feszültségátalakító DC12V-ról DC15-16V-ra
22 posts / 0 new
fanatic
fanatic picture
Helló Mindenki!
Tud valaki segíteni nekem abban, hogy miként lehetne DC12V-ból DC15-16V-ot 10-15A terhelhetőséggel előállítani egyszerűen gyorsan és olcsón, vagy bárhogyan?
Minden ötletet előre is köszönök.
fanatic
djlatino
djlatino picture
ha ez teher auto akkor van 24v. nem? ha van akkor egszerü. ha nincs akkor marad a step up converter.
http://www.quasarelectronics.com/3135-dc-voltage-step-up-converter-12vdc...
a kimeneti feszt meg kell egy kicsit emelni. ez nem probléma.
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia djlatino!
Lentebb írta, hogy ez egy kisteherautó, tehát 12V-os.
Az általad linkelt cucc, szerintem nagyon karcsú. :hmmm: (teljesítményét tekintve)
Üdv Tibi.
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
Csak ötlet: autós erősítők analógiájára, néhány fet, a trafó primer/szekunder elszigetelve, így elég néhány voltot előcsalogatni belőle kimenőfesznek, és ezt sorbakötni az akku +12V-jával.
Dávid.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ez az en laptopomat tapolja meg.
Tobb es erosebb tranzisztorral (4 max), nagyobb tekercsel es nagyobb diodaval, akar a 20 A is kiszedheto belolle...
A kimeno fesz allithato...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
File csatolás:
fanatic
fanatic picture
Szia Dénes István!
Köszönöm a kiváló ötletet, igazán tetszik a terved. Most már csak egy kérdésem van: nincs kedved esetleg le is gyártani nekem úgy 12A terhelhetőséggel? Ja és ha igen, akkor mennyiért? Nekem ugyanis az idő a legnagyobb ellenségem.
Üdv. Ságvári Péter (fanatic)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hany darab kene belole es milyen hataridovel?
Lehet, hogy PM-ben kene folytassuk...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
fanatic
fanatic picture
Szia István!
Egy egész darab kellene, és amikorra tudud, persze minél előbb annál jobb. Egyébként a pótakkus ötlet nekem is tetszik, még gondolkozom azon is.
Üdv Ságvári Péter (fanatic)
mdecsi
mdecsi picture
Azt vettem ki a szavaidból, hogy valami minimál megoldásra törekszel, minél olcsóbb, egyszerűbb, kisebb, stb... Ha alternatíva ilyen bikább szerkezet készítése, induktivitás tekergetése (15-20 amperhez már neked kell elkészítened), akkor készíts egy invertert, pont mint ahogy dav53 is írta, az autóerősítőkben szokásos módon.
Itt találsz egy jót:
http://www.sound.westhost.com/project89.htm
A trafót neked kell elkészítened. Mondjuk nem egy óriási kihívás, 10-15 menetet kell tekerni ferritre. A kimenő feszültséget csak a bemenő feszültség és a transzformátor menetei határozzák meg, tetszőleges feszültséget előállíthatsz. Felső határt csak a fet és a trafó jelent (mag+huzalvastagság).
A vezérlő IC SG3525 200 Ft.
FET-nek IRF1405 jó lesz (55V, 169A, 0.0053 Ohm) 250 Ft darabja.
A legdrágább a hűtőborda lesz.
DM
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Eloszor is minden tiszteletem a tied, de ha csak egyszeru feszultsegnovelo kapcsolast szeretnel, esszerubb megoldas amit en epitettem meg, mert a hatasfoka nagyobb mint a trafos megoldasnak. Annakidejen, en ezt is megepitettem, de a hatasfoka mesze elmaradt az egyszeru Pull-UP megoldastol. Trafos megoldast csak akkor kell alkalmazni, ha szukseg van +/- feszultsegre.
Amugy ez a leheto legjobb kapcsolas amit en is kaptam a neten. Jelen esetben, nem indokolt a trafo, mikor negyedanyi tekercsel is ugyanazt ered el (negyedanyi drot=negyedanyi ho=negyedanyi veszteseg)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
Ráadásul nem is kell olyan sokat tekergetni, ha megnézitek a csatolt képet.
Amennyiben ez így bonyolult, lehet egyszerűbben is, lásd másik kép, persze egyenirányít + hozzáad akkufeszhez.
Amúgy Tranzix ötlete is megfontolandó, valamilyen 4-6V-os savas aksi, akár relés átkapcsolással: 1: sorbakapcsolódik, 2: csepptöltés (vagy valami egyszerű töltő-automatika).
Dávid.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ez a 6V-os potakkus megoldas nekem is tetszik !
Jo otlet !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Tranzix
Tranzix picture
Pont erre gondoltam :) Relével váltani a töltés/üzem -et :yes:
Üdv: Tranzix
Kalex
Kalex picture
Ja,ja. A teherautóknál, már régóta használják a soros-párhuzamos indítót.
