Euro-AV kimenetet HDMI-re szeretnék csatlakoztatni, vagy AV bemenetre, Samsung TV-n.
30 posts / 0 new
formasu
formasu's picture
A mai napon előjött egy probléma, amit jó lenne megoldani. Adott egy FLIP /Telekom.../ előfizetés. Ez működik egy Box-al, de kellene még egy szobába is. Van egyTelekom-os kis HUMAX Box, ami működik hagyományos TV-n, de csak Euro-AV kimenete van. Kevesebb állomás jön rajta, mint az eredeti Box-on, de elég lenne az is.
A gondom az, hogy egy Samsung lapos TV-re kellene rákötni, aminek van valamilyen kompozit bemenete, de nem ismerem ezt.  Euro-AV csati nincs rajta, csak sok HDMI van. A másik szobában van egy újabb lapos TV, azon jönnek az analóg állomások is, /Még egy régi helyén is így működött, és ide hozva nem lett hozzá nyúlva a beállításokhoz, itt is működik. Akárhogyan hangolom a Samsung TV-t, talál néhány állomást, csak nem dekódolja, így a képet nem látom ezen a TV-n. Egyik kérdésem, hogy a Samsung TV-n a kábeles keresésnél mit csinálhatok rosszul?
A másik kérdésem, hogy hogyan tudnám használni a kis Humax boxot erre a TV-re? A box-on Euro-AV van /Van itt egy kompozit bemenet is, de nem ismerem, milyen csati kellene hozzá./
Szerk: Látom, hogy kapható ilyen átalakító. Esetleg a bekötése is ismerhető? Kétféle bekötést látok: A csúcstól a legtávolabbi ponti egyiknél a test, a másiknál a Video, és mellette van a test. Tudja-e valaki, hogy ebben a Samsung LCD TV-ben melyik bekötés van?
Sikerült leolvasnom a TV típusát: SAMSUNG BN68-02543T-02.
Köszönöm: formasu
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet!
"Sikerült leolvasnom a TV típusát: SAMSUNG BN68-02543T-02."
Ez sajnos nem a típusa, hanem a vevőszolgálati matrica cikkszáma.
Samsungnál elterjedt volt az AV scart adapter használata, ami egy speciális rendszercsatlakozóhoz illeszkedett és rendes scart volt a végén. A composit/comonent RCA  menüből átkapcsolhatóan tud videó jelet is fogadni. Bár ez csak a pontos típus ismeretében derül ki.
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Kapható készen a Mediamarktban, és a Conradban is.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Meg sok más helyen is, de sem az üzletek nem tüntetik fel a bekötést, sem a TV gyártó a saját megoldását.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Igen, tényleg kapható, /ilyen, vagy hasonló/ de nincs oda írva, hogy a Samsung készülékekhez jó a bekötése! Arra már kaptam információkat, hogy mire van szükségem. Köszönöm. Azt is tudjuk, hogy kb. mi lehet a bekötése a 4 pólusú, 3,5 mm-es Jack dugónak. Egy méréssel ezt lehet pontosítani, hogy melyik a test pont. A többit már egyszerűen meg tudom oldani úgy, hogy egy Euro-AV kábel egyik végére négy darab 10-15 cm-es vezetékkel /árnyékolt kábel/ bekötöm a 4 pólusú Jack dugót.
Köszönöm a segítséget!
formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Az Uniman által linkelttel lesz a legnagyobb esélyed, csak kell még hozzá egy másik egyértelműbb kábel. Az említett helyen is egy ilyennel lett végül jó a Telefunkenen.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Sárga "lik" -ba sárga dugót...
Vote up!
You voted ‘up’
pluto63
pluto63's picture
Ez igaz nem Euroscart,de legalább RCA
https://www.ebay.com/itm/HDMI-to-RCA-CVBS-FHD-Video-1080P-AV-Scart-Compo...
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Köszi, külföldről nem szeretnék rendelni. A másik megoldás szimpatikusabbnak tűnik, készíteni egy csatit 3,5 mm-es 4 pólusú Jack dugó segítségével, ha az simán megoldható.
