Jo par oraja durom mar a guglit, meg a netet meg az emlekeimet, de nem talalok eppkezlab megoldast a problemamra.
Arrol lenne szo, hogy egy olyan trafonak a menetszamait kellene kiszamolnom, amely szurke szinu vasra keszul. Tipusat nem tudom, de mechanikailag legjobban az amidon FT50-43-ra hasonlit. A kapcsolas amiben szeretnem hasznalni, egyszeru, 555-tel kapja a frekit es egy tranyi/fet kapcsolgatja testre a primer egyik veget. Termeszetesen a masik vege tapfeszen.
Azt nem tudom kiszamolni, hogy mennyi menet szuksegeltetik a primer oldalra. 10 menet a toroidon ha jol emlekszem 400uH.
Merre hol keresgeljek? Egyaltalan hogyan nevezik ezt a fajta kapcsolast?
Tovabba el tudom ezt a problemat kerulni, ha tudtok nekem olyan muv.erositot ajanlani, amely szimpla 5V-rol mukodik. Felhasznalas szempontjabol aramot szeretnek merni egy aramkoron. A merosont (50A, 75mV)egyik vege kozvetlen a testponton van. Letezik elerheto kozelsegben olyan muverosito, amelynek a bemenetei koze kotom a sontot es az egyik bemenete vagyis a sont egyik vege kozvetlen testen van. Szeretnem folyamatosan merni a sonton folyo aramot, nem csak egy bizonyos szinten "komparalni". Letezik olyan muverosito, amely tudja ezt szimpla tapfeszrol, vagy ezt csak szimmetrikus taprol lehet korrekten megoldani? Akkor viszont elegge erdekelne a fenti toroidos megoldas!
Koszi!
Udv!
Imre
Szia Imre ! Létezik olyan müveleti ic amely pl.a söntrön esö feszültséget felerösiti jól mérhetö értékre. Nem kell csak lent a föoldal alján az 5-ös oldalt kinyisad: LABORTÁP KÉSZÍTÉSE HÁZILAG, BONTÁSBÓL BESZERZETT KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉGBŐL.Ott találsz egy ic-t MAX4173 HESA ,pont áram mérést végez és fesz.jelzi ki.És már kis feszültségröl is üzemel.pl.5v-ról is.üdv.Jóska
Szia Imyke Ha ferrit magrol van szó akkor itt van egy jó program excellentit7300.zip
Szervusztok!
Valószínűleg 2011-től, már valahogyan megoldódott.
A programért köszönet.
exGelkás
HWJ
SZia ! Lehet, hogy már megoldódott a problémád, én javaslom az egy tápról használható CA 3140 -et. Ez egy régi de nagyon jó műveleti erősítő, talán használható a sönthöz. Valamint ajánlanám még az INA 117 -es nagy közösmódusú műveleti erösítőt. Ez viszont kettős tápot igényel. Majd holnap ha lesz egy kis időm lemegyek a pincébe (nem boros, ott van a kis műhelyem) és megnézem működik-e rendesen a CA 3140 a sönttel. Ez azért érdekel engem is mert most egy 75 A-es műszerrel mérek akkumlátor áramot és amikor "szögön" van nem tudom tényleg mennyi a felvett áram.
Majd később irok, hogy mihez használom és én is kérek majd segítséget (PIC programozás).
Üdv.V.J.
Koszonom mindannyiotoknak a hozzaszolasokat, tippeket es a csatolt adatlapokat.
Termeszetesen az eloallitott szimmetrikus feszeket egyeniranyitas es szures utan 78Lxx es 79Lxx parossal stabilizalnam, csak nem tartottam fontosnak kiirni a problema jellegebol.
Meg ket uton gondolkodom, egyik, hogy valami kapcsiuzemu tapnak a trafojat szetszedem es abbol naggyabol lehet kovetkeztetni a menetszamokra, es kiserletezgetek.
Masik lehetoseg, MC34063-as ic-vel egy negativ 'konverter'.
Az ICL7660-at ismerem, hasznaltam is olyan 16x2-es lcd-khez, amelynel a kontraszthoz -5V kell. Talan annyi, ami bizonytalansagot okoz ezzel az ic-vel kapcsolatban, hogy a negativ feszekis terheles hatasara kezd esni es ekkor mar elmaszik a szimmetria, mert a -5V-ot mar nem igazan tudom stabilizalni, nincs mibol.
Koszonom! Mihelyst lesz eredmeny visszajelzek, mire jutottam!
Udv!
Imre
Szia.Változatlanok a fenntartásaim a kikisérletezett, szabályozatlan kapcsolóüzemü tápegység iránt.Az ilyen tápegység igen gondos tervezés mellett is tud meglepetést okozni.A másik a sönt értéke. Ez 50A és 75mV mellett az ellenállása 0.0015 ohm.Nem ismerem a felhasználási területet, de általános esetben, javitásoknál, 2-3A -nál nincs szükség nagyobb áramra.Ez 2A esetén 3mV a söntön eső feszültség, amit pl. 200mV -ra erősitve is 66-szoros erősités kell.Ezt egy asszimetrikus erősitővel, különösen ha a mért körről táplálod, és a tápfeszültségek ennyire az alsó határon vannak, mindent fogsz mérni, csak a valódi értéket nem.A tápegységet a terhelés "megrángatja", emiatt is érdemes függetleniteni a mérőerősitőt.Kisebb áramoknál érdemes nagyobb söntöt alkalmazni, és külömbségi áramot mérni.Üdv.S
Üdv Solyom!
