Jég/jegesedés érzékelő készítése
31 posts / 0 new
Jaca
Jaca's picture
Érdekes kérdésem lenne. Adott egy tálca, amibe időnként csöpög a víz, viszont ha befagy, meg kellene fűteni, kiolvasztani. Ehhez kellene egy egyszerű jég érzékelő. Sima hőmérő nem jó, mert ugye -10 fok is lehet, de ha nincs ott víz, nincs, ami megfagyjon.
Ami az én kobakomban megfordult, mérni, mennyi idő alatt melegszik -1 fokról +1 fokra. Mert ha jég van körülötte, akkor több idő kell. Egy kisebb fém lapot fűtenék, amire hőmérő szenzor van erősítve. Ha egyenletesen emelkedik a fenti hőmérséklet tartományban, akkor nincs körülötte jég, ha nulla közelében megtorpan, mert a jég olvadásához több energia kell, akkor elvileg van jég az érzékelő körül.
Az még egyszerűbb lenne, ha maga az eszköz, amit felfűtök, változtatja az ellenállását is, így egyben lenen a hőmérő és a fűtőszál is. Jó lenne a TV-kben lévő PTC, csak hát a stabil kontakt lenne macerás. Mi lenne még olyan alkatrész, amivel lehet fűteni is?
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson's picture
Ezzel az a gondom, hogy hidegben ha elkezd csepegni a klíma, akkor lehet, hogy meg sem telik a tálca, hanem a csepegés alatt egy kis jéghegy alakul ki.
Tegyél a tálcába egy marék sót és akkor jó eséllyel nem fog befagyni. A só nem párolog csak a víz, így elméletileg nem kell pótolni. A másik ötlet lehetne egy optó. Mondjuk egy egérből kiszerelt optót teszel a tálcába. Ha megfagy a víz akkor megváltozik a törésmutatója vagy a fényáteresztő képessége. Ekkor a vevő dióda kevésbé nyit ki mintha csak levegő vagy cseppfolyós víz lenne az adó és a vevő közt.
Közben született egy biztosabban működő ötletem is. Készítesz egy szolenoid tekercset. A belsejébe teszel egy műanyag rudat. A rúd végére ragasztasz egy mágnest (vagy beleolvasztod a rúdba). A rúd mozgását figyelni kell egy optóval vagy végállás kapcsolóval. A rudat belelógatod a tálcába. A vízszintes elhelyezés praktikusabb lehet. A mérés menete: A tekercsre kapcsolt feszültség hatására a rúd elmozdul valamerre. Majd megfordítod a polaritást és akkor a másik irányba mozdul el. Ha a tálcába víz vagy levegő van, akkor a rúd akadálytalanul fog mozogni. Ha viszont befagy a víz, akkor a rúd nem tud mozogni. Ebben az esetben megkezdődhet a fűtés. Időnként megmozgatod a rudat és mindaddig fűtöd a tálcát amíg a rúd mozogni kezd. Vagy tovább, hogy el is párologjon.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ez a tekercses ötlet tetszik! A tálcája alatt van hová csepegnie, a lyuk felett, ahol csöpög,  lenne figyelve. A só viszont feloldódna a vízben, és kifolyna előbb utóbb, na meg csúnyán nézne ki, ahová csöpög.
Vote up!
You voted ‘up’
szoke
szoke's picture
Szia Jaca!
Írtam PM-et!
üdv: Szőke
Vote up!
You voted ‘up’
kontur
Csak ötletnek:
Ha a külső hőmérséklet 0 fok fölött van, akkor nem jegesedik, ergo nincs probléma.
Ha 0 fok alatt van és megy a klíma, akkor meg bekapcsolnám a fűtést.
Legfeljebb néha fölöslegesen megy kicsit a fűtés. Ez baj?
Ha a tálca egyik oldalána alján van a fűtőtest, a másik oldalon meg a hőérzékelő (termikus kapcsolatban a tálcával), akkor meg önmagát fogja kikapcsolni, ha a tálca elérte a 0 fokot. Kicsit 0 fok fölé célszerű beállítani,akkor biztos nem fagy meg.
Ebayen láttam ezt a gázos hőkapcsolót ezerpárszáz forintért -30-tól +30-ig állíthatót.
Szerintem ennél egyszerűbben és üzembiztosabban nem tudod megoldani.
Üdv: Kontur
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Igen, kisebb vagyonért.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Igen...de bizonyára nem véletlenül kerülnek annyiba (meg gondoltam találsz benne "átvennivaló" ötleteket a "mikéntre").
De továbbra is fentartom azt a véleményemet, hogy kevesebb "erőbevetéssel" meg lehetne azt oldani, hogy a kondenzvíz hőmérséklete mindenkor fagypont feletti legyen. Továbbá szerintem az elvezető csőcsatorna belsejének felfűtésére is szükség lehet...
