3 rajz van gondolom, a legnagyobb a legrészletesebb.
Egyébként itt balra az oldalon van
Kapcsolási rajz, szervízkönyv kereső, oda beírod a keresett készülék típusát, nagy az esély arra, hogy találsz.
Ha az írott szavaidat valaki kijavítja, az inkább segíteni akar, úgy látom, nem magyar nyelvterületen laksz
Brassoban lakom
letoltottem,koszonom.
Sziasztok,kerdesem a nagyfeszultsegi tapbol le lehet ellenorizni ohmmeterrel BY476-os diodakot,nekem mind a ket iranyban szakadast jelez a muszerem.
Sima Ohm mérővel nem igazán, az ilyesfajta diódáknak olyan 30V körüli a nyitófeszültsége, ha jól tudom. De a fényképedet nézve (ahol elég fényes és éles a kép) nem nagyfeszültség hibára gondolnék először, ha azzal van a gond, akkor pattogó sercegő hangot lehet hallani és általában ingadozik a fényerő és a fókusz is, vagy nincs elég fényerő.
Kapcsold a szkópot X-Y állásba és ha vízszintes irányban a potméterrel nem tudod kivinni a pontot a képernyő két széléig, akkor a vízszintes végerősítővel van a gond, ha így jó volna akkor a fűrész generátor a következő gyanúsított.
Szervusz dobanandras!
Nem tudod megmérni, normál multiméterrel, ahhoz kicsi a mérőfeszültsége.
A csatolt kép alapján, nincs is baj a nagyfeszültségű résszel, a vízszintes eltérítés fűrészjel generátora környékén keresd a baj forrását.
exGelkás
