Kellemes estét kívánok!
Az alábbi probléma megoldásában szeretnék Önöktől tanácsot, segítséget kérni. Mosógép típusa : Gorenje WA50100 tapasztalatom szerint, csak nagyon lassan fűti fel a vizet, és azt sem teljesen. Pl egy 60°-os program esetében 1 óra múlva csak 36-37°-os a víz. A Fűtőszál teljesen új, 1700W-os. Mi okozhatja a problémát? Lehet elektronika hiba?
Köszönöm.
József
Józsi!
Van valami fejlemény?
Hello!
Sajnos elkapott egy kis nátha, így most 2 napja nem tudtam tovább lépni. remélem holnap már tudom folytatni.
J
A víz felmelegítéséhez 2520J-ra lenne szükség. 40 perc alatt betáplálsz 3974J-t. Ebből az következik, hogy a víznek még melegebbnek kellene lennie, mint 60 fok. Szerintem nem fűti végig az időt a gép. Tegyél rá egy relét a főszállal párhuzamosan, aminek a nyugalmi érintkezőjével meghajtasz egy hang és fényjelzést. Így rögtön észre veheted, ha hiba van a kréta körül.
Üdv! Kalex
Írta volt lejjebb:
"A Fűtőszál stabilan kapja a 230V-ot.."
Én ezt úgy értelmezem, hogy nem kibe kapcsolgatva, hanem bekapcsolva és egészen a hőfok eléréséig feszültség alatt tartva. No persze ki-hogy értelmezi. Vagy gondolja. De, ha ezt írta és mégsem igaz... Akkor vagy hazudik vagy nem mond igazat.
Addig amíg mérte. Biztos nem tartotta rajta 40 percig. Ezért javasoltam a relés megoldást. Úgy nem kell mellette állni, mert csak akkor jelez, ha hiba van. Én már nem hiszek a csodákban, így abban sem, hogy "minden jó, de mégsem megy"!
Üdv! Kalex
Hello!
Igen, valóban nem mértem végig a 40 percet, az elején mértem kb 5 percig, de addig folyamatosan és stabilan ment a 230V és folyt 7,2 A.
Ezért aztán a víz hőfokából visszaszámolva meghatározhatod, mikor kapcsol ki a fűtőszál. Nagyjából olyan 10-12 percet fűthet. Valószínű, hogy az NTC szórakozik, vagy a professzor nem tudja kezelni a bejövő adatokat.
Üdv! Kalex
Az eddigiek alapján:
Amikor a fűtőszál dologozik, 230V 7,2A (1700W) a víz elkezd melegedni. (lehúzott NTC-vel nem áll ki hibára, de nem indul el a fűtés sem.)
Akkor megpróbálok mérni egy fűtés időt, meg egy pontos vízmennyiséget, hogy össze tudjuk vetni a számolásokkal, mert a lent megadott képlet és Kalex számolása alapján is az jön ki, hogy valami csak nem stimmel, mert fel kellene melegítenie a vizet az adott hőfokra, ám mégsem teszi, tehát vagy az NTC korlátozza a fűtést, hibás adatok miatt, vagy a professzor nem jól értelmezi az NTC jelet. Az biztos, hogy valamit érzékel, mert NTC nélkül nem fűt.
Akkor eddig jól gondolom, ugye?
Az ORCZY-nál ha jól látom, 2e körül van az NTC.
J
"professzor nem jól értelmezi az NTC jelet"
Mielőtt költségbe vered magad: a lehúzott ntc helyére tegyél egy ugyanolyan értékű ellenállást. Mivel annak nem fog változni az értéke, a fűtésnek mennie kell rogyásig, ha amúgy a többi rész jó. Innen kell továbblépni.
Üdv! Kalex
Amikor nekem volt hasonló gyanúm, simán rásaruztam egy próbalámpát párhuzamosan. Létezik BOSCH saruhoz papa-mama toldó elem. No azzal egyszerű! És legalább nem szopatom magamat.
Szia.
A hőfok időre megy nem hőfokra, ha nagyon hideg a vized akkor elképzelhető hogy nem melegíti fel rendesen. Csak a túlmelegedés ellen van egy klixon, ami lehet ebben az esetben is hibás.
Hello!
Kb9-10 fokos a bemenő víz, ez persze valóban elég hideg, de szerintem mégis csak fel kellene melegítenie, bár lehet, hogy 20 fokos víz kellene bele? De hát tél van :-)
Egyébként klixont én ebben nem találok, csak ntc-t.
