Inverter építése (átépítése) hp 3000 xr-ből 6000W egyszerüsitett vezérléssel.
5 posts / 0 new
megujulo
megujulo picture
Az érintett Hp rendszerű inverter egyik jellemzője egy agyonbonyolizált mindnre kiterjedő, de abszolut rendszeresen elcseszödő vezérlőpanel miatt kerül átépítésre.
Az átalakitáshoz vettem SG002 sorozatu tiszta szinuszos vezérl panelt. ennek egyik előnye a modulizálhatóság és a gyors csere.
Az eredeti HP inverter paraméterei durván következőek voltak
2700 watt névleges teljesitmény (vitt mindent 3000 wattig ohmosban és 2400 wattig induktivban.
Miért esett a választás erre az áramkörre?
mivel gyakorlatilag a központi nyák a vezérlés a firmware és a nand flash okozta eddig is az összes elhalást, szeretnék megszabadulni a problémás részektől.
A vásárolt vezérlés egyszeráűsége , a kiépithető analóg müveleti erősitős védelmek lehetősége egy abszolut mindennapos állandó haszálatra alkalmas inverter megalkotását teszi lehetővé.
a kiépitett panel az eredeti folytók lc tagok alkalmasak a további megoldásokhoz való törekedésre, (nem a 0-ról kell elindulni.
A kérdések érdekességek:
az eredeti hp rendelkezik saját tápegységgel. ez biztositja a IGBT-k meghajtásához szükséges tépfeszültségeket meghajtó vezérléseket galvanikus elválasztással.
Az IGBT A3120 ra épit +12 és -8 voltos előfeszitett táppal. Tehát a tényleges meghajtás optócsatolós!
A vásárolt vezérrlés viszont IR 2110 illesztővel dolgozik. ez közvetlen képes Fetes meghajtást ellátni és rendelkezik a szükséges teljes hidas vezérléshez szükséges burst környezettel is.
Mit érdemes kezdeni elsőflegesen?
a 2110 bemeneti meghajtását átépiteni (ir2110-et leszerelve) az A3120 ledmeghajtásra ellenállás illesztéssel?
vagy a meglévő IR 2110 kimeneteit illeszteni ellenállással az optó bemenetése?
az inverterhez szükséges körülmények:
A megfeleő müködéshez eredetileg a DC buszt tartották stbil 240V DC feszültségen és az IGBT teljes hidban készitette 50 herzes modulált tüskeimpulzusokkal a kimenetre a szinuszos formát. A IGBT kimenetei után egy nagytelejsitmányó L és C tag simitja a kilépő hullámformát
Az akkujaim 120-144 volt között töltödnek müködnek, és a helyes müködéshez szükség van stabil DC 240 voltos buszra (vagy magasabbra)
Itt is 2 lehetőség adott:
Vagy megtartom a nagyméretű nagyteljesitményű áramkört az eredeti trafval (Boost converter 120-144V/ 240V DCbus
Vagy épitek galvanikusan választott uj trafócsoportot.
Az eredeti rendszer +120 voltos fele az akkuból a szükséges különbség a dc buszhoz boot converterből származott.
Az eredeti A fogyasztás 3000VA esetében 144 voltos töltöttségnél kb 25A müködési Áramterhelés
ebből a boost konvertek kb az energia egy részét veszi fel a müködéshez.
ezt akarom átépiteni KA 3525 meghajtásra, hogy stabil dc buszfeszültségek érjek el amüködéshez.
A gondom Az IGBT FETEK meghajtása, és illesztése az uj panelkörnyezethez.
az uj vezélést teljes hidas megldásra vagy trafós illesztésre is be lehet kapcsolni.
Alkalmazható közetlen vasmagos hagyományos trafkkal is vagy DC buszról müködö teljes hidaas fetes meghajtással egyaránt.
Azonban szerintem az áramkör nem képes önmagában IGBT feteket elhajtani.
a cél egy nagyon komoly minimum 6000VA-es kibővitett inverter felépítése, hogy bármire szó szerint bármire j legyen, ha a szolárrendszer teljesit. (hamarosan ujabb 10 cella érkezik, akkor kb 8000 wattnyi enegia fog rendelkezésre állni napsütés esetén, és elegendő energiát ad alapfunkciókhoz szakadó esőben is. (utóbbi 2-4 A 120 volton)
A régi HP 3000 fő alaplapja a kiszolgálás szerepét tölti be az uj vezérlés számára.
csatoltam néhány fotót is.
Nem várom hogy kész kapcsolást adjatok, mivel azt magam megoldom. Csak tanácsokat szeretnék az illesztésekkel kapcsolatban.
Pl IR2110 hogyan alkalmas nagy terhelésű IGBT-re (ha egyáltalán alkalmas) vagy annak kimenete hogyan illeszthető IGBT meghajtó chipre (optóra) pontosabban milyen ésszerű megoldás használata javasolt?
