KLAUKE NG1 230 szerszámgép hálózati adapter alkatrész értékek azonosítása (megoldva)
29 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! A KLAUGE szerszámgép akku tokozású hálózati adapterében lévő 13 V 6,5 A-es kapcsolóüzemű tápegység primer oldala zárlatos lett. 2 db ellenállás elégett azonosíthatatlan módon és 2 db zener dióda zárlatos lett. A diódákat tudtam azonosítani és cserélni is, a táp primer oldalának egy részét lerajzoltam.  A ? ellenállások értékére kérnék tippeket, én 2 db 22k ellenállást tettem bele, de ezzel nem működik. Erről a panelről megy át a tápfeszültség és a +15 V táp a másik panelre, amin 2 db FET és a trafó is van, meg két IC-vel valami elektronika amiből a végén kijönne a 13 V tápfesz. Az IRFD320 segítségével a primer oldal valami segéd feszültséget állítana elő a táp többi részének, de itt csak 1 Voltot tudok mérni, a FET mérhetően jó. Van ötletetek az ellenállás értékekre, piros, fekete, fekete csíkok még azonosíthatóak az egyik oldalon, de további két csík már nem. A 22 Ohm, meg túl kicsi érték lenne.
File attachment:
nayan
nayan picture
A tápegység sok munka és kísérletezés után végre elindult, köszönet mindenkinek az önzetlen segítségért. Úgy lett működő képes, hogy a FET G lábra menő 150 nF kondit kicseréltem 330 nF értékre, (eddig viszont már majdnem mindennel próbálkoztam, a 470K csökkentésével sem akart működni). Az elégett ellenállások értéke 2 db 22 Ohm lett, kicseréltem a FET-et is egy 3 A teljesítményűre. Viszont van több érdekessége is a tápegységnek: Terheléssel nem indul el, hiába használtam a próbáknál egy 12 V 10 W-os izzót a teszteléshez rácsatlakoztatva, a sok alkatrész csere után már indításkor az izzó felvillant egy pillanatra, de a táp nem indult el. Izzós terhelés nélkül viszont már elindult, utána terhelve jól működött. A másik furcsa viselkedés, hogy úgy méretezték az indító részt, hogy a puffer kondinak teljesen le kell merülnie az újra indításhoz, ez kb. két perc időt jelent, addigra süti ki a 100 uF kondit az 560 K ellenállás. Ezeket a védelmeket direkt tették bele, rövid áramszünet esetén a bekapcsolt gép ne tudjon magától elindulni és hálózatból kikapcsolás után is legalább két percet kell várni a következő elindításig, így a véletlenszerű működést kizárták.
Mosószaki
Mosószaki picture
Arra a helyre, amit az alkatrészek foglalnak nem fér el egy 15 voltos dugasztáp elektronikája?
nayan
nayan picture
Szia! Sajnos nagyon kicsi e hely benne.
farad
farad picture
Szia nayan!
Már lengyel barátaink is próbálkoztak úgy nyolc évvel ezelőtt link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2183625.html
A fényképekről nagyítás után már leolvashatók az ellenállás értékek.
Az üzemeltetési leírást is mellékelem, egy e-mail-re még tán válaszolnának is.
A címben javítani kellene az elírásokat ( Márka név KLAUKE, Manufacturer No.: NG1230 vagy Model-No.: NG 1/230)
farad
nayan
nayan picture
Szia Farad! Köszönöm a válaszod, a lengyel leírást én is megtaláltam, de neki is pont az ellenállások égtek el, a panel fényképen azok már nincsenek rajta, így a képről az értéke sem állapítható meg. Sajnos a szövegben sincs említés az ellenállás értékekről.
A készülék neve a tápegységen és a gyári leíráson eltér, a dobozon egyértelműen NG1 230 van írva, ezért ezt a címet adtam a hozzászólásomnak.
varga jano
varga jano picture
Bocsánat ! Már vaksi vagyok . Akkor az ellenállás milyen értékű ? Köszönöm .
U.I.
Ajánlani tudom,SzBálint módszerét .A szakadt ellenállás megállításához tűvel megszúrja a még ép ellenállárészt . E között és a láb  között ellenállást mér . Majd a másik lábnál ezt megismétli . A két , részellenállást össze adja . Közelítőleg megtudja , hogy milyen volt az ellenállás . Az ellenállás  sorban hozzá legközelebbi értéket válassza .
nayan
nayan picture
Szia! 22 Ohm körüli lehet az ellenállás, az általad leírt módon próbáltam ezt megállapítani a szénné égett alkatrészekről, viszont ezzel az értékkel sem működik a táp, egyszerűen az indítás pillanatára nem tud 15 V-ot előállítani. Mostanra már mindent kiforrasztottam, mértem, helyettesítettem, de nem indul. A működtetett rész 20 mA áramfelvétellel rendelkezik, ezt azért egy 470 uF kondin keresztül és a két 22 Ohmon át működnie kellene.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha a 15V-ot , más valamiről beadod . (Labortáp, elemek , dugasztáp ...) Akkor működik az áramköröd ?
U.I.
Ha a "primer" áramkört elválasztod . A 15V terheletlenül v. 20mA-rel (700R) terhelve, előáll ?
nayan
nayan picture
Szia! Külső tápról megtáplálva a vezérlő részt normálisan működik a tápegység, de nem indul el magától külső feszültség nélkül.
