hp 2025 stby-ból nem lép tovább.
7 posts / 0 new
gamma
Üdvözlet.Adott egy hp 2025-ös monitor. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul háttérvilágítas van képi információ nincs. Aztán készenlétbe kapcsol a bekapcsoló gombra nem reagál csak sárgán világít a led.Számítógépre kapcsolva a pc led világít de nem reagál a bekapcsológombra.Rajzom nincs,de úgy tűnik a tápok megvannak kondikat mb-n stabokat átnéztem semmit nem találtam.Bekapcsoló gombja átvezetés gyanús volt de csere ill. gombsor nélkül is ugyanaz a jelenség. Egy kis segítség jól jönne.Köszönet Gamma.
zoltan35
zoltan35's picture
A felfüggesztett topikodban már kérdeztem, hogy mi baj van a monitorral, de most már látom.....
Nos az inverter és cső hibát felejtsd el (egyelőre) azok nem okoznak ilyen jelenséget. A scaler panel kondiait mérd, vagy inkább cseréld ki. Nem lepődnék meg ha esr értéket tekintve akár 20ohm-ot is mérnél. Megjegyzem egyik monitorom nekem is ilyen. Analóg vagy digitális jelről hajtod? Utóbbinál még "érzékenyebb" a kicsike. Esetleg adj neki videó jelet (RCA alj) mert arról indul simábban.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
gamma
Üdv Kondikat kicseréltem de semmi változás,analógról indítottam dvi-vel meg sem próbáltam.Gamma.
Vote up!
You voted ‘up’
gamma
Üdv.Délután elővettem szkópom nincs,próbacsővel is ugyan ezt csinálja 3mp és készenlétbe megy.Gamma.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Szia,
Ellenállás méréssel összetudod hasonlítani a trafókat illitve ha megkeresed az adatlapját akkor arról is megtudod mennyit kell mérned.
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
gamma
Üdv.Adatlapját nem töltöttem le,de mindkét trafónál egyforma ellenállást mértem.Nem lehet,hogy a scaler nem indítja, rajz nélkül elég nehéz.Indítás után amikor átvált készenlétbe és lekapcsolja a háttérfényt a tápfeszek akkor is megvannak az inverteren,és a mainboardon is.Gamma.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Szia,
Gyanus a cső vagy invertertrafó.
Próbacsővel, külső inverterrel, illetve szkóppal betudod határolni.
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
