Hangváltó szűrő rajzot+adatokat keresek 3 utas,8 ohmi,300-500W-ra.A tekercs adatokkal együtt(menetszám,drót vastagság,csévetest méret-nincs induktivitás mérőm!)
2010, June 13 - 09:40
#1
A nagyon jól működik mit takar? Műszerrel mérve hozza a vágási pontokat vagy már meg is hallgattad? Sajnos nagyon sok paramétert igen nehézkes mérni és ráadásul még ott van a szubjektum. Érdemes összehasonlítani a régi váltóval ha van. Egyik oldalra az új a másikba a régi. Egy fülelést megér hátha kiderül valami turpisság a hangzásból.
Laci
Szia!Nem magamnak csináltam,egy amatőr zenekarnak,ők meg voltak elégedve vele!Egyébként az előző hangváltómat műszerrel mértem be,amikor beépítettem a hangfalba a középpel baj volt(torzított),valószínű a hangszóró okozta!A soros kondikat megfeleztem,úgy tűrhetően ment.
Köszi a választ.
A másik esetben szerintem vagy túl lett terhelve a középsugárzó, vagy túl alacsony frekit is megkapott és ez okozta a torzítást.
Laci
Szia audiofil. Csak kiváncsiságból utánanéztem az én egyik kompakt ládám / Reflex Mega 450 W / gyári hangváltójának,6500 Ft+fa az ára.Két utas és 8 ohmos,a 48 centis 300 W-os mélysugárzó egyenesben kapja a jelet !Nem kell tartani attól ,hogy a magas hangok kijönnek egy ekkora lavórból,a Reflex ládáknak nincs rossz hirük.Tehát biztos hogy 3 utasban kell gondolkodni? Persze ha aktiv rendszert akarsz épiteni,biztos jobb megoldás a passzivnál,csak az árak nem hasonlithatók össze !
Szia,6500 ft.egy kétutas hangváltó,én annyiért három utast csinálok,igaz nem nagy üzlet,drágák az alkatrészek még ha a munkát nem is számítom.
Üdv! Ha tud valaki segíteni,egyszerű aktív szűrő rajzzal,lehetőleg NYÁK-al együtt.(talán ez lesz a jobb megoldás!
szia: lejjebb írtam BSS elektronika lapján.
Innen fúj a szél induktivitásmérő ügyben.
Ekkora teljesítményhez combos kanóc kell, aminek következménye a nagy méret és ha netán akár csak fél vasat is használsz nagyon kell figyelni bírjon ekkora térerőt. A másik gond a mágneses erőtér itt már bizony mechanikai munkát is képes végezni, ami a huzalok rezgésében jelentkezhet. Vagyis ha nem öntöd ki a kész tekercset később zárlatos is lehet, nem beszélve a zümmögő hangtól ami a ládába szorult légy esetére asszociál.
Szóval sok vastag huzal iszonyú súly drága réz ár.
Lehet vetekszik egy elektronikus előtét árával. Én inkább azt építenék.
Laci
Szia,ezzel egyet értek,műterheléssel mérve is énekelt a szűrőm.Az,hogy zárlatba is kerülhet megfontolandó! :szetver:
Üdv ! Elnézést hogy kétszer sikerült az elküldés.Csak módosítani tudtam. Kérem a Modikat töröljék. Öreg T
Üdv Audiofil! Mind igaz amit az előttem szólók elmondtak.Egy jó aktív váltó sem olcsó ,de igazán az a megoldás. Öreg T
Hi.
ekkora teljesítményre már előnyösebb lenne egy aktív váltó.
Szia,
a csatolt két excel segít a problémádon. A hangváltó ugyan kétutasra tervez, de ha első lépésben megtervezed a magas és közép szekciót, majd a kapott kapcsolást behelyettesíted a magas hangszóró helyére és megtervezed a mély és a közép szerinti keresztezési frekvenciával, megkapod a háromutas váltót. Kis problémája a dolognak, hogy nem veszi figyelembe az alkalmazott, hangszórók hatásfokát, így csak egyforma hangnyomásértékű hangszórókhoz jó! De egy megfelelő értékű soros ellenállás, vagy osztó segíthet kiegyenlíteni az értékeket, de akkor a hangszóróimpedanciánát módosítani kell az eredő értékre.
A tekercs.xls-sel légmagos tekercset lehet méretezni, egy- ill. többsoros kivitelben. A többsoros tekercset optimálisra tervezi (minimális soros ellenállás) így elég érdekes méreteket ad meg, de elég pontos induktivitás értéket ad meg. Ettől el lehet térni visszahelyettesíteni a másik táblázatba, de ekkor csökken a képlet pontossága romlik, de azért 10-20% pontosságot lehet tartani egy nagyobb cséve választásnál is.
Üdv,
Oszi
Először is,SZIA: baltád van?
Nagy fába vágod .
Ilyen nincs készen.
Mivel a hangfal egy sokváltozós szerkezet nagyon sok paraméter megadása szükséges.
keresztezési frekvenciák,hangszóró paraméterek,impedancia,tekercsellenállás, hány hangszóró, teljesítményeloszlás, hanyadrangú, milyen típusú szűrőt akarsz, doboz típus,méret.
Az alkatrészek elhelyezésére is figyelni kell,ekkora teljesítménynél a tekercseket nagyon gondosan kell elkészíteni.
A neten, szakoldalakon találsz tervezőprogramot.
