Sziasztok!Nemrégiben sikerült szerencsésen megépitenem az alábbi forrasztóállomást.Ehhez solomon pákát használtam és müködött is vele.Mivel volt még egy HQ SOLDER forrasztópákám kiváncsi voltam hogy lehetne e használni ugyanezzel a forrasztóállomással.A neten találtam egy bekötési ábrát a HQ páka csatlakozójárol ,ami nem egyezett meg a solomon páka bekötésével.Átkötöttem tehát a csatlakozón a vezetékeket és rosszet sejtve kezem a hálózati csatlakozón tartva bedugtam a hálozati csatlakozót és két másodperc mulva a páka nyeléböl felszált az "üzemi füst".Gyorsan kihuztam a csatlakozot .Visszakötöttem a kábeleket a solomon pákának megfelelöen és ujra bedugtam a HQ pákát gondoltam ha lud legyen kövér , vagy kibirja vagy nem.Legnagyobb meglepetésemre igy már normálisan müködött és ki is kapcsolt a fütés amikor elérte a beálitott hömérsékletet . A HQ páka-viszont amikor fütött akkor a trafo jol halhatoan "nyöszörgött" áramfelvételt megmérve 2.8amper áramerösséget mutatott a mérömüszer.A SOlomon pákámmal viszont csak 1.8 amper az áramfelvétel fütés közben és a"nyöszörgés" sem tapasztalható a trafóban.24volt 2A trafo van az állomásban,Szerintetek járathatom AHQ pákát ezzel az állomással .Mindkét páka 48 watt/24 voltos.Vagy lehet hogy a páka meghibásodása miatt fogyaszt a Hq ennyit ??? Elöre is köszi a segitséget Mindenkinek .
2013, April 2 - 22:20
#1
Hali mindenkinek!
Az olvasottak alpján csak annyit szólnék,ha már szabvány csatlakozó a pákakábel végén, akkor legyen máááá szabvány bekötés is! Az-az minden "márka" lehet bóóóóvli is, de legalább betartaná a szabvány csati bekötését.
De sajnos, nem csak ezen a területen van ez! :(
Nekem ez a véleményem.
Szia dddemeter!
Összegezve az eddigieket ,én így látom a helyzetet :- 24V x 1,8A=43.2W ; 24V x 2.8A=67.2W.
Amikor átkötötted a csatlakozót és feszültség alá helyezted , akkor az üzemi füst jelezte, hogy létrejött egy nemkivánt rövidzárlat, mely rövidebbé varázsolta a fűtőbetét ellenállást. Ez okozhatja a megnőtt áramfelvételt. Helyreállítva a bekötéseket ,üzemel , csak épp nagyobb teljesítménnyel. Az elektonika végzi a dolgát, így a beállított hőfok stabil, de a betét nem lesz hosszú életű.
Üdv! welding alt
Szia welding alt!Nagyon ugy néz ki neked lessz igazad mert 4.3 ohmos fütöbetét ellenállást mértem . A másik páka 12 ohmos fütöbetét ellenállásához képest elég jelentösen lecsökkent az értéke.Neked jár a sör :beer: :beer: üdv dddemeter
Szia dddemeter!
Alapvetően abból indultam ki , hogy felcserélvén a bekötéseket , a hőelem kapta a tápfeszt (mint lennebb írod, jelentős ellenállásra tett szert) felízzott - miközben indián jelekkel tudatta veled nemtetszését - és átégette a szigetelést. Igy akár a hőelem egyik szála is okozhat rövidzárat a fűtőbetét egy szakaszán (úgy látszik tartósan). Mivel ilyen tipust még nem szedtem szét, ezért ez csak elmélet , de a nagy áramfelvétel mindenképp az alacsony ellenállás értéknek köszönhető.
Üdv! welding alt
szia welding alt! Ugy látszik most már ezen nem nagyon lehet változtatni ezért "igy hal meg" ha eljön az óra.Már csak két kérdésem maradt:Mivel illik tisztitani a pákahegyet mert ugye vakargatni reszelgetni csiszolni nem ajánlatos... A második kérdésem pedig az hogy hová kellene bekötni a pákacsatlakozó ESD kivezetését mert nálam nincs bekötve sehova ,de azért gyanitom hogy nem diszböl van rákötve a páka fémtestére és kivezetve a csatlakozóhoz...Kiváncsi lennék egy gyári állomás esetén hová van bekötve...
szia: nedves valódi szivacs melegen, vagy hidegen kemény radírgumi.
Régről van gépradírom, amit írógéphez használtak, ez kb 40 mm átmérőjű,
középen fémbetét, kb.4-5 mm vastag, piros színű.
Használ még az üvegecset is, erre hőzsugor csövet húzok, a vége látszik ki 3 mm hosszan.
A rajzon a pákatrafó fémházához van kötve.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/fiberrefill.html
Üdv Bálint! Köszi az infokat , sajnos én nem fémböl csináltam az állomás dobozát hanem fából , igy aztán nincs hová kötnöm az ESD -t.Ilyen a szerencsém ... de azért kösz az infokat mégegyszer üdv dddmeter!
Szia, sziasztok!
Az "ESD" az nem egy darab madzag bekötése....
