Üdvözöllek benneteket!
Adott egy KODA AV502 házimozi erősítő(Serial No.:4M150066)amelynek a koppanásgátló áramköre minden esetben ki-be kapcsolja a hangszórókat, ha a lakásban valamilyen fogyasztó be- vagy kikapcsolódik. Nem rendelkezem semminemű információval ezzel a készülékkel kapcsolatban. A segítségeteket kérem, ha van valakinek szervizinformációja a hibával kapcsolatban -vagy szervizdokumentáció az adott típusra azt megköszönném.
Üdv. mpisti
2009, July 27 - 19:14
#1
Szia Jácint.
Meg kellene nézni szkóppal, nincs-e valami gerjedés az áramkörben, ami épp csak a megszólalási küszöbb alatt tartja az egészet. Ebből adódóan a legkisebb tranziensre is tilt.
Dávid.
Igazad van, és ez a gerjedés jöhet a végfok felől is.
Üdv: Jácint
Szervusz mpisti!
Ezen jelenséget, lecsatlakoztatott források nélkül produkálja?
üdv:
exGelkás
Köszönöm nektek, hogy ennyi információval elláttok.
Nos a fiam szerint csak akkor kapcsolgat, ha a DVD lejátszótól kapja az 5 csatornás jelet az RCA csatlakozón keresztül, sima sztereó jelnél, pld. számítógép jelnél nincs ilyen hiba.
Ez még érdekesebbé teszi a problémát számomra. Lehet hogy a hangprocesszor gerjeszt ilyen hibát?
Hoppá!
Tégy egy gyors kísérletet, földeld le a DVD-játékosod. Egy vékony drót elég, a konnektor védőföldjéhez kapcsolva. Lehet, hogy a DVD kapcsüzemü tápja csinál egy kis plusz villanyt a készülék testpontjára.
Üdv: Jácint
Bingó!
Azt hittem,az RCA kábel árnyékolása folytonos, de ennek a kábelnak az árnyékolása nem volt folytonos!
A DVD lejátszó test összekötve az erősítő testpontjával, megoldotta a problémát.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget külön köszönet neked Jácint az ötletért.
Üdv.: M.István
Örülök, hogy segíthettem!
Az az RCA kábel ugye az 5.1-es digitális kimenetre van ráakasztva, és csak egy szál?
Üdv: Jácint
Igen, pontosan úgy van ahogy írtad.
Sajna rajzom nincs, csak tippet tudok adni.
A koppanásgátló szokásos funkciói a bekapcsolási késleltetés, a be-kikapcsolási tranziensek elnyomása és a hangszórók védelme a végfok hibájától.
Esetedben a hálózat felől bejut valami zavar és ez aktiválja a védelmet. Meg kellene nézni, hogy milyen áramkör csinálja a védelmet (nem szokott túl bonyolult lenni) és lelassitani a feszültségváltozás érzékelését. Alkalmas helyen elhelyezett kondival megoldható.
Kezdettől fogva megvan a hiba? Ekkor valami konstrukciós probléma lehet. Ha csak később jelentkezett, akkor valami kiszáradt elkó lehet a védelmi körben.
Talán segitettem...
sanyika45
Szia Sanyika45!
Nagyon köszönöm a választ.A készülék már a vásárlás időpontjától ezt csinálja, (a fiam vásárolta használtan)nem egy márkás cucc ,de az igényeinek jelenleg megfelel(ne).Még nem néztem bele a belsejébe,gondoltam először gyűjtök némi információt, hátha valaki már találkozott ezzel a típussal illetve ilyen problémával,és hajlandó megosztani a tanyásokkal az információt. Úgy tűnik,nem egy elterjedt típus ez az erősítő, lehet hogy még "szívok"emiatt, ha javítási információra lenne szükségem.
Az általad ajánlott elv szerint megpróbálom a hibát lokalizálni, talán sikerül felderíteni a hiba okát.
Üdv. mpisti
szia! hálózati zavarszűrő kondi a trafó elé.
Szia Bálint!
Köszönöm a választ, de nem gondolok ennyire alapszintű konstrukciós hibára.
Olyan lakásban lakom, ahol elvileg egy-egy ki-bekapcsolási tranziens eddig semmilyen villamos berendezésnél, sem pedig villamos mérőeszköznél nem okozott semminemű zavart. Ezért ért meglepetésként ennél a házimozi erősítőnél ez a probléma. Talán csak egyedi esetről van szó, de az is lehet hogy konstrukciós hiba.Ezért gondoltam, először kérdezek a tanyán, hátha már valaki találkozott ezzel a problémával.