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Szia, én még MZ -s koromban használtam 2 akkut, mikor elektronikus gyújtást kisérleteztem ki hozzá. Végül tirisztoros gyújtás lett a vége, az még 3 voltról is stabilan dolgozott. :oke:
Üdv: Tranzix
csumsza
csumsza picture
Szia:fanatic
Nem irtad igazábol mire kell az áttalakito. Maga a feszültség nem nagy külőmbség.
Meg mennyire stabil kell. Netán egy laptop járatása auto akumlátorrol.
Üdv csumsza
djlatino
djlatino picture
nos it két ut kinálkozik. vagy megprobálod rábeszélni a használando ketyerét hogy érje be 12v tal, és minen rendben. vagy van egy másik megoldás is, ezt ugy hivját hogy dc-dc converter. az a baj hogy ez se nem egyszerü se nem olcso. esetleg egy step up converter, ami alapbol egyszerü de ekkora áramra nem biztos hogy az.
fanatic
fanatic picture
köszi az infót djlatino, de idáig én is tisztában vagyok a dologgal. rajzot, esetleg késztermék infót várok. egyébként központizár motorok meghajtását kellene ellátni impulzusüzemben. 12volton ugyanis nagyon bizonytalan a zárretesz átbillentése, de emelt tápon hibátlan. mivel ez egy teherautó és borzasztó kemény a zármechanikája. kenőanyagot is kapott bőven, és nagy nyomatákú erős motorok lettek beleépítve. tudom, hogy a tökéletes megoldás az a gyári motorok, de azok darabjának új ára 34eFt, és kell 4db. bontott meg egyszerűen nem létezik, ugyanis két tucat bontót végigtelefonáltam, és mindenhol azt a válszt kaptam, hogy sajnos nincs. nos ezt a problémát kellene ügyesen megoldanom.
mdecsi
mdecsi picture
Barkácsolás mennyire fér bele? Pár ampert elő tudsz állítani egy IC-vel és pár passzív alkatrésszel. Azzal feltöltesz egy jó nagy kondit, aztán kisütöd a motorokon. Kb. mint egy vaku. Így akár nagyobb feszültséget is beletolhatsz, a teherautókban 24V van alapból ugye.
Egyszerű DC-DC konverterhez rengeteg rajz van adatlapokon (ha kell mutatok olyat amit már próbáltam és bevált), kell még egy relé, meg egy időzítő, szerintem 555 bőven elég is lesz ide.
DM
fanatic
fanatic picture
bármilyen használható megoldás érdekel. egyébként az autó egy kisteher, és csak 12voltos
Tranzix
Tranzix picture
Használj a meglévővel sorosan egy zselés akksit, csepptöltéssel elég erre a feladatra.
Üdv: Tranzix
mdecsi
mdecsi picture
Az LM1577 ezer-párszáz forint és 3 amperig jó vagy vele:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8659/NSC/LM1577.html
Elméletileg 6 ampert is ki tud préselni magából igen nagy fájdalmak árán, de én azt nem erőltetném.
Bemeneti feszültségnek 3.5V-40V-ig minden megfelel, tehát tökéletes autóba. A változtatható verziót vedd, így te tudod beállítani a feszültséget kényelmesen két ellenállással.
Ha pénz nem számít, akkor motoronként csinálsz egy ilyet, tegyél rá hűtőbordát és végeztél. Motoronként kb. 2ezer forintból kijöttél.
Ha trükközni akarsz, akkor tölts fel vele 4 sorbakapcsolt 1 farádos goldcap-et. Azt 20V-ig feltolhatod (4x5.5V a max. amit bír, de nem kellene erőltetni ezt sem), így lesz 1/4F kondid 20V-ra feltöltve. Egy 555-ös időzítővel ezeket rásütheted.
Számoljunk, ez mire elég.
F=C/V -> C=F*V tehát 0.25*20=5C töltésed lesz tárolva.
5C=5As, a kondikat emlékeim szerint max. 75 amperrel lehet kisütni, de vegyünk a biztonság kedvéért 50 ampert, így minden veszteségtől eltekintve 0.1 másodpercig van 50 ampered. Nyilván ez így nem igaz, hiszen a feszültség rohamosan csökkenni fog amint rákapcsolod a kondikat, de induláskor ott lesz a 20V, ami elég ahhoz, hogy megrántsa amit meg kell. A maradék töltés pedig elég lehet arra, hogy befejeződjön a zárási/nyitási folyamat.
A dolog a kondik belső ellenállásán vérezhet el, utána kellene nézni, hogy mennyi.
Ha indulás után már elég a 3-6 amper is, akkor viszont arra már az IC is elegendő.
DM