Itt van egy egyszerű, de semmit nem lehet tudni róla.(teljesítmény,frekvenciák)
http://bsselektronika.hu/index.php?id=281
A légmagos tekercsek méretezésére talász a neten programokat.
A hangdoboz megtervezése egy külön feladat, de nem választható el a hangváltótól.
Sokat olvashatsz erről a Rádiótechnika 2010,2009 és régebbi számaiban,dr Sipos Gyula szépen kitárgyalja.
helyesbítek,Rádiótechnika évkönyv, 500Ft/db a régebbiek.
Szarvasembernek igaza van,sokkal könnyebb beállítani a karakterisztikát és elkerülöd a hatalmas, vastag tekercseket(d=2-2,5 mm huzal),a kondik válogatását a pontos számított értékre, jobb lesz a fázismenet, amit a hangváltóval nem lehet rendesen megcsinálni,legalább nem fog egy idő után zörögni a dobozban.
A citált honlapon van aktí hangváltó is.
Szia,
Rádiótechnika 1993/3-4 egy jó cikk a hangváltó megértéséhez, és a gyakorlati dolgokhoz!
Üdv,
Oszi
Köszönöm...megnézem!
Érdemes figyelembe venni a köztes megoldást is:
Külön, aktívan leválasztott mély (sub, vagy nemcsak sub), valamint passzívan szétválasztott közép és magas.
Az általad írt 300-500W teljesítmény milyen célra lesz??? Pavarottit, vagy bódigutit hallgatsz rajta??? Kihasználod folyamatosan (bál, disco, operaelőadás, stb.) vagy csak szereted a tartalékokat??? Mik a minőségi követelmények??? Milyen erősítőd (erősítőid) vannak hozzá???
Ennyi h_lyeséget azért kérdezek, mert mi régen a diszkóban alkalmaztuk a "parasztos aktív rendszert" is... itt egyszerűen két "szobahifi" erősítőt használtunk (20-25 éve még nem volt nagy választék zenekari cuccokból...)... Volt egy Rotel rádió (a nevét meg nem mondom, de 1100VA-es trafó volt benne...ezen kicsit föltekertük a mélyet, mínuszba a magasat, bekapcsoltuk a magasvágó szűrőt...2db Pevey Black W. 15" 500W hangszórót hajtott. A másik erőlködő egy Orion SE260 volt ellentétes beállításban közepekre és magasakra.
Nyilván nem audiofil minőség volt a cél, de szerintem tök szépen szóltak. (aki most kiröhög, az természetesen innentől kezdve már nem tekintem barátomnak!!!)
stonhy
Szia,köszönöm az érdeklődést!A szűrők egy amatőr zenekarnak készülnek!Két darab három utas:500w-mély,120w-közép,200W-magas(a közép és magas külön dobozban,Dynakord,a mély home-made.Már a tekercseket készítem hozzá,ha elkészül majd meglátjuk,hogy fog működni,csak napok kérdése.....értesitlek
Zenekari célra nyugodtan próbáld ki az általam javasolt módszert. Az, hogy a "hangszinszabályzós aktív váltó" nem ott vág és nem oly meredek nem fog feltűnni.
A két külön végfoknak számos előnye van... amit nem túl gyakran emlegetnek, de számomra fontos, hogy amikor áttértünk erre a módszerre, nem mentek tönkre soha többé a magasaink!!!
Ennek oka, hogy amikor egy határolatlan mélybeütésnél elfogy az erősítő tápfeszültsége (hú de csúnyán fogalmazok...) akkor a jel teteje négyszőgesedik... A négyszög éle - mint tudjuk -tele van felharmónikusokkal (magas hangokkal) és ez ugye maximális amplitúdójú (feszültségű).
Magyarul: a mély miatti torzításkor keletkező őrületes amplitudójú magashangok a hangváltón simán átjutva rongálhatják a magassugárzókat...
Na...ez a jelenség kiküszöbölhető, ha a mélyeket külön erősíted.
Nyilván építhetsz egy meredek aluláteresztőt is a végfok elé, de ha van rajta hangszínszabályzó, az is jó lehet... Ha egy kis plusz közép és magas jut a mélysugárzóra, az úgysem produkál rajta számottevő hangnyomást... (Legfeljebb pár Wattal melegíti azt)
stonhy
u.i. Az Orion HS 282 hangfal mélye (ellentétben az elődjével) közvetlenül megkap minden jelet...
Üdv!Elkészült a hangváltó szűrő.Nagyon jól működik,a mélynél újra kellett csináljam a tekercset(szilicium magon 1,5 mm drót)mert nagy volt az induktivitása.A középhang légmagos,a magas ferit gyűrűn.
Kuncogni ügye szabad. :rohog:
Na nem amit csináltatok, hanem mert nemrég itthon én is így hajtottam a szubládámat két Sony békebeli végfokkal. A falon 30W-os szélessávú beag hangfalak váltó nélküliek a szubládába sem került váltó. Vissza is adnak minden szösszenetet a zenékből csak győzze füllel az ember. A 2x30W szinte elviselhetetlen hangerő mert nagyon jó a kis Beagok hatásfoka. Az erősítő2x50W tudna ezért óvatosan csak félig tekerem nagyritkán.
Laci
Találtam egy tekercs számítási programot.Az elkészített tekercs induktivitásmérőn egyezett a számítással.Már készítem a tekercseket,remélem a hét végére működni fog!Köszönöm mindenkinek a segítséget! :pattog:
