Ford Mondeo központi zár távirányító nem zár MEGOLDVA
40 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Ford Mondeo központi zár távirányító nem zárja be az autót. Elemet már cseréltem. Mikor zárni akarom, csak villog a piros LED a távszabályzón és nem csinál semmit. Kulccsal viszont simán zárható az autó. Mi lehet a hiba?
Üdv: Tivi
Köszönöm szépen mindenki segítő hozzászólását!
A hiba az volt, hogy a vezérlő egység tíz amperes biztosítéka rossz volt. Bár szemmel ez nem látszódott, csak a műszer mutatta ki.
 Képeket azért teszek fel a vezérlőről.
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
 Új hiba lépett fel. Már másodszor jártam úgy, hogy nem reagált a vezérlő a távszabályzóra. Nem zárta be az ajtókat. (Kulccsal minden gond nélkül zárja az ajtókat.)  A vezérlő panel táp vezetékét megszakítva viszont újra működik távszabályzóval.
 Mi lehet a gond?
Üdv: Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
nyomógombot ki kell cserélni és újra forrasztani mind két oldalon, keress valakit aki ezt így meg oldja , de nehogy bontott nyomógombbal
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
A nyomógomb jó, szépen adja a jelet.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
ad jelet az rossz nyomógombbal is csak milyet
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Próba a másik távirányítóval. Ha azzal megy, akkor az elsővel van a baj. Ha azzal sem, akkor a vezérlővel (ez igen ritka). Szerk.: Ja, visszaolvasva egy van hozzá..."szuper"!
A távirányítóban kéne megnézni az elemet, a nyomógombokat... Esetleg rossz helyre rázkódott a vezérlő "antennája", ami egy darab vezeték...
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
A távszabályzó jó, szépen adja a jelet. Az antenna is jó helyen van.
Egyik ismerős a vezérlőben lévő IC-re gondol, mondván, lehet az gyengélkedik...
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Egy vezérlőben levő IC nagyon ritkán gyengélkedik. Mivel nézted a jelet, hogy szépen adja? Villogott a LED? Mivel mérted a kimenő jelszintet? Mihez viszonyítottad kontrol távirányító nélkül? Piszok romos az a távirányító, ha még mindig arról van szó.
Csak zárni nem zár? Nyitáskor nem kerül működésképtelen állapotba? Vagy el sem jutsz oda? Próbáld meg kulccsal bezárni és távirányítóval nyitni, utána még be tudod zárni? Mérni kéne a vezérlőben, hogy mi történik a távirányító nyomkodásakor. Jön-e a jel a vevő kimenetén, csak nem kapcsol? Kattan a relé a vezérlőben? Stb...
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Onnan veszem, hogy a távszabályzó jó lehet, hogy villog a távszabályzó LED-je és ha csak egy pillanatra megszakítom a vezérlő tápját, minden gond nélkül ki-be kapcsol.
Ez a hiba eddig csak kétszer fordult elő, nem folyamatos. Tehát most is működik, de valószínűleg máskor is elő fog fordulni....
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a LED villogása azt jelenti, hogy van vivőfrekvencia, de attól még a kód rossz lehet vagy hiányzik(zsugori is jelezte)
Ezt szkópon ellenőrizheted
Érdemes a távot alkohollal lemosni és erős nagyítóval ellenőrizni
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Átvezet a nyomógomb. Vagy az összes alkatrész átforrasztása segíthet, mert az ólommentes forrasztástól "macskabajusz" nőtt.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
úgyse hisz benne pedig kéne
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Próbáltam a videó és egyéb leírások szerint tanítani. Viszont az óra melletti LED nem világított folyamatosan és a távszabályzót sem sikerült működésre serkenteni. Meg keresem a vezérlőjét.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Megtaláltam a vezérlő egységet. Egy Dobermann típusú autóriasztó van benne. Gondolom ennek kellene fogni a távszabályozó jelét és záni-nyitni az ajtókat.
(Képeket később teszek fel)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: javaslom a táv alkoholos tisztítását is
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Kinagyítottam az első képed elég ocsmány, picit forraszd át.
4
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
főleg a nyomógombot
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Szia! én azt cserélném, nem ökör ára.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
furcsa dolgokat  művelni ha rossz
az utókornak
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Köszönöm, de úgy néz ki, hogy a vezérlője nem Gepard, hanem Dobermann.
(Fotót később mellékelek)
Vote up!
You voted ‘up’
Botesz
Botesz picture
Gondolom mk1-2? Nekem lemerült és elfeljti a beállításokat!Pl: előtte Ha 1x nyomtam meg akkor csak a vezető oldalit nyitottam majd a másodikra mindent.Elem lemerült cseréltem után csak egy nyomásra mindent nyit és mindent zár. Így programozd újra:https://www.youtube.com/watch?v=E77uTGrgmHg&ab_channel=SuperMadcox
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Igen, Mondeo MK II. Eddig már többször cseréltem elemet, de nem volt vele probléma.
