Üdvözlet a Szakértőknek !!!
áramszünettől elromlott gép
BTW D61253
szuper modern szinte új gép semmi hibajelzés, de meg se moccan semmiképp csak szépen villog
- a szervíz lámpa nem jelez
- a "lakat" lámpa 2x pirosan villog indításnál és utána semmi csak az indítógomb villog szépen folyamatosan
-semmi el nem indul, csak áll szótlanul, a kijelzője szépen jelzi a mosási időket
Üdv! Vezérlőpanel táprészén elkók hogy érzik magukat?
3 éves masina. lehet elkó probléma a vezérlőpanelen? őszintén szólva 20 évvel ezelőtt javítottam utoljára mosógépet nincs benne rutinom abszolute. A zár kellene hogy kattanjon (X) indításkor? teljesen néma, csak elindulás helyett inkább villog.....
szia: manapság lehet, melegben, párás környezetben van, sőt az X2-es kondenzátorok között (új) is van kapacitás hiányos
lehet valamivel próbálkozni? vagy irány a szervíz?
Szia , Wave panel , ebbe nincs X2 kondi , nem hiszem hogy az áram szünet okozta a hibát , de ki tudja ? Úgy emlékszek start indításig villog , utána átvált folyamatosra és a lakat nem világít , ha nem sikerül ajtót zárni a lakat világit és a start újra villog .Ajtó zárral kezdném , mert a leírásod szerint nem ad lezárva jelet az elektronikának . Ajtót lezárja egyáltalán ?
később kiderült hogy a gép vágta le a 16A-es biztosítékot, az áramszünetet a gép okozta és nem fordítva. Ez a zár tud zárlatot csinálni? mechanikus gond lehet vagy elektronikai ? Köszi !!!
https://orczy.com/ajtozar_eredeti_whirlpool_mosogep_rendelesre_106058
Ez a belevaló.
És acs108 is cserés a panelon.
Szia , elképzelhető hogy a zár is tud ilyet , mert ott van a hálózati fesz , igaz egyik része az elektronikán keresztül . A zárat lehet tesztelni gépen kívül is , ha pedig vitte az elektronikát , az látszani fog a panelon , jobb esetben egy smd triak emel kalapot .
Gondolom Eu végződésű , akkor ilyen zár van benne :
https://www.emag.hu/whirlpool-mosogep-ajtozar-kabellel-c00316638-4810104...
Igen, ilyenkor egy hozzáértő szaki jól jöhet, pláne ha újra tudja írni a tartalmat!
Orczy-ban pár ezer forint! Hátha!
szia: ez nem hasonlít rá?
https://elektrotanya.com/indesit_itw_d_61252_w_eu.pdf/download.html
Ha hosszasan nyomod az X gombot??? Reagál rá??
Leszivattyúzna és végez a programmal!
reagál a gombnyomásra de csak annyit hogy a villogás helyett 3 másodpercig folyamat világít mintha el akarná kezdeni pl a szivattyúzást, de semmit nem kezd el, hanem a villogást folytatja inkább (és ekkor 2x villan a fedélzár lámpája pirosan)
szia
mert a vízhordó leányka nem hajlandó kivinni
Az ajtó felnyílik?
x gomb hosszan-ajtó lezár?
Szétszedés nélkül nem fog menni.
Ajtózár esélyes.
A panelről két oldaláról
,adattábláról is fénykép is kellene,de ez whirlpool wave egyébként.
Szevasz Barátom !!!
hol tudok ilyen zárat venni ? létezik hogy a 16A-es biztosítékot ez vágta le? Köszi a segítséget !!!
lehet
Köszi a tippet !!! szerinted a mosás közbeni áramszünet is okozhatta ezt a hibát? van ott elektronika vagy ez mechanikus hiba lehet? és mért nem jelez hibát ez az "okos mosógép"? mennyi kérdés hirtelen... pénteken jön a Zalavári mosógép "mágus" és elviszi a gépet. Köszönet mindenkinek az érdekes információkért !!! U.I.: A ZÁR nem kattan néma az egész masina csak fényjáték van
Nics véletlenül gyerekzár vagy késleltetés bekapcsolódva?
ha nincs,akkor ajtózár.
Nos,mi lett a megoldás?
