Leáll a cirkó, android tv box hdmi leszakad... MEGOLDVA
43 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Borozóba teszem, mert annyira szürreális, magam sem hiszem el ;)
Adott egy X96 MAX PLUS 2 ATMOS android box. Tv fele hdmi kábel. Nézem a jutyubot... Hallom, kattan a termosztát a nappaliban, leáll a cirkó. Szétesik a hdmi, android megreccsen, hdmi újra összeáll. Fekete kép. Egér megmozgat, megy tovább... És ez teljesen reprodukálható, bármikor.
És.. a kazán külön emeleten, ház másik felében van. Sima turbós westen cirkó.  Eph, védőföld OK. Tv is földelt cucc, box nem. Minőségi dugasztápról megy. Nem a kínairól.  Lan vezetékes, nem wifi. Termosztát vezetékes. Külön fázison vannak! Na? ;) És semmi más nem zavarja.. inverteres hegesztő, hűtő, indukciós főzőlap, de a 3F 6kW daraboló sem...
Erre varrjatok gombot! Én nem tudok ;)
Helyes megfejtésre várok ötleteket ;)
Tippem, hogy orosz android hack, és büntet, ha nem fogy a gáz.. más logikusat nem tudok ;)
​​​MEGOLDVA:  a megoldás egy földelt táp lett.  Amivel csinálta, az a gyári kínai tápja, illetve egy Delta 5V 3A táp is...  Vagy 2 óra és vagy 200 táp átnézésével találtam ;) ezzel nem csinálja.
pluto63
pluto63 picture
Ha jól értem,ha az UPS alól kihúzod a tápot és Akkuról megy a cucc akkor OK.
Tehát nem nagyfrekisen,hanem a hálózaton jön a basz.
Ezt elvileg a Box tápjának nem szabadna átengedni a kütyübe.
Ergo én kicserélném a box tápját
mindigehes
mindigehes picture
Sgia!
Ahogy írtam, tápot cseréltem, nem a gyárija van, hanem minőségi tápja van már. De nem földelt. Kerítek egy földeltet, csak az sem terem minden fán..
Ez az új terv ;)
Jaca
Jaca picture
Egy darab dróttal földre kötni a box fém részét (pl USB csatlakozó fém háza.)?
pluto63
pluto63 picture
Nem tudom az LCD tv sasszi potenciálja,hogy van megoldva, de ha a crt sasszit leföldeled veri a tápot
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbára labortáp?
pluto63
pluto63 picture
bocs ezen én átsiklottam
varga jano
varga jano picture
Egy másik HDMI kábel ?
grofzero
grofzero picture
Jártunk úgy, hogy a fali termosztát az előszobában kontakthibás volt, és amíg kapcsolgatott (inkább szikrázott) kiütötte a DVB-T jelet a lakásban.
Persze ehhez kb. 5x kellett kimenni, mire elkaptuk kis rohadékot, olyankor jól hallhatóan zizegett a falon, közben a kazán meg kattogott a kazánházban. Persze erre gondolna az ember utoljára egy tv problémánál.
Sima kétvezetékes tekerős termosztát. Jó kis szívás volt...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Tudom hogy durva . Bocs !
Másik android box ?
mindigehes
mindigehes picture
Mert? Miből mondod, hogy az a rossz?
Ezzel az erővel a TV is lehet.. Vagy a cirkó, vagy a ház :)
Ez egy 40e Ft box, Nem a 10e Ft kínai..
varga jano
varga jano picture
Szia !
Bocs ! Nem akartalak megbántani .
De egy kölcsön boxal egy kisérletet megér .
Szerintem . Csak az én véleményem.
atis76
atis76 picture
Janonak igaza van szerintem másik box szal ki kell probálni ennyi.
mindigehes
mindigehes picture
A TV melletti műhódvevő nem csinálja. A TV mellett levő korábbi média lejátszó sem. Vélhetően a másik box sem fogja, mert akkor nem árulnák, vagy rá lenne írva, hogy gázcirkóval egy házban nem megy :) nincs olyan andorid verzió, hogy "no_gas" :)
A cél nem az, hogy kidobjak valamit, hanem hogy kiderüljön az OKA, és meg lehessen oldani.
Teljesen evidens, hogy másik TV, másik box, másik toronyóra nem csinálja, hisz a gyerek szobájában sem jön elő a jelenség másik TV másik box kombóval.  Ez a konstelláció egyben a hiba forrása. De ezt szeretném megoldani.
Nem az zavar, hogy meg kell nyomni a space gombot, mert 40e Ft áron hetente 2 alkalommal nagyon ügyesen meg tudom nyomni :) Hanem az OK az, ami érdekel, mert ha ezt "zavarja" valami, vagy ez a jelenség előáll, az valaminek a JELE, ami nem normális állapot. Ezt akarom kideríteni, hogy más galiba ne legyen..
Julian
Julian picture
Az, hogy 40e Ft volt és van márkája is, még nem garancia arra, hogy minőségi is.
A gyártástechnológia révén előfordulhat, hogy hiányzik/rossz értékű egy-két szűrő kondenzátor, aminek a hiánya a normál működést adott esetben nem fogja befolyásolni. De vannak helyzetek, amikor jó, ha ott vannak.
Én belenéznék abba a 40e forintos dobozba. Ha garis, akkor meg menne a szervizbe. Tekintve, hogy csak ezzel van a gond.
Az sem biztos, hogy fizikai kapcsolaton kapja a zavaró jelet. Lehet, hogy a cirkó elektromágneses tere szabadul el, mikor megszűnik a táp.