Azt hiszem nem gyári a távszabályzó, hanem Gepard típusú.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Azért nem ártana még pár információ a segítséghez...ez a kép alapján egy utólagos rendszer (az elején is volt már kép? nem emlékszem rá...)
- ez az egy távirányító van hozzá?
- valaha működött és most már nem, vagy most vetted és életre akarod kelteni?
- a kulccsal működik azt jelenti, hogy az összes ajtó lezár/kinyit?
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Tíz éve így vettem az autót, ezért nem tudom, hogy gyári, vagy utólagos-e? (Igen, a képet később illesztettem be. Holnap szétszedem és úgy is csinálok róla képet)
Ez az egy távirányító van hozzá.
Egészen a múlt hétig tökéletesen működött. Aztán mintha csökkent volna a hatótávolság, majd végleg nem kapcsolt.
Ha berakom a zárba a kulcsot, akkor a kulcs elforgatásával tudom nyitni és zárni is az összes ajtót.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Gepardnak néz ki, engem elkerültek ezek a típusok, nincs róla semmim.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bezárt autót nyitja?
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Sajnos nem. Se nem zár, se nem nyit távszabályzóval. Csak a piros LED villog, mintha adná a jelet.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:először meg kell nézni, ad-e ki jelet
Összeraksz egy, az ábra szerinti oszcilloszkóp mérőfejet, a bemenetére  egymenetes tekercset, 1000MHz-es szkópon már látni a vivő és moduláló jelet
Ha minden rendben, jön a további hibakeresés
Ezt nem kell hozzátanítani?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
A távszabályzó meg lett vizsgálva, stabilan adja a jelet. Marad a vezérlője, amit még meg kell találnom, hová dugták el a kocsiba... De ez lehet, hogy hétvégére marad....
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: tehát látod a modulált jelet.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Eddig bármikor cseréltem elemet, soha nem kellett újra tanítani.  Most pedig nem azért cseréltem benne elemet, mert teljesen lemerült, hanem mert nem kapcsolt...
Köszönöm, rámérünk!
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
PushyG picture
Gyári, vagy utólagos?
Ha gyári, akkor a piros kulcs közbenjárásával újra kell tanítani a használat utasítás szerint.
Ha utólagos, akkor meg kell nézni a saját használatijában az ilyenkor ajánlott eljárást.
Én a képről nem tudom melyik lehet, mert a kulcs sem eredeti már, hanem másolt, nem a gyári szár/fej látható. A hozzá drótozott tokban meg akármi is lehet...
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Nem tudom, hogy gyári-e, vagy utólagos.
Piros kulcs megvan hozzá. Jól látod, az eredeti fekete kulcs le lett cserélve, mert az előző tulaj elkoptatta és ki kellett cserélni
Egy leírás szerint próbáltam tanítani, de az nem sikerült. Viszont a piros kulccsal azért még megpróbálom, aztán ha nem jó, akkor rámérünk a jeladóra.
Üdv: Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
PushyG picture
Ha Nem gyári, akkor ne szórakozz a piros kulccsal, az csak immobilizer funkciójú lesz.
Ha Gepard, akkor jó lenne tudni a pontos típusát. Meg kellene keresni a vezérlő dobozt.
Találtam olyan leírást, ahol 2 relével van megoldva a 2 vezetékes zármotorok vezérlése, és annak külön biztosítékozása van. Ha ez is ilyen, akkor lehet, csak egy bizti/relé probléma van.
Apropó: Visszajelző LED van valahol? Ha van, az mit mutat működtetési kísérletre?
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Tivi picture
Igazad lett! Leírás fenn!
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Ezek szerint gyári kp zárad van (vagy utólagos, de nem vezeték nélküli), és ez csak a távirányítást végzi, különben nem ment volt kulccsal sem. Ez esetben is érdekes kérdés, hogyan és miért ment ki a 10A-es biztosíték. Ebben a módban igen csekély az áramfogyasztás.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy a zsír már beszáradt és nehezen mozog
Ki kellene tisztítani, újra zsírozni híg zsírral, még a hidegek beállta előtt
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Sohasem tapasztaltam még olyat, hogy szorulástól kiment volna a kp zár 10A-es biztosítékja. Volt, hogy összeégett a relé kontakt és impulzus helyett folyamatosan ment volna, persze a zár nem engedte, csak szenvedtek. A motorok tönkrementek (elég aprócska motorok ezek), de a biztosíték túlélte. Inkább zárlat esetén védi az autót tűz ellen.
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
PushyG picture
Véletlenül bele trafáltam... :-)
Örülök!
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Mivel kulccsal zár/nyit az összes zár, így ez nem lehetséges. Csak a távirányító->vevő vonalon lehet valami.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