A cél annak elérése hogy az inverter on off megoldásban önállóan funkcionáljon.
A rendszerből kikerülnek azok a programozott firmwareval átitatott részek , melyek eddig is megfelelően sok sok bosszuságot okoztak.
Bár nincs rá közvetlen bizonyitékom, de egyre jobban azon az állásponton vagyok,hogy az inverter látszólagos széthullása időszakonként nem véletlen!
Az IGBT-k és vezérlő környezetük gyárilag makulátlanok, minden vezeték táp szürés, csatolások sokszor átellenörizve.
Bizonyos idő elteltével (használati idő) egyszerüen bekapcsoláskor elgyilkoja a igBT feteket (mindig mást) annak ellenére hogy látszólag nincs semmi ami ezt a folyamatot befolyásolná.
arr jutottam, ez kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a IGBT-k vezérlés átlő egymáson, ez pedig kizárólag akkor lehetséges ha a vezérlés ezt csinálja vele.
3 inverter alaplapom van ez 3 x 3000 VA. ezek párhuzamositása és vezérlése egy rettenet erős megoldást kinál fel.
Véleményem szerint az elmult évek tapasztalata alapján képes vagyok összerakni egy ilyen invertert, másrész azért kérdezek ismét, hogy hiányosságaimra adig tegyek ismeretszerzési kisérletet, amig ujabb garnitura hegyekben nem vágok halálra egy rakás IGBT Fetet.
Tehát nem venni szeretnék, vagy mindenféle inverter kapható itt ott ajánlatokra szert tenni. Magam akarok összerakni egy tényleg gond mentes müködö példányt, amiben nincs belerakva a tisztességes fogyasztói avulás.
egyébként  12 24 vagy 48 voltos kiszerelésen kivúl nem is találni komolyabb invertert sem sehol.
Köszönettel minden ötletet adó szakinak előzetesen is.
Üdv mindenkinek!
alext001
alext001 picture
Szia.
Találtam még neked valamit!
https://www.anotherpower.com/board/index.php?topic=1143.0
Taki
megujulo
megujulo picture
szia
Köszi az infót! Én meg beástam magamat az IGBT vzérlések birodalmába
Szóval egy érdekes okfejtésem már most kialakult:
A rövid kapuidők a miller hatás miatt hibát generálhatnak és a kapcsolások összelövést eredményezhetnek
A hoszu idők telejsitmény csökkenést veszteségeket és hötermelést okoznak.
Az optimalizálás pedig még a gyártó mérnökeinek is ad fejtörést.
Találtam ezt a jó leirást, ami eléggé alaposan körbejárja a lehetőségeket:
És érdemben lényegében meg is oldotta a 3-4 év felmerült müködési problémáim összességét.
a gyártó a pontos és üzembiztonság miatt felemelte a gate ellenállás értéket. ez üzemi veszteséget jelentős hőt és teljesitmén romlát hoz, de üzembiztossá teszi azt a 5-15 perces müködést amig az akkuk birják.
Én meg gyakorlatilag ezt a rendszert 7/24 ben akartam hajtani, de ráadásul napi egy két órát folymatosan csonton.
Nem csoda ha ez igy nem muzsikált és rendszeresen elszállt.
Most beépitettem minden IGBT körben egy tesztelt számolt és ellenörzött kapuvédelmi kört.
Az eredmény:
közel 15% energia megtakaritás:
jelentős höterhelés csökkenés
Nagyobb terhelhetőség
Folyamatos üzemet birja.
Náhány dióda egy tranziztor és pár ellenállás kellett minden egyes A3120 kapuáramkör kimeneteinek módositásához.
És még 1 érdekesség a hőtermelés okozta problémák!
Ez pedig a kohéziós erőhatásokra tekintettel igencsak meghatározó szerepkört kap.
Gondoljunk bele, egy inverter amit havi egy két alkalomra terveztek max telejsitmény esetén legfeljebb 5-8 perc üzemidővel, vajon hogyan reagálja le a folyamatos folytonos egésznapos üzemet, és az állandó terhelési különbségekből fakadó höemelkedést és csökkenést?
Remélem ezek az infok a késöbbiekben mások felé is segitséget nyujthatnak.
Szép napot Attila
File csatolás:
alext001
alext001 picture
Szia.
Én is raktam és rakok is még össze ilyen meghajtóval invertert.Eddig nem volt igény a többezer wattra,amit nyilván az igbt-kel lehet elérni.
Most akadtam rá egy projektre ahol foglalkoznak ezzel is,meg a kiváltó stm32xx szériával is.
A lényeg hogy itt is megoldották az optocsatolást.Kiindulási pontnak jó.
A többit a képzeletedre bizom.
Üdv:Taki
Link:https://realstrannik.com/forum/etalon/1093-proekt-slavyanka-invertory-st...
megujulo
megujulo picture
Nagyon kedves! Köszönöm az infót! sokat segitettél!