Az ESD biztos munkahely kiépítése komoly műszaki dolog. A lényege az, hogy teljesen ki legyen zárva a statikus feltöltődés veszélye a munkahelyen. Tehát, vezető anyagú padlózat, asztal, szék, polc (bútorok). A munka asztalok munka felületei szintén vezető anyagúak. A ruházat szintén vezető anyagú (Lábbeli, köpeny, kesztyű, esetleg sapka.). Az összes vezető anyagú felület csillagpont szerűen össze van földelve egymással. Valamint a dolgozó, kezelő személyzet is le van földelve egy "csukló pántal" Ez a földrendszer 1 ponton a csillagponton össze van kötve a életvédelmi védőföldeléssel. A vezető anyagú felületek ellenállása nem lehet túl nagy, mert különben nem vezeti el a statikus feszültséget. De túl kicsi sem lehet, mert életveszélyes áramok alakulhatnának ki. Erre szabványok léteznek.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
üdv: nem is arról volt szó.
A földelt QA -sokat kihagytad, nameg a földelt üzemvezetőt jó mélyre. :lol:
Szia Boldogblog!
A leírtak helytállóak , de tedd szivedre kezed , és mond meg ,hányan tartják ezt be. Nem vitatom ,van ahol igazán szigorúan betartják az előírásokat.
Üdv! welding alt
Szia, sziasztok!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hq-solder-forrasztopaka-helyes-bek...
Szia.
"Üzemi füst"
Ezen jót nevettem magamnak korán reggel.
Szia, sziasztok!
Az egészben azt nem értem, hogy miért nem azonosítottad a pákád bekötését? Miért kellett vakon rá kötnöd?
A logikát nem értem!?!
Nos! Még mindig nem értem. Legalább egy "illogikus" választ adj!!
Szia Boldogblog! Nem vakon kötöttem rá hanem elözöleg az interneten keresgéltem a bekötését és azt a bekötést találtam elsöre egy hazai oldalon amit a topiknyitoban belinkeltem. Direkt gondoltam arra hogy netán nem egyezik a két páka lábkiosztása és ezért utána néztem de nem jo tippet kaptam ,mert ezek szerint a két páka bekötése azonos. Ez vezetett félre mert egy elektronikai oldalrol szedtem le és biztam benne hogy igy helyes a bekötés de hát a gyakorlat nem ezt mutatta sajnos.
Szia, sziasztok!
No így már értem. Te voltál a királyfi aki hitt a mesékben.
Elég olcsó volt a tanuló pénz. Most már tudod, ha kérdeznek, akkor is hazudnak....
Szia, sziasztok!
Ha már előtte nem, de legalább most utólag mérd meg a fűtőbetét ellenállását!
Egyébként érdemes lett volna ezzel kezdeni. De, hogy a 24 volt megölt-e benne valamit azt neked kellene tudni, hisz neked van kéznél a páka.
Vagy esetleg nem bonthatóan rakták össze?
Sziasztok!Megmértem a fütöbetét ellenéllását, hát nem valami sok 4.3 ohm,A höelemé is ugyanez 4,3 ohm.Összevetve a jól müködö másik páka adataival ahol a fütés 12
ohm.és a höelem pedig 0.8 ohm ,Elég nagy eltérés van a kettö között.
Szia Boldogblog!Szétszedtem a pákát de nem láttam benne semmi gyanusat. A fütöbetétet holnap lemérem , csak az nem tiszta nekem hogy ha mindkét páka voltban és wattban is ugyanolyan értékü akkor az egyik miért vesz fel fütéskor 1 amperral többet?
Szia.
Ha mondjuk egy 230V/25A.-es hálózati csatlakozóra bedugok egy 100W.-os fogyasztót, valamint egy 250W.-os fogyasztót? azonos fogyasztást mérek?
Akkor most lefordítva. Mind két pákának a hegye azonos?
Tibi
Szia Tibi! Szemre ugyanugy néz ki mindkét hegy.Enyire meghatározná a hegy a fogyasztást????
Szia dddemeter!
Bocsánat, hogy Tibi helyett válaszolok. A pákahegy nem befolyásolja egy adott idő alatt felvett elektromos energiát. Vastagabb hegy későbbre éri el a kivánt hőfokot, rosszabb esetben el sem éri a beállított értéket. Te esetedben nem a hegyekkel van a baj. Ez csak az én véleményem (Miki után szabadon).
Üdv! welding alt
szia: a pákák hőérzékelése lehet hőelemes és termisztoros(vagy más)
A Solomon hőelemes.
A hőelem polaritáshelyesen van bekötve?
Üdv Bálint!A páka jelenleg ugy van bekötve ahogy a csatolmányodban is látható,ezzel a variácioval müködteti mindkét pákát,A höelemet ha forditva kötöttem be akkor a kijelzö nem jelzi ki a páka höfokát csak 000 mutat ..Mivel a höfoktartás meg minden müködik a tulzott fogyasztást leszámitva igy a bekötés jo szerintem.
Szia dddemeter!
Olvastad amit írtam?
A teljesítményt illetően , mérd meg mindkét páka ellenállását. Gondolom ,lesz majd lényeges különbség.
Üdv! welding alt
Szia, sziasztok!
Bármi is van benne hőérzékelőnek, attól nem kellene az egyiknek 1 amperrel többet kajolnia. Hacsak valami nincs elkötve....
Szia, sziasztok!
Nekem nincs és nem is volt valamint nem is lesz ilyen pákám, ezért ezt nem tudom.
Wellerem van. Több is. Azok meg mind egyformák.