Köszi
J
Szia.
Akkor most próbálj meg egy képet csinálni vagy szóban elmondani, hogy a fűtőbetétről hogy megy a vezeték a panelra. Ha látsz valami furcsát akkor azt jól írd körül. :)
Hello!
A képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/150222/IMG_9062_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150222/IMG_9059_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A barna és a kék vezeték a panelról közvetlenül megy a fűtőszálra. Az NTC pedig a 2 vékonyabb piros vezetékkel csatlakozik.
J
Helló!
Ha nem írtad volna, hogy új, akkor vízkőre tippelnék. No-de, aki kicserélte a fűtőszálat az feszültséget nem tudott mérni????
Ha nem, akkor legalább egy villanykörtét beköthetett volna a fűtőszál helyére próbára, hogy hogyan is világít?? Rendesen megkapja a 220-t vagy csak valami maradék jut neki?
Remélem az áramütés veszélyével tisztában vagy! A mosógép nincs leválasztva a hálózatról és, ha agyoncsap, akkor az csak a te hibád!
Üdvözöllek Gépklinika.
Köszönöm a hozzászólást, és a figyelmeztetést is. Természetesen megpróbálok teljes körültekintéssel javítani. Néhány darabon túl vagyok, de ilyenne, hogy lassan fűt fel, vagy nem fűt fel a megfelelő értékre, még nem találkoztam. Este megpróbálom az NTC-t is kicserélni. Tegnap teszt során a 60° helyett 37°-os lett a víz, kb 30-40 perc alatt.
A Fűtőszál stabilan kapja a 230V-ot, pont ezért is vagyok bajban, hogy mi lehet még?
Le is mennek a programok, tehát tovább is lép. (Ezek szerint azt érzékeli, hogy 60°-os a víz pl az adott programnál?!)
Esetleg az NTC értéket lehet tudni, hogy mekkora különböző hőfokok esetében?
Van erről valamilyen táblázat esetleg?
Köszönöm.
József
Helló!
Álljunk csak meg egy pezsgőspohárra!
Fejből fogalmam sincs, hogy időre fűt-e vagy klixonnal lépteti tovább magat, de az a 1700 watt az csöppnyinek tűnik a behemót üsthöz képest!!!!
http://elektro.hyperinzerce.cz/pracky/inzerat/6040803-gorenje-wa50100-na...
Te ilyet tettél bele: http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=23714802&termekar=3...
De van nagyobb! Nem ilyen való bele?
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=7472877&termekar=34...
Itt dumcsiznak róla: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gorenje-wa50100-mosogep-vezerlo-pa...
Hello!
A kép és a teljesítmény alapján pontosan ilyen fűtőszálat vettem bele.
Oké. De az való bele? Nem a nagyobb?
Hello!
Igen, 1700W-os való bele.
Tényleg kicsinek tűnik, az üst méretéhez képest, de ha ezt rakták bele, nincs jobb ötletem.
J
Helló József ! Ha jól értem - azt írod : A Fűtőszál stabilan kapja a 230V-ot - akkor mégis benne kell keresni a hiba okát . Mivel a fűtőszál egyszerűen egy ellenállás , mérhető érték . A többi már az OHM törvényből következik . Ha a mérés 30-35 ohm , akkor annak le kell adni az elvárt teljesítményt . Ha ettől jelentősen eltér , akkor bizony a fűtőszál szórakozik , bár ez nem túl jellemző , de előfordulhat . Nem kívánt átmeneti ellenállás lehetséges , de annak jele is van ( melegedés ) a nem várt helyen . Találkoztam már szar új alkatrésszel , gondolom neked is volt már ilyen "élményed".
Hello Jópapholtigtanul!
Köszi. Igen, találkoztam már néhány "fűtőszál hibás" esettel, de erre nem nagyon illik az adott hiba, és ahogy írtam, a saját, és a teljesen új fűtőszállal sem melegít rendesen.
Ezért állok egyenlőre értetlenül.
J
Szavasz J!
Az OK, hogy a fütöszalon van 230V, de mennyi aram folyik, nincs ott valami (vezerlesi?) bibi? Mi lenne, ha rövid idöre egyenesben adnal neki halozatot_aramot is merve, s ovatosan eljarva? (NTC/aramköret ellenörizhetned helyette betett potival is-vagy nem...)
Kari
7,2A folyik, szóval ez véleményem szerint megfelelő érték.
Egyenlőre továbbra sem találom a megoldást.