Jaca
Jaca picture
Ha csak egy pár másodpercre adod meg azt a 15V-ot, és utána elveszed, akkor leáll a tápegység?
nayan
nayan picture
Szia! Elég csak egy pillanatra a 15 V-ot ráadni, a normális táp egyből indul és utána működik is normálisan.
Mosószaki
Mosószaki picture
jajjjj...
tegyél bele 5 db cr2032-t! egy nyomógombot... 5 évente cseréld a cr 2032. ja előbb  kidobod a gépet.
Jaca
Jaca picture
Pontosan ezt csinálja az az áramkör is, A gate-en lévő zener legyen 10V-tal nagyobb, mint ami a Source-ban van, különben nem nyit ki a FET.
A FET N csatornás mosfet,
A gate-körben lévő kondit cseréld.
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
A Jano linkelte lengyel topikban 20, s 15V-rol beszelnek, a 3. meg sima  4148-as...
Mondjuk nayan Kollega elarulhatna, hogy a "gyakorlatilag mindent lecserelesben" mi nem volt benne!?
Azert ajanlottam volt elöbb a kartya cseret is mert lehet az is zàrvànyos-belsö szennyezödesü, de asszem realisabb egy mikro/hajszal repedés ha az alkatreszek tenyleg mind jok...
Kari
nayan
nayan picture
Szia! A panellel nem volt hiba, gyakorlatilag a FET körül minden alkatrészt kiforrasztottam, ezek mind eredetiek voltak, mert piros lakkal le volt kenve a teljes táp, így látszott, hogy nem cseréltek benne semmit sem. Az elégett 2 db ellenállás és a két zárlatos Z diódán kívül minden alkatrész hibátlan volt, viszont sehogyan sem akart elindulni ezek cseréje után.
Jaca
Jaca picture
Most néztem csak meg a FET adatlapját. A FET max árama 0,49A, így a két ellenállás összege 0,4A maximumot feltételezve 800 Ohm krül lehet. A VGSth 4V, vagyis elég a 15 és 20V-os zener. A 4148 bírja az 1A-t is, bőven jó oda.
Bekapcsoláskor kellene mérni a gate és a source közt a feszültséget.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Ha minden alkatrész látható a nyákon, R2 (470k), C2(150n) miatt és relatív kis terheléssel a kimenetén az áramkör nem tápegységként viselkedik...
Üdv, Feri
File csatolás:
nayan
nayan picture
Kedves Ferenc! Nagyon köszönöm a lemodellezést, a lényege, hogy tényleg így kellene működnie. Tovább próbálkoztam vele és rájöttem, a rajzon lévő segédtáp kimenetének addig kellene +15 V-ot adni, amíg elindul a rendes táp, annak a segédtáp része párhuzamosan van kötve ezzel a 15 V-al. A rendes tápban lévő SG3525AP és IR2113S IC-vel felépített +  két darab FET-et tartalmazó kapcsolás elindult akkor, ha külsű tápról 15V-ot rátettem és jól működött terheléssel is.
A lerajzolt indító tápba hiába tettem 22k-tól 220  Ohm-ig bármi ellenállást, a 15V helyett megjelenik 6-8 V egy pillanatra, de azzal meg nem indul el a kapcsolóüzemű rész. Tettem bele másik FET-et, a 150 nF-al párhuzamosan tettem még 100 nF-ot, de akkor sem jelenik meg 15V körüli feszültség. A 15 V-os ágon nincs nagy terhelés, 20-30 mA az áramfelvétele.Így nem értem, hogy mi lehet a hiba. A 470 uF kondi is jó, ESR mérésre is. Nincs benne zárlat, a Z diódák is jók.
zsugori
zsugori picture
szia
a kondit cserélni kell nem méregetni
but11 helyébe képzelem ezt a részt
https://pro-radio.ru/user/uploads/188921.gif
nayan
nayan picture
Szia! Mostanra gyakorlatilag mindent kicseréltem, de akkor sem indul el a táp, még a 470 uF kondit is, pedig jó volt.
Kari
Kari picture
Hali!
Ha ilyen szenvedös a tema; ne "gyakorlatilag" cserelj mindent hanem efektiv, de en ebbe még a nyàkot is beleértem!!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IRFD 320-at is cserélted?
nayan
nayan picture
Szia! Azt is cseréltem, tettem bele TO 220-as tokozásút, de azzal is pont úgy nem működik az egész.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ex has : 220R ?
nayan
nayan picture
Az IRFD320 egy 400 V, 0,4 A-es FET, ezért a 220 Ohm nekem egy 1N4148 diódán keresztül túl kicsinek tűnik 320 V-os tápon. Attól egyből zárlatos lenne minden szerintem. Azt sem értem, hogy ez a rendszer hogyan indulna el, a G egy ellenálláson és egy kondin keresztül kap jelet, de csak egy pillanatra?
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó az a FET?
327V/2x2 kOhm=80 mA
varga jano
varga jano picture
? A jel "bekapcsolja" a FET-et ? Az meg bekapcsolva marad ?
varga jano
varga jano picture
No , akkor 2,2KOhm ? (" Nem tudom van-e még libátok ? Mert ötleteim még vannak "-magyar mese . )
U.I.
Ha ennyire bizonytalanok vagyunk benne . Akkor tegyünk az ellenállások helyére egy potmétert , pl. 470KOhm . A potméterrel sorba kötött 470R-el . Kezdjük el csökkenteni az ellenállás értékét a potméter tekerésével . Mikor megjelenik a fesz . , akkor mérjük meg a potméter ellenállását+470R .
