Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy,a csatolmányban látható autós dvd fejegység.A gondom az,hogy semmiféle típusjelzés nincs a készüléken.Be kellene üzemelni,de a csatlakozója nincs meg,.Próbáltam szétszedés után kiméricskélni a fő táppontokat,úgy gondolom meg is lett,de ennek ellenére nem működik.Nem lehet bekapcsolni.
Sérülést,hibás alkatrészt nem találtam.
Annyit tudtam kinyomozni,hogy Audiovox lehet,de típust nem.
Ha valaki látott már ilyet,vagy a haverja,ne titkolja a típusát.
Krisznek köszönhetően kiderült a pontos típusa:ERISIN ES 736.
Itt vannak a képek!2X8 tüske található a csatiban.
Szia.
Erisin ES736
LINK
Így keresd, de a linken van kép az iso-ról.
Bal felső sárga, mellette piros, bal alsó szerintem a fekete.
RCA kábelkötegnél van a kézifék vezeték, de attól még ki kellene nyílni.
Szia Krisz!
Nálad a pont!!
Ha uniman JVC csatiját nézzük,akkor a bal felső sor 1-es és 2-es pin az ACC+ és a Batt+.
A ground a 9-es pin,alsó sor balról az első.A hangszórókat estére kimérem,és közlöm.
A lényeg:működik!
Még egyszer,köszönöm a segítséget!
Hello.
Üdv: uniman
Szia uniman!
A képen levő csatlakozó az,csak a ground nekem egyértelműen a 9-es láb.Az ACC és a Bat+ az 1-es illetve a 16-os láb az én elképzelésem szerint is.
Ennek ellenére nem indul.
Hello.
Amit linkeltem, az Alpine csatlakozó...
Üdv: uniman
Tudom,eszerint a kiosztás szerint a Batt+,Ground,és az ACC+ jó is lenne,még sem indul.A hangszóró kimenetek egyértelműek a végfokozat IC alapján.
Hello.
Miért ne lehetne hibás? Hiszen nem láthattad működni...
Üdv: uniman
Megadtam a lehetőséget annak is ,hogy hibás.Egyenlőre félre rakom,hátha....
szia: akkor bogarássz,
http://elektrotanya.com/car-pinout2.php
http://elektrotanya.com/?q=hu/autoradiobekotesek
A 11. láb működését ismered?
A panelen is szokott lenni felirat a csatlakozónál
Szia SzBálint!
Ezeken már túl vagyok,ill.ezekkel kezdtem.
A 11-es láb lenne a parking ,de ez nekem egy külön rózsaszín vezeték a köteg RCA -k mellett.Adtam ennek is minuszt,de szerintem a rádiónak e-nélkül is működnie kellene,illetve bekapcsolható lenne.
Sajnos az előéletéről semmit nem lehet tudni,olaszból behozott Ducato-ban volt.
Mindenesetre köszi,nyaggatom tovább!
Típus vagy rajz lenne a megoldás,de egy megveszekedett használható info nincs rajta.
Azt,hogy Audiovox,a neten talált kép alapján tudtam meg.Az eladó írta ki (szerencsére)de típus nélkül.
Szia.
Fotózd le a csatlakozóját is. Táp és gyújtás kell neki. Élőképet (pl. DVD) akkor ad, ha be van húzva a kézifék. Ehez a brake vezetékre főldet kell adni. A kijelző sem mozog? A táp bemenetet viszonylag egyszrű megtalálni, met van rajta egy antiparalel teljesītmény dióda. Az ACC-t úgy lehet megtalálni, hogy 1kOhm-os soros ellenálláson keresztül tápot adsz az érintkezőkre. Egyenként végigpróbálgatva lesz egy olyan, amelyiknél megugrik az áramfelvétele. Az lesz az ACC. Kárt nem okozol azzal, hogy rossz helyre adod a 12V-ot, mert csak nagyon kis áram folyik az ellenálláson.
Szia Edmundson!
Köszi a javaslatot,a nap folyamán megnézem még egyszer,és készítek képet a csatiról is.