Szia mpisti!
"...de nem gondolok ennyire alapszintű konstrukciós hibára." Pedig kellene!!!
Tudod egy ki száradt elkó-sem lenne természetes, - egy 20-25- évvel ezelőtti tervezés esetén - , hogy egy pár-éves készülékben jelentkezzen, mint hibaforrás.
Szerintem, ne-vesd el még Bálint javaslatát-sem -természetesen, az elkó csere után (amennyiben tényleg az a "bűnös")- , mert nem egyszer találkoztam már PC-tápból, videóból, DVD-ből, stb... a gyártó által kifelejtett hálózati zavarszűrő induktivitásnak a helyével, ahol csak két vezeték áthidalás adta át a "Fázist" és "Nullát".
Vagyis a mérnökök be tervezték ( a panelon ott a helye), de a gyártó szerint az áthidalás legalább olyan jól vezeti a "villanyt, mint a zavarszűrő...igaz, a tranzienseket még-jobban. :rohog:
Úgy szintén találkoztam már, a "Fázis/Nulla" közé esedékes zavarszűrő kondi elhagyásával-is (igaz, a készülék e nélkül is "működhet").
Próbáld-meg, a kollégák által javasolt módon a hibát elhárítani, majd építsd be az általam is javasolt elemeket, ha gyárilag nincsenek benne.
Üdv Tibi.
Valóban nem lehet ennyire egyszerű a probléma. A koppanásgátlók jóval nagyobb tranziensekre vannak méretezve. Viszont valószínüleg van egy kis áramkör, ami úgy van méretezve, hogy ha tápfeszültség eléri az üzemi értéket, csak akkor kapcsolja be a hangszórókat. Ha ebben a körben van egy kiszáradt elkó, vagy egy rossz forrasztás, az okozhat ilyet. Bele kell nézni, visszabogarászni, mi tartozik a koppanásgátlóhoz, és ha nem látsz rajta szemre hibát, kezd el cserélgatni a kondikat.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ezen a vonalon fogok elindulni, ha valamire jutottam vele,le fogom írni a hiba okát.
Üdv.mpisti
A vasárnap délután KODA javítással telt, spéci hálózati szűrő beépítve, a koppanásgátló összes elkója kicserélve új kondikra, az eredmény: mint előtte.
A koppanásgátló áramkörben van 13db tranzisztor a két relének.Olyan megoldást alkalmaztak benne, amihez hasonlót még egyetlen rajzon sem láttam, pedig a témával kapcsolatban megpróbáltam minden infót beszerezni. Teljesen tanácstalan vagyok, doksi sehol, a nyák nem fordítható ki ellenőrzés céljából, méréseket csak kirajzolás után lehetne kezdeni.Ha pufferolom a kapcsolótranzisztorok bázisát, az áramkör a funkcióját nem tölti be(gyors lekapcsolás)így viszont nagyon zavaró a működése.
Lehet, hogy egy ellenállásosztó alsó tagja, vagy egy visszacsatoló ellenállás szakadt meg, így túl nagy jelet kap a koppanásgátló. Ellenőrizd végog az ellenállásokat, ha a ráírtnál 5-10%kal alacsonyabb, akkor emeld ki, és úgy mérd. Ha nagyobb, az eleve gyanús.
Üdv: Jácint
Közben megnéztem a tanyán lévő Koda erősítő rajzát, ott egy áteresztő tranyórol meg a kopigátló. Derítsd ki, honnan kap tápfeszt, és a stabilizátorát nézd meg az elkóival együtt.
(Ez egyébként csak 7 tranzisztoros, Koda KD-261. nézz rá, hogy van felépítve.)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Az volt az első dolgom hogy letöltöttem a rajzot, addig neki sem álltam a javításnak. A KD261 teljesen más felépítésű sokkal korrektebb áramkörnek tűnik, ráadásul tranyós végfokkal. Ennek a vége egy sportcsoki méretű STK IC ami 5csatornás kimenettel rendelkezik. Ha valahogy sikerül a kézi rajzot normális PDF formába hozni akkor felteszem, ha nem moderálják ki, hiszen nem gyári rajz.
Szerintem egy kézzel rajzolt jpg is sokat segíthet annak, aki később ilyennel összeakad. Nem kell küzdened pdf-el.
Üdv: Jácint
Megrajzolom úgy hogy áttekinthető legyen, és fel fogom tenni.
