Üdv! A Címben említett alkatrészről szeretném tudni, hogy micsoda és hová megy. A holmi egy Kawaski 650 motor CDI-ből származik, rajzom nincs gyújtás sincs. A jelzett holmi zárlatos, nincs szikra. F2R5G 4. L árlista,F2R5G 4. L fotó|tranzisztoros mosfet|transistorfet.comF2R5G 4. Ennyit találtam ami talán segíthet, köszönöm!
2023, October 10 - 12:48
#1
szia. helyettesítés esetén mindenképpen gyors tirisztor kell, nem elég az 50 Hz-es,
mint a gyújtásvizsgáló stroboszkópnál
Szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e a gyújtást megjavítanod.
Én egy KTM gyújtással küzdök. Kicsi a szikra, illetve bizonytalan.
Én is kibontottam a "trutyiból" ,. Ebben is F2R5G és egy 2P4M van. Utóbbi tirisztor.
Köszönöm...
Üdv.:
Robi
szia
tic106d-m
x0402mf
Ignition IGBT-re tippeltem, de itt tirisztornak írják. (SF2R5G)
https://www.mikrocontroller.net/topic/151374
https://aucview.aucfan.com/yahoo/195276231/
Szia! Te egy hős vagy ! 3 napja kajtatok utána, igen ez egy tirisztor lesz. Ez hajtja gyújtótrafót kibányászni sem vol egyszerű, fekete, trutyi valami üveg kockákkal vegyítve. KÖSZÖNÖM!
https://elcomp.ru/product_info.php/sf2r56g-p-16272
https://elcomp.ru/images/catalog/tos/sf2r56g.jpg
3
https://www.hqelektronika.hu/hu/thyr-600v-25a-30ap-igt-ih005-5ma-x0405mf
Szia! Köszi , az Orosz oldalt láttam, de akkor még tranyót kerestem. Mert egy oldalon rajzot is csatoltak mellé, azon egy hasonló tokozású tranyó volt. Kibelezve viszont köszönő viszonyban sem volt a trutyiba rejtett technikai csodával. Azt az elektronikát felépítettem de nem működött normálisan így kibányásztam az eredetit. Aztán elbizonytalanodtam a látottak hatására. Ez motor kb 8 éve romokban hevert, eredeti tulaja megfőzte motort, se olaj, sem víz nem volt benne. Aztán beragadt, megvette egy haverja az áthozta "magyarba" . De csak a motort, itt felújították a motort. Innen 3 évig rakták össze, úgy széttúrták a vezetékeket, hogy erősen hajazott egy kánya fészekhez. Mikor megláttam természetesen elvállaltam, pedig nagyon régóta semmilyen módósítószert nem fogyasztok. A gyújtás maradt a végére , ami a mai infók hatására már szikrázik. Köszönöm a segítségeteket !
