Egy projekt megépítésében kérném a segítségetek. A vas célja hogy egy PIC-el vezérlek reléket amik 50W-os izzókat kapcsolgatnak. Az izzóknak három feszültségen kell üzemelniük: 1,5VAC-n van előfeszítve ha nincs bekapcsolva 5VAC-n ha éjjel van és 10VAC-n ha nappal. Minden működik is szépen a problémát csak az jelenti hogy szeretném tudni hogy adott izzó ki van-e égve, mert ha ki van akkor kapcsolom a tartalékot és jelzem a hibát. Bonyolítja még a dolgot hogy a PIC-ről le kell választanom galvanikusan az izzókat. Erre született egy ötlet ami a csatolt képen látható. Remekül működik csak egy "apró" hibája van: mikor tervezésre került még nem voltak a kezembe az izzók és az információk szerint 10w-osaknak kellett volna lenniük. Mivel 50W-osak az izzók, a föld fele levő ellenállás (a legnagyobb amit kaptam 10W-os volt) eléggé melegszik. Így ebben a formában nem életképes. Van valakinek valami ötlete miként lehetne mégis megoldani az izzók ellenőrzését? Segítséget előre is köszönöm.
Zolg
Még egy buta kérdés: Van valami jól bevált módszer arra hogy négyszögjelből sima TTL szintet alkossak? Értsd: ha van négyszögjel /0-5V 50%-os kitöltési tényezővel 50 Hz/ akkor +5V ha nincs akkor 0V. Megoldható szoftverből, de igencsak megbonyolítaná a programomat, és sok időt elvenne.
Szia Zolg!
Egy diódán keresztül töltesz egy kondit. Ha lényeges a határozott átmenet, akkor át engeded egy Schmitt-trigger kapun.
Üdv Tibi.
Igen, van, egy OC-s komparátor (pl LM339). Ha pedig arra gondolsz, hogy detektáld, van-e négyszögjel vagy nincs, akkor egy diódával meg egy komparátorral egyenirányítod, egy schmidt-triggeres bemenet már tudja értelmezni.
Üdv: Jácint
Ééééés működik! ;) Az igaz az ellenállást 1M-ra kellett cserélni, de tökéletes!;) Köszönet az ötletért!
Szia, sziasztok!
Tessék. Még egy ötlet.
Az izzón engedj át 1-2 voltos nagyfrekit, ez jó lesz előfűtésnek. 100-500 Khz-t. Detektáld! Ha kiég, akkor nem megy át akkora jel.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldogblog!
A hírközlési felügyelet(vagy mi a nevük :D ) mit szólna az ötletedhez??? :hmmm:
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
Hát?? Nem tudom.
De vannak szabad sávok. Mint a 2,4 Ghz, amit a mikrok használnak. Ilyen szabad ipari sávok vannak. Például amit a PVC hegesztők használnak.
De amúgy működhetne? Nem?
Szia Zolg !Közben jött egy másik ötlet. Egy fényellenálás figyeli az izzót , világit e ha van vezérlés a PIC-böl(mint a rajzon).A kimenetre pl. egy 3-bemenetü kapúval összegezheted a három izzótól az infokat hogy minden rendben stb.üdv.Jóska
Szia Jóska!
Szerintem olvasd át a topik hozzászólásait!
Üdv Tibi.
Szia Zolg !Én az eddigi kapot jó ötletekböl igy alakitanám ki .
üdv.Jóska
Egy alternativ megoldás.
A diódákat (normál szilicium) az izzólámpa max. áramához kell méretezni.
A segégtápot az alkalmazott reléhez (1 dioda + 100uF)
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
Szia !
Látom ez a topik is 100-as lesz, vagy több :lol:
Üdv! Miki.
Az optós megoldásra egy sokkal kisebb értékű ellenállást, így kevesebb hőt termelő kapcsolás.
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
Nos amíg én az áramváltó méretezésén törtem a fejem, addig te megoldottad tekercs (trafó) nélkül. A te kapcsolásod az 1,5 voltos tápfesznél is jelzi az izzó kiégését, valamennyire hőkompenzált is a kétdiódás referencia miatt, így szélsőséges hőmérséklet tartományban is jól működhet.
Vajon lesz valakinek a tiednél egyszerűbb és jobban használható kapcsolása?
üdv.
rn09
üdv: reggel írtam a feszültségkétszerezőről...
Ez már félig olyan.
