ETB 8Z jelzésű SMD tranzisztor azonosítás és helyettesítés (Megoldva)
20 posts / 0 new
Helikon
Helikon picture
Épp egy GeForce 7900-as videokártyát javítok, amin az egyik SMD tranzisztor csúnyán megsérült. A rajta kiolvasható felírat alapján - ETB 8Z - nem sikerült beazonosítani.
Nem tudom mi lehet és mivel lehetséges pótolni. Esetleg, ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
File attachment:
guriga
guriga picture
Tegyél elé egy egyest és már értelme lesz, valamilyen PNP.
Vagy
https://www.google.com/search?q=1ET&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isc...
Helikon
Helikon picture
Ezen az úton talán el lehet indulni. Köszi! Keresek valami ennek megfelelő típust.
Fecoka
Fecoka picture
Kérlek add meg a kártya egész pontos típusát. (Gyártó, revizió, stb.)
Egy elő és egy hát képet.(ha lehet jelöld hol a kérdéses tranyó)
Fecóka
Helikon
Helikon picture
A kártya típusa Inno3D GF-7900-GS Dual DVI HDTV DDR3 256MB PCI Express. És néhány kép a kártyáról.
Az utolsó képen középen látható Q520-as pozíció számú alkatrészről lenne szó.
Fecoka
Fecoka picture
Sikerült a kártya kapcsolási rajzát megszerezni.
A Q520 AO3414.
Csatolom a kapcsolási rajzot (tömöritve mert nagy) és az alkatrész adatlapját.
Fecóka
Helikon
Helikon picture
Minden elismerésem és köszönetem a tiéd. Álmomban sem hittem volna, hogy ilyen részletes dokumentációhoz jutok.
Így már könnyű dolgom van. A zipben levő pdf 23. oldalán van a szóban forgó tranzisztor és valóban a ventilátor fordulatát szabályozza, ahogy azt sejtettem is. Ha sikerül neki megfelelő helyettesítőt találnom, akkor vissza tudom állítani az eredeti állapotot, ha nem akkor a MOSFET D-S lábait rövidre zárva a ventilátor teljes fordulaton fog működni.
File csatolás:
Fecoka
Fecoka picture
Nagyon szívesen!
A rajzal a lilulást is hamar orvosolni tudod...;)
Fecóka
SzBálint
SzBálint picture
Helikon
Helikon picture
Köszi! Egyre jobbak a javítás esélyei. Ezek alapján valahol csak találok megfelelő tranzisztort Nagyváradon. Neten rendelni nem tudom, hogy kifizetődő lenne. Szétnézek a régi halott alaplapjaim és videokártyáim között, talán van valamelyiken megfelelő.
ui.
Úgy tűnik, hogy a vége csak az internetes rendelés lesz. Potom pénzért találtam ezeket:
DMN2075U
IRFML8244TR
IRLML2502
IRLML6344
Ám a szállítás díjszabása a tranzisztor árának hatszorosa.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egyik lista ezt adja
ETB    XC6215P122HR      LVR-IC LDO, 1.2V±2%, 200mA USP-3 17vj VR1 9b Tor
Jaca
Jaca picture
Gyanítom, az ETB előtt még van egy karakter.
Helikon
Helikon picture
Valahol itt akadtam el én is.
Valószínű, hogy a kiszakad részen még volt egy karakter. Amit biztosan tudni lehet, hogy nem IC-ről van szó, mert a kártyán minden alkatrész pozíció száma fel van tüntetve. Ez a tranzisztor a Q520-as számot viselné. A kártyán az összes integrált áramkör U-val kezdődő pozíció számot kapott, ezért gondolom, hogy nem a XC6215P122HR típusú áramkörről van szó.
Még egy fogódzó lehet, hogy a kártya két hibajelenséget mutat. Az egyik, hogy időnként csak lila képet ad ki, tehát hiányzik a zöld komponens. De ez lehet érintkezési hiba is a DVI csatlakozóban. A másik, pedig hogy nem kap tápfeszültséget a hűtőventilátor. Ez utóbbi jelenségből arra gyanakszom, hogy ez a tranzisztor a ventilátor fordulatszámát szabályozhatja. De ez csak feltételezés.
Azt lenne jó tudni, hogy esetleg egy bipolár tranzisztorról lehet-e szó, vagy valami egyébről.
Jaca
Jaca picture
Tegyük fel, hogy fet, vagy tranzisztor, hagyományos bekötéssel, akkor az emitter (vagy source) a földön van? A Bázisra vagy Gate-re megy ellenállás, és ha igen, milyen értékű?
Helikon
Helikon picture
Mivel többrétegű nyákra van szerelve ezért szinte reménytelen kimérni, hogy hová is kapcsolódik a tranzisztor. Ez egyik lába pedig teljesen hiányzik. A fennmaradó két kivezetés között egyik irányban 0.39V nyitófeszültséget mérek, visszafelé 1.72V-ot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a panelen nincs véletlenül hasonló feliratú másik háromlábú?
Helikon
Helikon picture
Sajnos nincs, de adtál egy jó ötletet.
Figyelmesen megnézve a többi tranzisztort – RKS 42 – feltűnt, hogy a betűk utáni számok az alsó részükkel fordulnak a betűk irányába. Ez a 8Z esetében 28-at jelent. Tehát a kérdéses tranzisztor ETB 28-as. Ezzel kellene közelebbi ismeretségbe kerülni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem szokták a típusszámot törve írni
Eddig csak olyannal találkoztam, ahol a hosszabbik irányban jelzik a típusszámot, a háromlábú jobb oldali végén keresztben a gyártásra vonatkozó adatokat tüntetik fel
Helikon
Helikon picture
Sikerült annyit kiderítenem, hogy ez nem a guriga által javasolt BC847AW tranzisztor, ami persze nem PNP, ahogy ő írta. A BC847AW SMD kódja K1Q.
BC847AW tranzisztor
Arra is rábukkantam, hogy ezt a tranzisztort 2012 augusztusában gyártották, erre utal a Z8-as kód (ami nem, 8Z vagy 28). De az EBT mibenléte még rejtély.
Jaca
Jaca picture
Varrjunk erre is csomót:
http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3414.pdf
AETB, ahol az AE jelöli a termék típusát, a BT pedig a gyártási időt