A klíma cseptálcáját üresen is melegen lehet tartani, pl, ha nincs benne víz. Főleg, ha fém az anyaga...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az a klíma napjában 2-3 szor van elindítva. Ezért 24 órában fűteni felesleges. De ha működik, sem képződik okvetlenül jég, ez függ a levegő páratartalmától is. Szóval ha megy a klíma, 5 percenként megfűtenék a tálcában valamit, és nézném, hogy egyenletesen emelkedik-e a hőmérséklete, vagy van benne egy vízszintes vonal (halmazállapotváltozás). A kiértékelés egy PIC analóg bemenetén nem okoz gondot. (Még az sem, hoyg a szemben lévő tetőre lézerrel kivetítsem a mért értéket). Azt lenne jó tudni, mi az, aminek elég nagy a teljesítménye, hogy jeget olvasszon.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: régi videoból bontott nedvességérzékelő megfelelő beállításban?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az nem bírná el a kültéri használatot.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P's picture
Az amerikai szabadalmak közt keresgélve az ultrahangos késleltető vonal jutott eszembe. Rá kéne jönni hogyan és hol lenne leghatásosabb a lapka vágása. PIC-el biztosan megoldható a jel előállítása, majd annak mérése (amplitúdójának és/vagy késleltetésének változása??)
Üdv, Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ames Gyuri
Szia Jaca
Nyomáskapcsoló
Ha jól tudom a víz amikor elkezd fagyni minusz 4 fokig "dagad" minusz 4 fok fölött soványodik.
Üdv  Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Adott egy tálca
Na de mekkora ? 10 ml, 5 l, 10 m3...nem mindegy! Önszabályozó fűtőkábel !!! Ha írod a válasz...talán mondom a tutit.
A jeget nem detektálni, meg olvaszgatni kell, hanem megakadályozni kialakulását!  "Szerintem" ...ahogy azt tanult kollegánk szokta mondani. ...vagy nem?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Egy klíma csepptálcája. Ez úgy kb 30x50cm és 3 centi magas. Oké, hogy nem detektálni, hanem olvasztani kell, de honnan tudjam, mikor kell olvasztani?
Vote up!
You voted ‘up’
ty
Ki kell fúrni és elvezetni a vizet.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Hát, amíg folyik a víz, addig el lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz Jaca!
Egy klíma csepptálcájába, mikor fagy bele a víz?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia exGelkás!
Például ha fűtésre is használják!
https://www.youtube.com/watch?v=XQGPwwVVDOg
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szia Jaca!
Így már értem.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
ty
Hello!
Ez így elég talányos, mondhatnál róla többet.
Egyébként két érzékelő kombója kell hozzá szerintem. Pl. optikai + hőmérő, rezisztiv + hőmérő, stb.
Mondok még jobbat, bár kicsit tirpák :)
Megfogsz egy kicsi motort, a tengelyét kihosszabbítod és raksz rá egy hatlapfejű csavart. Hat óránként megforgatod és ha nem forog akkor jég van :)
Ellenőrizheted áram méréssel is.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem is mondtál hülyeséget. Csak a motort IP65-ig fel kell tuningolni. Én még mindig az irányba hajlok, hogy az olvadásponton bevitt energia sokkal több, mint előtte vagy utána. Hullámforrasztós tapasztalat, mikor fűtöttük a kádat, 183 fokig felment a hőmérséklet, aztán ott sokáig állt, míg meg nem olvadt, utána ismét folyamatosan emelkedett a hőmérséklet. Jégnél is ugyanez kell legyen, csak 0 foknál.
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet !
Így van ahogy írod. A jelenség neve rejtett vagy látens hő. Amíg a halmazállapot változás végbe nem megy a hőmérséklet nem emelkedik az olvadáspont fölé. Szerintem egy infraled és egy hozzá tartozó fototranzisztor detektálhatná a jegesedést, akár úgy is, hogy a visszatükröződést figyeli. Vagy egy kellően okos szoftwer és egy hőérzékelő egy a tálcán kiképzett mélyedésben. Ha a hőmérséklet x ideig nem emelkedik akkor jeges a tálca.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az okos szoftver nem gond, igazából az érzékelő, amire nincs még konkrét ötletem, de mindenképp a halmazállapotváltozás az, ami számomra a leginkább célravezetőbb.
Vote up!
You voted ‘up’
Distributor
Distributor's picture
Fűtőkábel nem jó? Van belőle vágható típus is. Nem filléres dolog, de nem sok baj van vele. Vezeték, dugvilla, zsugorcső (persze gyantás). Ha nem akarod, h folyamatosan működjön, akkor rakhatsz bele egy hőkapcsolót. Bár nem könnyű találni 10°C alatt.
Típust a kábelre most nem tudok írni, mert nincs a közelben.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Jeget olvasztani jó, de előbb tudni kellene, van-e jég.
Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Distributor
Ha nincs jég, akkor se megy tönkre, csak fűti a környezetet.
Való igaz, az üzemeltetése nem gazdaságos, de egyszerű.
Jégérzékelőre ötletem sincs.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Én külön bontanám. Ami belekerül a piklibe, az mindig víz, de idővel megfagy, gondolom...
Én tennék bele valami mérleg megoldást. Kis kar, rajta hungarocell, meg súly, beállítva, hogy a vízre felfeküdjön. Aztán mérnék hőmérsékletet. Ha a hungarocell lebeg, van víz. Ha még hideg is van, kell fűteni.
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
Tranzisztort (diódát) is szoktak hőmérésre használni, bár ahhoz konstans kollektor áram tanácsos, tehát üzemmód váltás kell a fűtő és a mérő időszakok között.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
ragasztópisztoly belseje elég meleg csak bontani kell
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