Hello Bálint!
Igaz írtad hogy "fele akkora ellenállás és +1 dióda és két elkó, feszültségkétszerezőnek", az ellenállás kb. hétszer kisebb lett, van plusz dióda, elkó, de nem látom a feszültségkétszerezőt csak egy kétdiódás kb. 1,4 voltos referenciapontot. Igaz azt is írtad, hogy "félig olyan". :-) De milyen az általad kigondolt fesz. kétszerezős (rajz)? Kérlek tedd fel ötletadónak!
üdv.
rn09
Nos tehát fejlemények!:D Reed relés megoldás Tökéletesen működik!!:D Köszönöm az ötletet soha nem jutott volna eszembe. DE! Nem így akarom megoldani. Vettem hall elemet(eleve olcsóbb:) ) és ez sokkal jobban tetszik. Még midig félek hogy a reed a rezgés miatt eltörik és fals hibajelet generál(azért mp.-ként 50 az csak mp.-ként 50) így ezzel fogom megoldani.(csatolmányban a pdf) egy TLE4935L-t sikerült beszereznem. Hihetetlen milyen cuki kis cucc!:D Bekötés után ha csavarhúzó mágnesezővel próbálom tökéletesen teszi a dolgát működik. Viszont az adatlapban látszik hogy a működési küszöb 18mT a kikapcsolási meg 16mT. Itt vagyok bajban...ennyire nem fekszik az analóg. Ez ekkora fluxust(azt hiszem annak a mértékegysége a T) jelent nagyságrendileg...én kicsinek saccolom, de tény hogy a Reed-et 1mm2-es huzalból tekert 20 menetes tekercs szépen rángatja ez viszont meg sem szólalt tőle. Hangsúlyozom mágnessel működik. Szerintetek mivel tudnám életre hívni, vagyis a mágnes teret erősíteni? Még több menet...talán de félek túl nagy lenne az én kis kompakt kütyümbe...
"Még midig félek hogy a reed a rezgés miatt eltörik és fals hibajelet generál(azért mp.-ként 50 az csak mp.-ként 50)"
A múltkoriban, hallottam valami Greatz-ről, meg kondenzátorról. Esetleg az nem használható itt is? =töpreng=
Üdv! Kalex
Szia Zolg!
"Szerintetek mivel tudnám életre hívni, vagyis a mágnes teret erősíteni?"
Mondjuk egy kis vasmag!?
Üdv Tibi.
Szia,
csatlakozom az előttem szólóhoz. Egy toroid porvasmagot kell megvágni annyira, hogy beférjen a hall érzékelő.
Valahogy így:
Üdv,
Oszi
Hihhhetetlen!!! Egyszerűen zseniális!:D:D Mindenképpen torroid vasmagot akartam felhasználni (mert ez tetszik a legjobban...nem tudom miért) és amikor tegnapi tanulmányaim során rájöttem hogy ott csak a vasmagon belül jön létre mágneses tér csöppet elkeseredtem. Eszembe nem jutott volna hogy elvágjam. Egyébként teszt szinten működik, gyönyörű négyszögjel jön ki a hall elemből még 1,5 VAC-n is amikor csak 1,7A kajál az izzó. Ha elkészültem a pontos számításokkal felrakom ide fényképekkel és magyarázattal, hogy ha valaki a jövőben ilyet szeretne tuja hogyan fogjon neki! Köszönet az ötletért!!:D
Hello.
Adatlapjában, a 4. oldaltól: http://www.infineon.com/dgdl/Data_Sheet_TLE49x5L_Family_V1_5.pdf?folderI...
Üdv.: uniman
Köszönöm hogy nem megmondtad hanem rávezettél! Itt jöttem rá hogy kevés a tudásom ehhez úgyhogy beleástam magam a mágneses erőtér elméletébe. Sok minden tisztázódott bennem tegnap(este 10-ig nyomtam az elektrotechnikát:) ), és most már ki merem jelenteni hogy értem a dolgot(ami nem összekeverendő azzal hogy értek is hozzá:) ). Köszönet érte még egyszer!;) És meg is oldottam a dolgot, csak lenne egy gyakorlati kérdésem: honnan lehet megtudni/megtippelni az adott vasmag relatív permeabilitását? Sajnos nincs hozzá adatlapom, de ha már tudom hogy kell kiszámolni akkor szeretném számolással meghatározni a menetszámot és nem próbálgatással...számítógépből bontott torroid vasmagot használtam fel, de nem találok róla ehhez hasonló adatot sem...ötlet?
