FRG-7000 kommunikációs vevő DISPLAY HIBA
14 posts / 0 new
lipi
Hosszabb üzemszünet után végre előszedtem .
Konnektorba csatlakoztatás után egyből megjelenik a timer kijelzőn az óra , szépen be is lehet állítani.
Viszont a készüléket bekapcsolva eltűnik az óra kijelzés is a frekvenciát sem írja ki, vagyis mindkét kijelző elsötétül. :( Ha kihúzom, várok vele(gondolom hogy a kondik kisüljenek) Visszadug, megint timer megy, de bekapcsolva eltünik minden.
Állomásokat szépen veszi, de kijelzés nincs. Service manuált letöltöttem, hála a Tanyának, és a feltöltőnek! Sajnos a digital display kapcsolási rajza sajnos nincs benne.
Kijelzőt vizsgálva a tápfeszültségeket megkapja a TTL ic 5V a többinek 10V (9,5V) , 8V
A neten nem találtam semmi használhatót. MSM5592RS (ominózus OKI ic ,lehet ez rossz) , MSM5502RS, uPA56C, D547C , SP8647B osztó, meg egy rakat TTL ic.
Sikerült valakinek megjavítani?
Esetleg az MSM-ek adatlapját megszerezni?
Köszönöm a segítséget.
Kari
Szia Lipi!
A www.mods.dk -n probaltad? Reges, de 4 naponta ingyen van 1 doksi...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Szia Kari
Sajnos -ha jól kerestem- csak az FRG-7700 van fenn, annak meg a display része más felépítésű.
Jó lenne valami helyettesítő kapcsolás frekimérő PIC-el vagy... A gáz, hogy sima frekimérő nem jó a kf frekvenciák miatt.
Ha van ötleted, nyugodtan írj.
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Ezzel meg tudlak "támogatni"
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwdVdNZ3dybkdxVm8
vagy ez mely tud freki offsetet is: http://www.qsl.net/d/dl4yhf////freq_counter/freq_counter.html
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hallo!
Az FT301 digit kijelzöjenek is szokasa volt a TIL-ek elhalasa, arra van jo pàr megvalositott frekimerö a neten_asszem PIC-el is stb... Lehet este talalok a gepemen magam is 1 regebbi leirast, megkellene lennie-ugy remlik nem PIC-es,de KF kivonos.
Kari
Nos,ezen _vonatkozo- ET-topikokba futottam bele mèg anno:
Simonsen OM-töl http://elektrotanya.com/files/FLL_2.pdf
http://dualbandcounter.atw.hu/
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-frekvenciamero-0-1300mhz-ig-...
Ennek nem latom a rajzat, de alabbi topikban lett volna rola szo: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/vasiliou-2.pdf
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/frekvenciamerot-szeretnek-epiteni-...
Sztem a petyamuvek.hu-n is volt effele-most persze nem latom, vagy tevedtem.
Volt a HE-n is egy leiras, de amit talaltam nem KF-levonos kepessegü...
Aztan itt egy "Offsettable Counter": http://www.foxdelta.com/products/fc3.htm
FDs LCD-counters: http://www.foxdelta.com/products/#freq
Talan a lenyeg szamodra: Custom IC-MSM9520RS- Replacement Module http://www.qsl.net/o/oh8jep//ja2svz/
Assembly manual: http://www.qsl.net/o/oh8jep//ja2svz/manualv1.2_e.pdf
Egy gyüjtemeny: http://www.docs-engine.com/pdf/1/pic16f84-frequency-counter.html
Ik3OIL FLL VFO https://www.youtube.com/watch?v=RwxPr8LF93c
"IK3OIL PIC-es FLL-jének az az alapvető konstrukciós hibája" http://itpiac.hu/smf/index.php?topic=2614.105
UJABB ismeretek: "Poorman's MSM5524"<_csak japaniul="" kellene="" gyorsan="" megtanulni="" hozza.="">Bemutatjak a Kenwood R-1000-ben (a potlasat, 4oldal) s nemely Pasonic RX-ben is ez az IC lenne, azaz MSM5523-LED driverrel. Azonkivül allitjak, hogy regebbi VFD-s ebresztös & auto-radiokban is ez az IC leledzene...
Egyelöre ennyi.
73, Kari
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Szia
Köszönöm a gyűjteményt.
Meglesem.
A rajz alapján 3 oszci jel megy be egy-egy bufferen keresztül a counter dobozba. 1MHz, 55,5-84,5MHz, 3,455-2,455MHz. A TIL-ek jók.
Sajnos egy 16karakteres LCD nem fér be az előlapba.
Találtam, valami hasonlót kell hideg estéken összerakni.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hello-kerlek!
Ja, azt en is linkeltem, de EZ reszletezi kisse a display gondot, nomeg EZ is (leirja pl, hogy 3 tranyos erösitöjeben levö cibunko-zarlat megszüntette utan 3 digitje megjelent), az R-1000 esetere-mellesleg annak a doksijaban is hianycikk a keresett kartya-resz- doksija... Van YAHOO user-group-ja is!
Az ismertebb vintage RX-ek erdekes "idöskalan" elhelyezese. Leiras mint a nyü hemzseg a neten, de ez "LED HAM-RX Frequency Counter" sem erdektelen oldal.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Na hallod, jobban kivesézted, mint én. Ebben a rádióban nem MSM5524 van-sajnos- hanem MSM5592 meg MSM5502 a proci meg uPD547LC, de ez utóbbi sztem az óra ic (ami a kisebbik kijelző) villanyba dugáskor az elindult(óra) de mihelyt bekapcsolom a powert, eltűnik minden.
Nagyon köszönöm a jó ötleteket, remélem megszületik a megoldás.
Szabi
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Jelen ismeretek birtokában azzal tudok segíteni hogy a következő helyen bővebb doku található. Storno.
Bocs. Most látom, nem csak rajz van a Tanyán hozzá.
Mégegyszer, elnézést!
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Szia Laci
Köszi. Sajna a 7700-ban nem u.a. a frekimérő panel van.
...pedig de jó kis vevő...
Azért köszi a segítőkészséget.73
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Talán ez a hely érdekes lehet.
http://manualslibrary.net/YAESU-FRG-7000-MANUAL-REPAIR.html
Úgy tűnik, ez teljes!
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Köszi
Sajna innét nem tudok letölteni. Segítenél?
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Valószínűleg azért mert csak fizetősen engedi. Próbáltam regisztrálni, de csak a fizetős lehetőség felé volt szabad az út. Sajnos...Egyébként leszedtem volna.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Igen, köszi a fáradozást.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