Egyetertek veled, de mely taprol irsz (ahol 1,5 milliOhmos a sönt)-ugy erzem lemaradtam valamiröl...
Köszi, jot!
Kari
-Felhasznalas szempontjabol aramot szeretnek merni egy aramkoron. A merosont (50A, 75mV)egyik vege kozvetlen a testponton van.-
Szia Kari.Igen,az előzményekről, több nappal...Üdv.Solyom
Hali Solyom!
Köszi, sajna elfeledtem, pedig meg valaszoltam is ra, de asszem ez a gond abbol is fakad, ha 1topik=2tema_nem a legszerencsesebb...
@Imyke
Gondoltal-e egy egyszerü instrumentacions amp-ra?
talan meg az a legekönnyebben beszerezhetö, de bizonyara egyszerübebn mint egy specialisabb OpAmp...
Kari
Szia Kari,
nem kell oda spec. OPAMP, LM324 szinte minden tápban ezt az olcsó IC-t alkalmazzák. 3V-tól 32V-ig alkalmazható egy tápfeszültséggel és +-1,5V-tól +-16V-ig szimmetrikus tápfeszültséggel. Persze az áramkört úgy kell megtervezni, hogy az esetleges offszetfeszültség ne zavarja be az áramkört. 75mV egyenfeszültségnél az a 4-5mV nem elhanyagolható!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
"..75mV egyenfeszültségnél az a 4-5mV nem elhanyagolható!"
Az effele LM324-es megoldast sajna jobb elfelejteni az emlitett jel nagysaga eseten (az 5mV ca. 6% hiba kapasbol), ugyanis akkor meg nem beszeltünk a hömersekleti driftelesekröl etc...
Kari
ui:
Egyebkent egytapos Instr-Amp hazilagosan is epithetö -pl. 3 op-amp segitsegvel, s nem lesz rosszabb mint a jo öreg 324-el megoldott :-)
Ha a 7660 kevés, akkor a MAX660-at nézd meg!
A pozitív tápot miért akarod újra előállítani, van valami különleges okod rá?
Üdv: kontur
Szia Imi!
"Az ICL7660-at ismerem,... ami bizonytalansagot okoz ezzel az ic-vel kapcsolatban, hogy a negativ feszekis terheles hatasara kezd esni "
Ennek azert letezik olyan utangyartott/javitott valtozata is ahol a csipen meg egy analog stabilizator is talalhato, ha jol emlekszem 50mA-t tud ...
Kari
Szia,
Ha transzformátor van benne, akkor flyback, vagy forward converter a (kettő nem ugyanaz). Ha nem szükséges galvanikus elválasztás, akkor feszültség csökkentő (buck), feszültség növelő (boost), csökkentő növelő buck-boost vagy chuk ill. polaritásváltó.
Ezek a leghasználtabbak, de számtalan egyéb topológia létezik.
Induktivitást ill. trafót jól megtervezni nem egyszerű feladat, de ha meg akarod érteni a mikéntjét próbáld megszerezni COLONEL WM. T. MCLYMAN: TRANSFORMER AND INDUCTOR DESIGN HANDBOOK című könyvet. Ebben egy egyszerű és elegáns megoldás van a tervezésre. Kis hibája
a módszernek, hogy nem katalógusadatokból hanem egy saját egyedi paraméter rendszert használ. A legtöbb adatlapon, ajánláson is ezt a módszert használják, csak azt nem szokták említeni honnan jónnek a számok. Íme néhány példa.
Üdv,
Oszi
Szia Imi!
Igen; letezik, de hirtelenjeben sajna nemtom, hogy a LinearTech/National/AnalogDevices, avagy akar a Maximnal lattam.
Söt meg olyan is van_asszem az AnnDev.-töl_, hogy minusz nehany tized volt is lehet a bemeneti jele, egyszerü plusz taplalasa ellenere...
Ez a kepesseg nem tevesztendö össze a rail-to-rail Inputtal; ott mindeg van valami kis küszöbfesz, 20-50mV...0.5-1V-ig.
Kari
Néz meg ezt az IC-t, nem kell hozzá tekercs:
LM7660
kontur
Szia.Ha jól értelmezem, akkor egy egyszerü DC mérőerősitőt akarsz táplálni egy nem szabályozott kapcsolóüzemü tápegységgel.Nem biztos hogy jó megoldás.A müv. erősitők többsége +/-6V és +/-18V közötti tápfeszültséggel müködik.Ide szinte bármilyen kiszajú, kisfrekvenciás is megfelel. Ebben az esetben szükséges az erősitőt külön, a mért körtől függetlenül táplálni.Javaslok egy egyszerü, hálózati transzformátoros kettős tápot,aminek az anyagköltsége kb. 800.- Ft. és üzembiztosan müködik. A 2x6 V-os, 3VA-es hálózati transzformátor kb. 600.-Ft. A müveleti erősitő kis teljesitményfelvétele miatt egy egyszerü, zener diódás fesz. stabilizálást is alkalmazhatsz.Rajz csatolva.Üdv.Solyom
Nem tudom mennyire segit de talán megnézheted ezt az oldalt van rajta egy pár hasznos dolog,meg ha jól emlékszem akkor méretező progi is van rajta!
http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert14/Traf...
Sok sikert!De biztos fognak még hasznos tanácsokat adni az igazi öreg rókák! :oke:
Üdv:morfeus
