Ez mit jelent?
9 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:  :a régebbi telefonokat el lehet dobni?
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2021/09/23/lekapcsoja-3g-halozata...
Mr._V.
Mr._V. picture
"A lekapcsolást követően a hangforgalmat a 2G és 4G hálózatok veszik át, az adatforgalmat pedig a 4G hálózat fogja kiszolgálni"
Minden készülék tudja a 2G, azaz a GSM hálózatot, hiszen az volt az alap, esetünkben a 900MHz-es tartomány.
Én a mai napig azon használom a droidos készüléket is, mert az alacsonyabb freki miatt kisebb teljesítmény kell. (Mint wifi esetében a 2,4G elmegy mondjuk 20m-re, míg az 5G meg csak 5-8m-re azonos adóteljesítménnyel.) Ráadásul én pont emiatt, mert nem kell adótornyot váltania percenként szakadásmentesen megyek át hangilag a másik félhez. És mivel azonos adótoronyra kisebb teljesítménnyel kell csatlakoznia, így az aksiban fogyasztáscsökkenésben is megjelenik, igaz mondjuk egy töltésnél ha azonos beszédidőt számolok, akkor talán 25%-al megy tovább 2G-re állítva, mint 3-ra.
Lekapcsoltak TV-adókat, de az FM esetében nem tudtak áttérni a DAB-ra, mert nem terjedt el itthon és még az AM sem ment ki teljesen a divatból. Az alapokat általában megtartják, ami a mai napig használatos, de pl. tévé esetében a felbontás, hang miatt nem látták értelmét az analóg technika megtartásának, meg ott ugye a frekvenciák állandóan foglaltak voltak. Sokkal több telefon már nem lesz a hálózatukon, hiszen már a fél éves gyereknek is van és még bírja a hálózat, tehát az "alap" sávot, ami visszafelé kompatibilis a legöregebb 900-as készülékkel, azt megtartják.
De ez egyetlen cég, akinek ez problémát okoz, át tud menni még 2 nagyhoz (20-70) és megannyi kicsihez (digi, stb.). Szóval nem kell kétségbe esni!
De üzleti fogásnak is felfogható, mert pl. én is 10-15 évente veszek másik telefont (4 éve vettem, tehát még 6-10 éve van hátra), sokan nem követik a divatot anyagi okokból, vagy mert ami bevált, nem cserélik le. Ezzel viszont sokakat rákényszeríthetnek, akik azon is neteznek. Aki nem netezik rajta, annak teljesen mindegy, az automatikus beállítással úgyis áttér 2-esre, ha a 3-as megszűnik... max a net lesz lassú. Erre lesz majd biztos készülékakció, ahogy volt a DVB-T bevezetésekor is.
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
majd 10 éve bejött a szervizbe egy ismerős fickó és felkínált 1 nokia E7-est. Persze ráharaptam mert adig N10-zel boldogúltam, szeretem a mehanikai billentyúzetet. Meg is mondta, hogy a szóban forgó mobil most esett le a tetőröl é már vásárolt magának másik okosabbat. Bagóéert megvettem, bekapcsoltam, SIM-et neki és tavaly tavaszig működött is tökéletessen. Nagyjábol egy hétig tartotta az aku a forntot 1 töltéssel.  Megáztam, a ,mellényzsebben az E7 is. Elkezdett hűlyűlni, bementem a szolgáltatómhoz, ahol az ügyintéző megrökönyödve konstatálta, hogy már több mint 20éve a kliensük vagyok és soha sem igényeltem telefont és felajálott néhány készűléket. Kisebb képernyővel nincs? Mindegyik akkora minta WC kagyló fedele? Ez a divat, csak ilyent vásárolnak. Akor legyen nokia 3.2. Boldogan hazavittem, SIM-et neki bekapcs és már akkor láttam, hogy mekkora hiba volt. Másnap szétkaptam az E7-est, megfürdettem izopropyllal az UH kádban, összeraktam és működik, hibátlanúl. De hamarossan azt vettem észre, hogy nincs térerő, gyenge. Átkapcsoltam GSM-röl automatára és mindjárt lett is de 3G-n. Nem is nagyon foglakoztam vele, csak azt vettem észre, hogy az aksi 7 nap helyett 3. Ok, az aksi már leszerepelt de nem cserétem le, így is átlépi a kedves nejem almáit 1 nappal. A szöveged ihletett meg, hogy visszakapcsoljam GSM-re és a jel jóval gyengébb, használhatatlan. Most azon morfondíroíok, hogy ez az E7-es hibája, vagy levett a szolgáltató a teljesítményböl, majd kiderítem. A 3.2-es sorsa meg az lett, hogy fényképezőként használom a VIBER-en. De már múlt héten majdnem az lett a sorsa, hogy anyira lelasúlt, hogy majdnem ara kezdem használni, hogy rajta vágjam a hagzmát a pörköltre mert anyira lelassúlt a frissítgetétölt. A vágódeszka szerepétöl unokaöcsém mentette meg, hogyan, nem érdekel, most megint használhatom a viberen. Lapozgatom a hirdetéseket égy másik E7-et keresek ha ez beadja az unalmast, almássat meg androidot már még egyet nem vásárolok
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Én még mindig egy SonyEricsson C702-t nyúzok. 3G-s, JAVA alapú készülék, operamini még mindig működik rajta neteléréshez, és van benne GPS is. Ja, meg hardveres gombok. Csak már az apró betűket nem látom a kijelzőjén, úgyhogy van a másik zsebemben egy tepsifon is.
