Üdv mindenkinek kis segítséget kérnék fent nevezett készülék kapcsolóüzemű tápja megadta magát, csak pici pattogó hangot lehet hallani ha be van dugva, sajnos annyira nem vágom ezeket a tápokat így nem is tudom merre kereshetném a hibát, így kérném a hozzáértők segítségét amit előre is megköszönök.
Szia !
Műszert a +15V tápra és bekapcs, amit látni fogsz, az majd mond a hibáról és a zárlat mértékéről is valamit .
Üdv! Miki.
Amint írtam is a tápban minden félvezetőt és kondit kicseréltem teljesen újakra csak az ellenállások és az a pár db tekercs maradt a régi, az ominózus dióda pedig testhez mérve +15V-ot lehet rajta mérni.
Szia !
A pattogás túlterhelésről ad infot. A secunder körökben keress Quasimodo kondenzátorokat, elsőre ....
Üdv! Miki.
üdv: vagy a táp gyenge, nem terhelhető.
A gyanúsnak tűnő kondikat kicseréltem de a jelenség ugyan az de ha a fő panelról lehúzom azt a csatlakozót ami a tápról jön és visszadugom akkor elindul de ha kihúzom a konnektorból akkor ismét csak a pici pattogás a tápból és se kép se hang.
Szia !
Valami nem kerek a tápoknál. A gyanús, az nem rossz , a rossz az amelyiknek nincsen elég kapacitása.
Mérni tudsz-e feszültséget ??? A sec. tápoknál kell mérni , ha lehúzod és visszadugod , akkor van ideje felállnia a tápnak . ezért kellene mérni feszültségeket ....
Üdv! Miki.
Üdv na volt egy kicsit több időm foglalkozni a masinával, méregettem is bőszen valamit a sec oldalon az ellenállások és tekercsek kivételével az összes alkatrészt kicseréltem de a probléma ugyan az. Az alábbi fesz értékeket kellene előállítania a tápnak +5; +12; -22;+22 Volt, hibás állapotban a feszültség értékek gyakorlatilag megfeleződnek, ha a fent liírtak alapján elindítom a masinát és teszek bele pl egy audió cd-t akkor el is kezdi a lejátszást de egy 1N5404-es dióda olyan szinten felmelegszik hogy kiolvad a forrasztása a nyákon ezen diódán üresen +15V-ot lehet mérni a testhez.
Amit még nem írtam hátha hasznos lehet a jelenség egy áramszünet után jelentkezett.
Szia !
Az 5404 egy 3A-s dioda , nem melegedhet ilyen szintre . Melyik feszültség egyenirányításában vesz részt ?? Ebben az ágban lehet a hiba , éppen egy kiszáradt elektrolit kondenzátor miatt ...
Üdv! Miki.
Maga a dióda is lehet rossz, az ott lévő kondi és a terhelés is lehet zárlatos.. De működik, tehát inkább a dióda meg a kondi.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