Vote up!
You voted ‘up’
Godypapa
Godypapa's picture
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Köszi, de ennél olcsóbb megoldást keresek.
Vote up!
You voted ‘up’
Godypapa
Godypapa's picture
Olcsobb megoldás: marad az 1 TV
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Ha sikerülne kideríteni, hogy a Samu-n milyen csati az a kompozit? Ha arra rá tudnék kötni egy Euro-Av- RCA átalakított kábellel, nekem az is jó lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
zus
Azt derítsd ki először, hogy a kompozit jel az melyik fajta ? Kétféle van belőlük, az egyik a sárga hagyományos RCA (az összetett videójel, 1Vpp 75 Ohm), a másik az meg csak az RGB külön bemenetű monitorokkal működik (ott valami Yb, Rb, ilyesmi jelölésű jelek jönnek ki a dugóból). Nem mindegy. Valami állat mindkettőt kompozit videójelnek titulálta le valahol aneten és azóta nem lehet a kettőt egymástól megkülönböztetni (hogy éppen mire gondolnak). Nekem is Samsungom van és a kompozit átalakítómon R-G-B bemenethez RCA aljzatok, a tévéhez meg egy sárga-zöld feles színű jack dugó van.
Amúgy, valaki odébb megjelölt egy terméket: egy perverz Samsung csatlakozóról SCART aljzatra átalakítót, valami BN39-01154A jelöléssel. Én olyat használok és jól működik a Samsung tévémen. SCART-ba videó be, perverz Samsung csatlakozón meg ki, bele egyenest a tévébe. Még azt is tudja, hogy ha egy SCART elosztót használsz, bekapcsolod a tévét és bekapcsolod pl. a DVD-t, akkor rááll a DVD-re. De ha ezután bekapcsolsz egy SetTop boxot, akkor a DVD-ről átmegy a SetTop boxra.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Itt 2 külön Jack van a kompozit és a komponens bemenetnek. Ahol meg "keverednek" az RCA aljzatok, ott kettős funkcióval van a YPbPr bemenet, az a kompozit is, de ezt szokták jelölni. Megspórolnak 1db RCA aljzatot. Ezt szokták kettős színnel jelölni, sárga+zöld.
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Hali!
A kompozit jel az összetett videojel, a másik, amiről beszélsz, az a komponens jel. Ebben az esetben a világosságjel (Y) mellett két színkülönbségi jel (Pr és Pb vagy U és V vagy B-Y és R-Y nevekkel szokták illetni) kerül átvitelre.Hasonló a nevük, de azért meg lehet különböztetni őket.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
Sokat segítene, ha a Samu típusát leírnád.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
A típus:A hátulja meg ilyen:  BN68-02543T-02
Van ott AV  elvileg, csak nem tudom, hogy milyen a csatija, mert nem látszik. Az RCA dugót nem tudom, csak félig rádugni, és nem érzékeli.
Lehet, hogy ilyen kellene hozzá?
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
Ott van mellettük a "SCART" (ext RGB) csatlakozó, csak el van dugva.
Egy ilyen átalakító való hozzá: https://www.eurobeat.hu/kabelek-adapterek-elosztok-audio-video-pc/specia...
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Ezen nem Jack-es a videó bemenet? Az RCA dugó nem lesz jó bele. A Jack (3,5mm) meg 4 pólusú kell legyen (test, video, audioL, audioR), a másik vége meg olyan ami a másik készülékbe jó, RCA, SCART...
Vagy most mit nem értek jól?
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Te jól érted, én nem értettem, hogy mi ez?
Kell hozzá egy 4 pólusú 3,5 mm-es Jack dugó, és azt kell bekötni? Hogyan? A csúcsa a videó, utána a bal- jobb audió, és a legbelső a test?
