Jelábra generátor
18 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Vettem egy kollégától egy jelábra generátort pár hete apró hibával amit azóta is nagy megelégedettséggel használok a hiba ellenére is. Nekiállnék lassan megjavítani, ehhez kérem a tanult kollégák segítségét.
A típusa TR-0631/T045, szervízdoksi:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tr-0631&kategoria=...
A hibajelenség az, hogy a hirtelen intenzitás változás mentén fűrészfog-szerű anomáliák figyelhetőek meg. Valami ilyesmi:
A tápfeszt ellenőriztem, a 6.5V el volt picit csúszva, azt beállítottam, egyébként a tápok atomstabilak, tehát azzal nincs gond.
Én a szinkronjelre ráülő esetleges zavarra tippelnék így elsőre. Gondolom ebből a műszerből minden veteránnak van otthon, van esetleg típushiba ami ilyen jelenséget produkál, vagy nem úszom meg a keresgélést?
Továbbá nagyban megkönnyítené a hibakeresést, ha a műszerben levő HTM0001/HTM0002/HTM0003 IC-ről lenne adatlap. Ha jól látom, ezt az egykori HT gyártatta le bérgyártás keretében valamilyen távol-keleti céggel. Van erről bármi doksi azon túl ami a szervizkönyvben szerepel?
Köszönöm,
DM
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DM!
Ide csatolom a róla megtalálhatót!
exGelkás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, ugyan ez van benne a műszer szervízdoksijában is. :)
DM
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DM!
Sajnálom, ez a T 046 gépkönyvéből való, reméljük, hogy valakinek van részletesebb adata is ezekről.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DM!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Valahol megvolt a HTM IC-k doksia, de lehet, hogy már kidobtam, majd utána nézek. Amúgy a HTM0001 egy szinkrongenerátor IC, ami leosztogatja az órajelet és előállítja a szinkronjelhez szükséges jelalakokat.
A jelzett jelenség a színsávábrán nem hiba. A fűrészfog maga azért látszik, mert a visszafutási idő alatt is megy a színsegédvivő oszcillátor. A képvisszafutási impulzus ideje nem egész számu többszöröse a PAL oszci periódusidejének ezért fáziscsúszás következik be. Azaz a páros és a páratlan képeknél eltérő időben vált fázist a színvektor. Ez a PAL rendszer egyik hibája. A fűrészfogat úgy lehetne eltüntetni, hogy ha a színsegédvivő oszcit a félképváltó impulzussal triggerelnénk. Erre viszont az régebbi PAL dekóderekben lévő PLL képtelen lett volna egy burst alatt ráhúzni. Ezért az elvi hiba, úgymond szándékosan maradt benne a PAL szabványba. Ma már megoldható lenne.
A fűrészfog viszont nem áll, hanem függőlegesen szalad. Ami azért van, mert a PAL kóder saját kvarccal rendelkezik és a színsegédvivő nincs szinkronban a szinkronjelet előállító kvarccal. A fűrészfog a színvektor fázisváltásánál látszik. Ha össze lenne szinkronizálva a két freki (pl. PLL-el) akkor a fűrész állna, így viszont függőlegesen szalad.
Szerintem barátkozz meg ezzel, mert az összes HTSZ generátor ilyen. Esetleg vezesd ki az RGB jelet a TEA 1002 IC 2-3-4-es lábairól (szintillesztő erősítővel) és akkor SCART-on gyönyörű ábrát láthatsz.
A FF képnél kapcsold ki a burst-öt és akkor nem lesz színes a fehér vonal.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő magyarázatot. A fura az egészben az, hogy olcsóbban adták el nekem, mert ilyen "csipkés" a kép és aki eladta, nem kezdőnek tűnt.
De ezen esetben elfogadom a jelenséget és nem akarom megjavítani ami nem hibás.
Üdv,
DM
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: első ránézésre tápfesz-brummnak látszik.Nézdd át a testeléseket, árnyékolásokat. Az ic-k tápfeszlábait szkópold meg,és az ic-k +/- lábaira tegyél 47-100nF kondikat.
Egy Urbán-féle generátornál nekem ez volt a probléma.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Amit látsz, az két dologból eredhet.
-Az egyiket leírtátok: A tápfeszeknek a videovégfokban is és a modulátorban is, teljesen zavarmenteseknek kell lenniük, mondjuk 10 mV alatt. Tegyük fel, hogy ez jó.
-A másik ok, hogy a PAL színsegédvivőt látod a képen a függőleges vonalaknál. Kapcsold ki a színsegédvivőt és a fekete-fehér képen eltűnik a zavar, a függőleges fehér vonalakról?
Ha ez van, akkor ennek "csak" két oka van.
