Jortan 25w napelemes ledes lámpa nem működik.MEGOLDVA!AKKUMULÁTOR volt a ludas
14 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
A címben említett Jortan 25w ledeslámpa nem működik. Próbálkoztam kisebb akuval ,azzal sem akar. (Napelem lekőtve)
Ha rá van kapcsolva napközben a napelem,akkor tőlt,mert villog egy zöld led és kapcsolgatni lehet a távítányítójával....ekkor normálisan üzemel. Mit lehetne vele kezdeni?!
Köszönöm.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha a napelem le van kötve, akkor mi érzékeli, hogy milyenek a fényviszonyok?
Nappal van, vagy éjszaka?
A napelemet le kell takarni sötétet imitálva és ha jó akkumulátor van bekötve, akkor úgy próbálni, vagy az üzemi méréseket elvégezni.
üdv
RTZ
deak ferencz
Egyetértek! ....meg is próbálom..
zsugori
zsugori picture
d1 vagy d3 nem ment ki?
deak ferencz
Szia. Elsőre rámértem az akku-ra és majd semmi feszkót mértem rajta. Volt itthon egy kissebb 2200mA/3,7V akum ...rákötöttem..semmi! Holnap rámérwk a d1-re meg a d3-ra.
zsugori
zsugori picture
https://kepkuldes.com/images/af8c17e599af3f91693f46909fb56b25.png
rossz helyen van a akku negatív forrasztva a napelem végét  is ellenőrizheted
deak ferencz
Szia.
Annyit még hozzáfűznék....nem volt kiragasztva semmilyen derót! Igy ,ahogy van üzemelt.
zsugori
zsugori picture
csak felírtam mi mi
deak ferencz
A helyzet úgy áll..... hagytam az akku-t (ami a képeken van ,vagyis a kék) feltöltődni kb 3 órát és működik! Bekapcsolni meg kikapcsolni lehet a napelem nélkül is!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyenkor először külső töltővel  mindig feltöltöm az akkut legalább 3,7 V-ra
deak ferencz
Szia. Az akku-van két IC ,vajon mire szolgálnak?
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Az első hozzászólásomban tévedtem, mert ez egy "egyszerű" napelemes lámpa, ami akár nappal is sötét helység világítás is lehet. Melléfogtam, mert túlzottan hozzászoktam a beépített mozgásérzékelővel ellátott világítótestekhez.
De hogy valami jót is írjak. Az IC-k az akkumulátor túltöltése és káros kimerítése elleni védelem miatt vannak az akkumulátoron, magyarul az akkumulátor töltési, kisütési védelmi elektronikája.
üdv
RTZ
deak ferencz
zsugori
zsugori picture