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Csak furcsa volt, hogy nem láttál még ilyen Jack-es videó bemenet és belepróbáltad az RCA-t. Szerencséd, hogy nem járt erre Mosószaki! :)
Ha van a közeledben műszaki áruház, akkor lehet kapni készen ilyen kábelt. Nem lesz olcsóbb külön, alkatrészenként megvéve sem. Elvileg a TV-s kábel szabvány, sajnos fényképezőgépeknél voltak cifraságok. Én abból indulnék ki, hogy alig tér el a sima sztereó Jack bekötésnél. Annyi lehet, hogy a testből kimetszett rész a videó. Nem tudom, nem mértem még ilyet. Némileg elbizonytalanít, hogy éppen a napokban kellett segítenem egy ismerősnek ugyanebben, csak DVD-hez kellett. Vetettem vele egy ilyen kábelt, az első helyen (műszaki áruház, nem zöldséges) csodálkozva néztek rá, hogy ilyen nincs is...aztán rendelt a neten egyet, azzal nem ment neki. Távgyógyászatban voltunk, nem volt lehetőségem méregetni, próbálgatni. Aztán megtalálta a TV gyári dobozát és benne volt a hozzá való, azzal meg működött elsőre.
De kimérheted, szerintem ha beledugsz egy ilyen dugót és a testponthoz képest (VGA csavar) sípol valamelyik, akkor meg van a test, a többi meg már próbálgatható. Nagy valószínűséggel a videót kell eltalálni, mert anélkül a hang nem feltétlenül fog megszólalni, mint a régi CRT-knél.
Sanszos nálad, hogy a hagyományos bekötés lesz, mivel a komponens bemenetnek is kéne hang, az meg úgy lehet, hogy ebben a sárga aljzatban sima sztereó kábellel megy be mellette. Rákerestem, nem ilyen egyszerű, a gyártóknak sikerült itt is káoszt okozniuk. Mérni kell, ha a test meg van, onnan már sínen van az ügy.
Amit te linkeltél kábel egy spec kivitel, ahol így van megoldva, hogy 3,5mm+2,5mm Jack adott távolságra, szerintem a tied nem ilyen.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Mobiltelefon headseteken szokott 4 pólusú csati lenni. Nyugodtan próbálkozhatsz, hogy csak simán hozzáérinted a videokimenetet a vezeték végéhez. Ha búg, akkor az audió, ha van kép, akkor az video :)
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Tehát, veszek egy ilyet: és azt megfelelően bekötöm egy Euro-AV kábel végére?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Igen, ennyi az egész. Esetleg még veszel hozzá 3 eres árnyékolt kábelt, meg egy szerelhető Euro AV csatit, vagy elvágsz egy kész EURO-AV kábelt.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Úgy látom, hogy kétféle bekötés létezik. A csúcstól a legtávolabbi, vagy a mellette lévő a test.  A gondom, hogy nem tudok bármikor oda menni, és méregetni... Nincs esetleg valaki "képben", hogy a Samsung a kettő közül melyiket használja az LCD TV-ben? Ezt vagy ezt?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nemá! Vegyél egy jack-et, dugd bele, aztán fütyültesd ki a testet az antennacsatlakozóhoz képest.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Értem, de nem nálam van a készülék, és nem mehetek oda bármikor, és akárhányszor! Ez is gond. Ezért kérdeztem, hátha valaki kapásból tudja, mert akkor előre meg tudnám csinálni a csatit.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
A Scart dugóba bekötöd a vezetékeket, a másik végüket meg lecsupaszolod, leónozod. A helyszínen 5 perc alatt ki lehet találni a bekötést, és egy újságpapíron összeforrasztod. Sajna nincs samsung TV-m, pedig szivesen kiméregetném neked.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Sajnos, nem írtam fel a típust. Ez egy régebbi Samu, nem túl nagy a mérete. Talán 70 cm körüli lehet. Kompozit van ráírva hátul, és valami kis rajz is van fölötte: az egyik rajz két audio bemenetre utal, a másik meg video és audiora. Bele tudom dugni félig az RCA dugót.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