1. A TV-d nem szűri ki eléggé a képjelekből a PAL színsegédvivőt.
2. Namost mivel nem szűri ki tökéletesen, ÉS ráadásul a generátor pedig egy egyszerűsített módon állítja elő a színsegédvivőt, eltérően a stúdió generátoroktól, ez bizony látszik az ilyen TV-ken. Magyarul a HT teszter nemszabványos PAL színsegédvivőt állít elő, gyárilag.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Első ránézésre sorfázis hibának tűnhet, de ha megnézed szkóppal a szinkronjelet, vagy TV-n a rácsmintát, nyilvánvalóvá válik, hogy nem az, hanem színfázis hibáról van szó.
Táphiba ilyet nem okozhat, hacsak ki nem veszed belőle az összes puffeelkót.
1. A képen jól látszik, hogy a bal oldalon a színváltásnál inkább világos, jobb oldalon inkább sötét pixelek vannak a színsávok közt. Ez ellentmond a táphibának.
2. A világosságjel amplitúdója illesztés esetén 700mV. Ahhoz, hogy a képen látható közel 50%-os fényerő moduláció keletkezzen 350mV-os zajra van szükség. A 10-20mV-os brumot észre sem veszed a képen.
3. A tápszűrő elkók után stabilizátorok vannak. Mivel a bemenő táp jóval nagyobb, mint a stabilizált, a bemeneten akár 3V brum is megengedhető.
A TV több mint elégendően kiszűri a színsegédvívőt, mivel eleve kikapuzza a burst-öt. Ha mégsem szűrné ki (tegyük fel), akkor egy 4,43MHz-es zavarójelet látnál. Ami nem szín, hanem fényerő modulációként jelentkezne a teljes képterületen. Olyan lenne a jelenség, mint amikor kissé rossz a vétel és zajos a kép.
A generátor teljesen megfelel a szabványnak. A PAL kóder IC elég egyszerű és lassan vált fázist a modulátora. Ezért 180 fokos fázisváltáskor a színsegédvívő amplitúdója „sokáig „ 0 lesz. A régi TV-k ezt észre sem veszik, viszont a maiakban olyan gyors és kis időállandójú PLL van, hogy azonnal szabadonfutóvá válik ilyenkor. Ezért a pillanatnyi gradációval azonos fényerejű monokróm pixel(ek) jelenik meg a színsávváltásnál.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Edmundson: bocsika, a kütyüt mi csináltuk. Sajnos ez a mondat nem állja meg a helyét:"A generátor teljesen megfelel a szabványnak"
Elhiszed, vagy elmagyarázzam a jelenség egyik lehetséges okát?
Szerintem hívj fel, de csak ha érdekel, mert mint a TV jelforrás szempontjából ez a trükk nem "szoroz" semmit.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Persze, hogy érdekel.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Megírtam.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:engem meg furdal a kíváncsiság.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Fog is! Anti(Gabor)COCOM listás. :D
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
És már ketten tudják :-)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Fúrja az oldalatok, miiiii? Egy pontért megmondom, aki itt lent ezt el meri olvasni, küldje meg!
Idemásolom, ha megnézitek a kapcs rajzot, rá is lehet jönni...
Hello,
tehát arról van szó, hogy a sorfreki és a színsegédvivő freki között (is) pontosan meghatározott matematikai összefüggés van, azért, hogy a két frekvencia folyamatosan EGYMÁSBA SZÖVŐDJÖN ÉS A KÉPEN AKKOR SE LEHESSEN LÁTNI, ha egyáltalán nincsen kiszűrve a színsegédvivő az Y jelből. (Ezt azért csinálják, hogy ne csak 3,5 MHz legyen az Y átvitel, hanem akár 6 MHz is lehet!!!)
A HT-ben a színsegédvivő és a sorfreki között szintén matematikai kapcsolat van, de az az áramkör, ami a színsegédvivőt és a sorfrekit kialakítja egyszerűbb, mint a szabványelőírás.
A színsegédvivő ravaszul, NEM FOLYAMATOSAN AZONOS FREKVENCIÁJÚ!
Ez (is) látszik azon a fényképen!
BG.
> Szia!
> Persze, hogy érdekel a véleményed. Én is dolgoztam a HT-ben és sokáig gyanakodtam arra, hogy ismerlek valahonnan. Bár személyesen nem ismerjük egymást nagyon sok jót hallottam rólad. Sok közös ismerősünk van.
> Írd le légyszíves miért nem szabványos, vagy ha nem zavarlak adj egy Skype elérhetőséget.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:küldtem más helyett is.
Nekem egy amatőr, Urbán-féle egyszerű képminta generátorom van, ott a hasonló hibát jelentősen csökkentette a dupla tápszűrés, abban nem célorientált IC van.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
