Sziasztok.Újra segítségért folyamodom.
Hozzám került egy Goldstar CF-29C26X TV.Állítólag összeugrott csíkba,de nálam annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a led felváltva villog .Kb 2 mp-ig zöld,majd 2mp-ig piros.Multiméterrel néztem,de zárlatot eddig nem találtam.Ha van valami segítő ötletetek,nagyon hálás lennék érte.Köszönöm előre is.
2011, August 19 - 09:41
#1
MC51B sasszi.
A sorvégfok leválasztása után táp vizsgálata műterheléssel az Usys vonalán (60W izzó).
Ha a táp üzembiztosan működik, akkor a függőleges végfok&EW kombináció IC (TDA8350Q) cseréje.
Fülesmester
Kedves Fülesmester.
A táp ki be kapcsolgat.Ami feltűnő nekem,hogy IC801/ STR-S6709 / 1-es lábon 290-310 volt váltakozik,és elég meleg,de a kéz kibirja.
Én értem, hogy Te nem érted, amit írtam.
A kérdés az, hogy miért és hogyan kapcsolgat a táp?
Azért, mert a processzor kapcsolgatja (STBY/Üzem), vagy azért, mert a táp saját védelme kapcsolgatja be-ki?
A P803A stekker pin2 L(0,2V) szintje esetén STBY üzemállapotnak, H (4,9V) szintje esetén normál üzemállapotnak kell beállni. Eközben a táp folyamatosan jár, csak a terhelése változik meg, mert a 8V és 12V stbyban kikapcsolásra kerül, és az eltérítés leáll. Az 5V és a +B folyamatosan jelen van. A terhelésváltozás indokolhatja a pufferen a feszültség 290-310V közötti megváltozását.
Ha állandó vezérlő logikai szint esetén is ki-be kapcsolgat, akkor az R807 (R16) cserélendő.
Ha erre sem javul a helyzet, akkor javaslom a szabályozó hurok fölvágását a csatolmányban leírtak szerint, és ha a hiba továbbra is fönnáll, akkor a primer oldali elemek ellenőrzését/cseréjét. (Az IC is lehet az ok, de előbb cseréld ki a snubber és a clamp elemeket, mert mérésükkel hibájuk nem állapítható meg.)
Ha a táp így stabilan végzi a dolgát (a processzor kapcsolgatja) akkor ennek oka a védelmekben keresendő.
A csatolt PDF rajzon megtalálod a táp IC lábain (a primer oldali földhöz képest) mérhető üzemi feszültségeket.
A primer oldal mérésénél ügyelj az érintésvédelemre, mert hálózati potenciálon van, ha nem használsz leválasztó transzformátort!
Fülesmester
Szia Kedves Fülesmester.
Ne haragudj meg rám,de nem vagyok szerelő,csak hobbiból javítgatok.
A rajz szerint elkezdtem átméregetni,de ez csak hasonló rajz,és kicsit nehezen jutok düllőre.
Jelenleg addig jutottam ,hogy a TDA 8350Q IC 3,4,5,8,9-es lába test zárlatos.Elképzelhető hogy itt a hiba?,vagy keressem tovább?
Szia.
Vedd le a tápot a TDA-ról, akkor ha a táp még nem halt meg akkor csíkot kell látnod. Ha ez eddig rendben akkor IC csere.
Szia.
A 8-as lábrol levettem a z áramot,de minden marad a régibe.
Szia.
Akkor irány a táp, Fülesmester feladta a leckét.
Hát igen.Próbálkozok tovább.
Üdvözlet !
Keresd meg a processzor ABN lábát és iktasd ki. Ekkor a TV valószínű elndúl és látod a hibát de így csak próbára üzemeltesd. Egyébként vízszintes vagy függőleges csíkba ugrott a kép? Ha függőlegesbe akkor a sorvégfoknál keresgélj hibát.
Szia.Ne haragudj,most szedtem le normális rajzot,de a procin ABN lábat nem találok?,vagy elnéztem valamit?
Úgy tudom,hogy vízszintesbe.Illetve,csak ennyit mondtak,hogy csíkba ugrott.
Szia.
A hibát a tda8350 /ha jól látom mert elég rossz rajzom van/ okozta, azt biztos cserélned kell. Nézd meg a sortápot, persze írhatnál többet hogy a táp mennyire indul, milyen feszek vannak meg.
ui: Nos rosszul láttam, TDA8350
Akkor most mit láttál rosszul?
A TDA 8350-et rendelnem kell,tehát így nem tudom ,hogy jó-e?
Nincs ötlete senkinek hogy mit nézzek??
Van.ellenőrizd a kondikat a táp környékén.
Azon túl vagyok.Köszi