Vote up!
You voted ‘up’
Julian
Julian picture
Van olyan telefon, amit keresel.
Itt egy példa.
Keresgélni kell még és biztos találsz többet is.
Ezekre úgy jó 4-5 éve figyeltem fel.
Akkoriban éppen csak 1 soros kijelzőjük volt, meg hatalmas gombok.
Ahogy nézem ezek is fejlődnek a rossz irányba.
Meg is fordult a fejemben anno, hogy veszek egy ilyet, meg mellé egy félprofi kamerát. Aztán valahogy mégis csak egy droidosnál kötöttem ki.
Most meg már eleve a droidost nézem, pedig utálom, de sajnos vannak nagyon hasznos kényelmi funkciói, ami miatt elviselem a nyűgjeit.
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
Minek frissítgetni kontrollálatlanul? Ha egyszer valami működik, nem szabad hozzányúlni és nem is fog lassulni. Ezért jó a google mentesített készülék, mert az ha akarna se tudna semmit frissíteni és a háttérben nem küldözget napi 30-50MB adatot a google felé (kémkedés, crashlytics, analytics, stb.).
A régi GSM, azaz 2G 900MHz-en dolgozott, az újabb 3G meg 1800MHz-en, így elképzelhető, hogy az antennád valamelyikre (3G) van hangolva és a régi ezért gyengébb rajta, de az is lehet, hogy te a 2G adótól pont távol vagy, hiszen az nagyobb hatósugarú és a közeledben csak 3G adó van.
Ha régi a készülék és lassú az új dolgok miatt (pl. Viber 2 év alatt dupla akkora telepítőméretet produkál és a 6-os pl. telepítve kb. 50MB, a 9-es más 150-250MB), de már mindenből van light verzió, azaz kiszedik a felesleges dolgokat és sokkal kisebb, kevesebb igénnyel, sőt orosz buherálók a legújabb verziót is 4-es droidig visszefelé kompatibilissé tették és persze az akkor RAM-nak megfelelően kiszedték a felesleget. Tehát ha az ember nem az "áruházat" használja, hanem a netet, sok jó dologra bukkanhat, amit a "bótban" soha nem fog megtalálni, mert ott csak az új a jó, ami valóságban egyre sz...rabb lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem Nokia N97 mini készülékem volt sokáig. Nagyon szerettem a fizikai billentyűzetet, és az egy hetes üzemidőt egy feltöltéssel. Nem lehetett rátenni mindenféle csicsás "app"-okat, de telefon, SMS, internet, térkép és még pár alapfunkció tökéletesen elég volt. A fotói is szépek voltak. 4G-t, 5G-t, 6G-t nem tud, a wifije sem tudja a legújabb szabványokat. De bárcsak lenne hasonló méretű, igazi billentyűzettel ellátott telefon manapság. Még most is megvan valahol.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
A 3G telefon tudja a 2G-t. ?
Nem csoda, hogy a fejlesztés ezt hozza magával, kivezették az 56k-s modemet, a földi tv sugárzást is, a 1Mbytes netet is .....
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