Szia, sziasztok!
Reed helyett használhatsz Hall generátort is használhatsz!
Régi PC billentyűkben fordult elő.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/kapcsolo/hall_kapcsolo...
Időjárás jelentés előrejelzésem: Eleredt az esső
Hello.
Váltóáramhoz...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/smd-aramvalto-transzformator
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/04/aramv.png
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Tekercs.htm
Üdv.: uniman
Wow!! Borzasztó szimpatikus ötletek, csak van pár kérdésem. Az elsőt már fel is tettétek: AC-nál nem fog rezegni a reed? Ami még az is lehet hogy nem baj, mert PIC-ben le tudom kezelni,csak az élettertama a kérdéses a reed-nek.
2.: Hol lehet beszerezni ezt a HTP50-t nagyon tetszik,de a kutatásom nem volt eredményes, sem a HQ sem a RET nem forgalmazza...Satel-t itt Szegeden meg se kérdezem, mert azok nem is vergődnek spéci alkatrészek beszerzésével...és ugyanehhez még egy buta kérdés: Létezik ebből vajon olyan kivitel is ami nem igényel szimmetrikus tápfeszültséget...ha a reed valamiért nem válna be akkor mindenképp ez a megoldás marad, csak a +-15V előállítása segédtápot igényelne a cuccba...vagy van valami ötlet hogyan erőszakolhatom meg a trafómat(ami sajnos nem középmegcsapolásos) hogy kiszedjek belőle ilyen feszt? Rendelkezésemre áll: 0VAC, 1.5VAC, 5VAC, 8VAC, 10VAC, 12 VAC (Ezek egy tekercsen, közös 0-val) és 18VAC (külön 0V )és 15VAC (külön 0V) . Most mindenesetre elrohanok reed-et venni és kipróbálom ezt a megoldást!
Irígylem az eféle problémákat. Bár csak az enyéimet is meg lehetne így oldani! Egyáltalán minek akármilyen áramfigyelő ellenállás? Egyszerűen a relével párhuzamosan kösd a figyelőáramkört. Ha az égő szakadt, a reléről elveszik a fesz nyitott állapotban! :D
Hmmm...nem vagyok biztos a sikerben...ha a relével párhuzamosan kötöm a figyelő áramkört és kiég az izzóm, nem fog abban a pillanatban elégni a LED is? Már csak azért mert gyakorlatilag rövidre zárom a trafó 18V-ját a 0V-al egy előtét ellenálláson és egy LED-en keresztül....vagy rosszul gondolom? Ha igen akkor megvalósult minden és ez a nyerő ötlet! Mert az egyszerűsége egyszerűen lenyűgöz!:D
"ha a relével párhuzamosan kötöm a figyelő áramkört és kiég az izzóm, nem fog abban a pillanatban elégni a LED is? "
Nem ! A relével PÁRHUZAMOSAN !
De a megoldás nem jó mert vizsgálni az égő állapotát csak nyitott relé kontaktusokkal tudod :( (ez gondolom nem túl jó dolog)
"rövidre zárom a trafó 18V-ját a 0V-al egy előtét ellenálláson és egy LED-en keresztül...."
- ne beszélj butaságokat ! az már nem rövidzár hanem terhelés, hiszen ott van az ELŐTÉT ellenállat !
Üdv: Dénes István
Jogos...elnézést kérek a tudatlanságomért! ;) És valóban nem jó, mert figyelem kell üzem közben is. Marad a reed...
Ez tényleg egyre jobban alakul!
Amúgy mikrokontrollerrel könnyen megoldható a periodikus ellenőzési ciklus. Mire kell ilyen üzembiztosság? Nem lenne egyszerűbb ledeket használni? Egy sereg probléma kiesne!
Például egy rakás drága relét ki lehetne spórolni, gyakorlatilag kiesik a karbantartás igénye, stb. Szerintem olcsóbb és egyszerűbb lenne ledekkel. Vagy ez valami nagyon "retro design" cucc lesz?
Ez egy forgalomtechnikai jelző eszköz...a nagyon retró megállapítás stimmel, bedöglött a vezérlője és aki tudja hogy mi volt az valamikor hol van már??:D Ehhez lesz vezérlés. Nagyja része működik az új vez-nek csak ez az izzóőr funkció a kérdéses.