J
Mondataidat ha összegzem: az adott fűtőbetét 30-40 percig 220V-on 7.2A-t felvéve 10°C-ról 37°C-ra melegítette a vizet. Fizika házi feladat is lehetne, hogy hány liter víz volt melegítve.
Én ilyen esettel akkor találkoztam, amikor a túl alacsonyra helyezett kifolyócsőből folyamatosan csordogált ki a víz az üstből, és időnként hideg utánpótlást kapott a gép a szintentartás miatt.
NA
Hello!
Akifolyó kb 90cm-en van (mosdó) nem szív vizet utánpótlásra üresen a szintentartás miatt. Ruhával természetesen 1-2 alkalommal van utánpótlás.
J
Szia NA!
Hmm, ezt itt sem lehetne nagyon kizarni, de kerdes pl, hogy mennyire vana fütötest elmeszesedve-kövesedve?
Kari
Hello!
Jöhet a kizárásos alap. Megérne egy próbát, hogy a mosigép elindítva a fűtés kezdetéig, ott áramtalanítás és fűtőbetétről vezetékek le, direkt 230V rá 35-40 percre. Végén vízhőfokmérés. A teljesség kedvéért időnként kézzel megforgatva a nagy szíjtárcsát a keveredés érdekében. Ha több, mint 37°C akkor a fűtőbetét teszi a dolgát.
Következő teszt, hogy eredeti állapotban próbalámpát rácsatlakoztatnia fűtőbetétre és végiglesni azt a fűtési időt, hogy folyamatos-e. Közben időnként kapocsfeszt mérni. A kontakthiba 1700W terhelésnél az idő előrehaladtával egyre nagyobb átmeneti ellenállást, vagyis feszültségesést képvisel. (Ilyen kontakthiba lehet a konnektor kötődobozában, a konnektor bekötésénél. a konnektor rugóinál, kínai hosszabbítóban, oxidált dugvillánál, mosógép főkapcsolójánál, beégett relénél, hőfokszabályzónál, laza csúszósaruknál.)
N.A.
Azért egy kilowatt felett az a kh biza már füstöl...
Teljesen tiszta, és újjal is probáltam, de az eredmény ugyan az.
Irtam volna tovabb: Ha ez nem igy lenne, kerdes, hogy miert hat ugy minthe a fütötest teljesen ellenne kövesedve?...
K.
Írta valahol, hogy új a fűtés.
Ha nem folyik ki a víz, akkor viszont az üst áll vízben minimum kötényig!
Tényleg valaki kiszámolná (Akinek a matek a hobbija, valamint esetleg fizikából is jó!) a szükséges hőmennyiséget?
Adott tömegű víz felmelegítéséhez szükséges Q hőmennyiség:
Q = c*m*(T2-T1)
c = 4130 J/(kg*fok) a víz fajhője, csak tipikus adat
m = a víz tömege kg-ban, gyakorlatilag a literszámmal egyezően
T1 = kezdeti hőmérséklet
T2 = véghőmérséklet
(mindegy, hogy celsius vagy kelvin, mivel a különbségük kell a képletben)
Az eredmény J (Joule)-ban adódik.
Ez csak a hasznosuló hőmennyiség a "kimeneti oldalon".
A befektetett energia(munka):
W = U*I*t
szintén Joule-ban
ahol t a fűtés időtartama másodpercben
Átváltás a hőmennyiség régi mértékegységébe:
1 J = 0,0002388 kcal
Just what do you think you're doing, Dave?
Hello Clarke2001
Hálás köszönet a képletekért. :-)
J
Hello!
Normál vízszint, üresen kb az ajtó aljáig ér.
Kb 10-12 l-re saccolom.
J
Én fordítva gondoltam. Mármint, hogy kívűről áll vízben és az a belvíz-árvíz hűti. Más ötletem nincs, pedig már ez is hülyeség teteje...
![](http://3.bp.blogspot.com/-yG52BYpnTVs/VINs1yWQMuI/AAAAAAABCMc/_ig4Ygh1hUM/s1600/folyik%2Ba%2Bmos%C3%B3g%C3%A9p.jpg)
Új!
Üdv Kari!
Reggel megmérem, hogy mennyi áram folyik a fűtőszálon.
J
Károly.
A fűtés egyenesen kapja! De látom már kezdesz mindenhez érteni. :)
Józsi.
Okoska; azert valami oda kapcsolja/vezerli, s ott lehet gond_ha mas nem masszivan elegett-elkrateresedett jelfogo pogacsak, Triac felig elszallva stb :-)
K.