Szia, sziasztok!
Cseréld ki az izzókat ledekre!
Nem lehet tenni egy fototranzisztoros visszajelzést az égőhöz ?!
Üdv: Dénes István
Sajnos nem...Távol van egymástól az izzó és a vezérlő+ életveszély 8000 lenne beszerelni....már megvizslattam...
üdv: fele akkora ellenállás és +1 dióda és két elkó, feszültségkétszerezőnek?
Szia, sziasztok!
A problémádra a megoldás az "Áramváltó"
Itt ki van tárgyalva: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hall-elemes-aramvalto-szeruseg-htp50
Időjárás jelentés előrejelzésem: Gyengén felhős-borús az idő. Kellemes kiránduló idő várható a mai nap.
Hello.
"Reed"-relére tekert drót?: http://www.google.hu/search?q=reed+rel%C3%A9&hl=hu&tbm=isch&tbo=u&source...
http://zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=355
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Ez is egy fajta "Áramváltó"
Ez egy elég életképes ötlet !!!
Üdv: Dénes István
Szia István!
Hogyan készítenéd el a tekercset, hogy mindhárom feszültséggel az érintkezők zárjanak?
János
A legkisebb feszre tekerném ( 5 VAC ).
Üdv: Dénes István
Van ott előfeszítésnek 1,5VAC is. Talán e szintnél is jelezni kellene, bár e feszen kicsi a valószinűsége a kiégésnek.
welding alt
Az 1,5V-ra szerintem felesleges.
Üdv: Dénes István
Hello.
Áramra kell "tekerni"...
Üdv.: uniman
Egy buta kérdés: hogy érdemes kiszámolni a menetszámot és a vezetékvastagságot...sajnos ennyire nem vagyok otthon az analógban. Vagy próba cseresznye? 5V-on 3,62A az áram 10V-on pedig 5,33A.
Na, itt kezdődnek a gondok.
welding alt
Feszültséget kérdezett... én válaszoltam :)
Üdv: Dénes István
Lehet , nem volt eléggé érthető kérdésem ....hagyjuk.
welding alt
A legidillibb állapot az lenne ha mindhárom feszültségen jelezne, de úgy vélem kompromisszumot kell kötni. Megelégszem azzal is hogy 5VAC-tól (ilyenkor 3,62 A az áramfelvétel. 10V-on 5,33A) felfele húzza meg.
Huzalvastagságot áram terhelés szerint (akár katalógusból),
menetszámot meg kísérletezéssel lehet megállapítani :)
egy valamit tudok fejből: 10A = 1mm2
Hátha valaki megmondja mennyi kell a 6-7 Ampernek.
(nem írtam el, jobb kicsit túlméretezni)
Üdv: Dénes István
Köszönöm a gyors választ! Majd megírom mi lett az eredmény!;)
Hello.
Reed avagy "nyelves relé": http://hu.rs-online.com/web/c/relek-es-kiegeszito/nyelves-relek-es-kiege...
Persze csak nagyobb teljesítményre jó igazán...
Üdv.: uniman
Korrekt ! Kis teljesítményre ott a söntellenállás !
De ez a REED dolog nem jutott volna eszembe :roll:
Üdv: Dénes István
Hello.
Persze lehet bonyolítani a dolgot...: https://www.google.ca/search?q=ac+current+transformer+circuit&hl=en&sour...
Üdv.: uniman
Látom már, AC árammal hajtja az égőket...
Oda viszont tényleg jó-e a Reed ?
Nem fog "rezegni" ?
Üdv: Dénes István
Upsz...rossz helyre írtam...;)
Szevasz, Zolg!
Mi lenne, ha póriasan minden izzó mellé tennél egy fényérzékelőt, és ezek állapotát kérdeznéd le a PIC-cel egy 100 Hz-es sávszűrő-egyenirányitó áramkörön keresztül? (csak egy ötlet!).
A legjobbakat: Thanatos
Szia Thanatos!
A gondolatmenetedet már meg előzték.
És el is lett vetve.
Üdv Tibi.
Szevasz, Tibi!
Mea culpa: tényleg nem olvastam, csak a felvetést. Jogos a 2 pont: ha valóban messze vannak az izzók, a "leves - a drótok+elektronika - többe kerül, mint a hús".
Igy hát szerintem sem marad más, mint a többek által javallott áramváltó (rosszabb esetben figyelő ellenállás).