De akár az is elképzelhető, hogy egy UFOnauta ül a nappalidban láthatatlanul csak arra várva, hogy mikor kapcsol le a cirkó és kíváncsi arra, hogy neked mikor pattan el... smiley
varga jano
varga jano picture
Szia !
OK 40.000.-az ára .
Garanciális ? Szavatossági csere?
Vagy amióta megvan ilyen hiba nem volt ? Vagy csak most egy-két napja van a hiba ?
Atis57
Atis57 picture
 Ha a lakás nem 1f ról megy , hanem" szépen szétosztva  "a 3 fázisra ?
mindigehes
mindigehes picture
3F, a cirkóval nincs közös fázison, de szünetmentes van előtte. Átdugva másik fázisra is marad a helyzet, leszakad..
Jaca
Jaca picture
Milyen hosszan megy egymás mellett a termosztát kábele és az internetkábel? Egy RC tag a termosztát kábelén biztosan segítene.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Egy centin sem :) legalább 5m van közöttük, ha nem több :)
Mr._V.
Mr._V. picture
"Szétesik a hdmi, android megreccsen, hdmi újra összeáll"
Ezt kifejtenéd?
szétesik a hdmi: széthullik a hdmi csatlakozó?
android megreccsen: az android egy oprendszer, hogy tud reccsenni? A hang a hdmi-n keresztül megy a tévébe. Ha az hibás, akkor lehet reccsenés.
hdmi újra összeáll: önjavító csatlakozó?
Szóval ha lehet, ne szlengben írd le a hibát, hanem az oldal felhasználóinak szintjén részletes és szakszerű megfogalmazással, talán könnyebben kapsz releváns választ.
Amúgy 1mp-es áramkimaradásra nem gondoltál?
Amely eszközökben nagy elkó van, észre sem veszi, de gondolom nem trafós tápról üzemel a tvbox sem, így az erre érzékeny lehet, ahogy a termosztát típusa sem ismert, de ha nem a régi tekerős, hanem az újabb digitális, az is észlelheti a hibát, a cirkó pedig a keringtető vagy vezérlő elektronika kiesése miatt tud leállni.
mindigehes
mindigehes picture
Hdmi széthullik: biztos láttál már olyat, hogy szétesik, széthullik a kép hdmi-n keresztül. Reccsen a hang, elmegy a kép, majd újra összeáll, tv kiírja, hogy hdmi bemenet, meg a felbontást, fekete kép összeáll ismét.ilyenkor nem megy tovább a jutyub, hanem pause gombot kell nyomi...akkor onnan halad tovább.
Nincs áramkaradás, egy apc smartUPS 2200 táplál mindent a házban, ami informatikai cucc. Még a tv-t ism cirkót nem.
Cirkó jó. Azért áll le, mert a termosztát lekapcsolja. honeywell cm907. Nem hibából. Külön fázison van.a termosztát csak vezérlőjelet ad, nem 230V-ot kapcsol.
agressiv
agressiv picture
Túl hosszú a HDMI kábel, vagy túl közel van a termosztát kábeléhez, plusz gagyi a box és kész is.
mindigehes
mindigehes picture
Hdmi kábel 1m hosszú, minőségi, ujjam vastag. Box pedig 4 magos Amlogic S905X3 64Gbyte RAM mellett usb3-as portokklal eláttott eredeti realtek nem klón! Ethernet kontrolleres top box.. nem a 10e Ft kínai...
Termosztát 2 szobával van odébb. Kipróbáltam. Porszívót mellé dugva ki be kapcsolgatva nem csinálja..cirkó mellé porszívót dugva nem csinálja.
Csak és kizárólag a cirkó lekapcsolásara.
5bdc
5bdc picture
Szia.
Milyen termosztát?
Relé kimenetű vagy sima érintkező (bimetál,légkamrás)
Próba képen kösd át egy zavar szűrő kondenzátorral az érintkezőt.
Nekem is hasonló volt a jelenség,csak a televízió kép kockásodott,amikor a termosztát kikapcsolt.
Bekapcsoláskor nem.
Nálam bimetálos volt.
Pár éve lecseréltem a termosztátokat egy modern típusra (Computherm q7)
és a jelenség megszűnt.
5bdc
mindigehes
mindigehes picture
honeywell cm907
És csak vezérlő jelet ad, 24V, néhány mA.
Ezért tettem a borozóba, mert ez UFO látomással egyenlő jelenség. Első körben én sem hittem el, a gyerek vette észre az összefüggést. És tényleg!
Ja, és a kábelek Cat6 fali.. mind. Nem kínai, nem alu..
Jaca
Jaca picture
Kösd le a kazánról a termosztátot, és tegyél fel egy sima villanykapcsolót fél méter madzaggal. Kapcsold ki-be a kazánt, mintha te lennél a termosztát, valaki pedig figyelje a Tv-t, hogy úgy is fenn áll-e a jelenség. Ezzel kiszűrheted, hogy a termosztát vezetékén jön-e az átok, vagy a kazán teszi rá a hálózatra a rontást.
mindigehes
mindigehes picture
kipróbáltam, így is megnyeklik. A cirkó leállása nem tetszik neki. De mi köze hozzá? Kb. a szomszédban is lehetne, olyan a felépítés.. Se közös villany, csak a N.. se semmi közös.. nem értem..
ezért borozó, mert UFO technika
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nincs a kazánon zavarszűrő, talán érdemes egy ötlábú  bemeneti zavarszűrőt tenni
mindigehes
mindigehes picture
Ilyen elektronika van benne.
http://www.ep-shop.hu/img/48885/5653890/Westen-Baxi-vezerlopanel-5653890...
Semmi kapcsolóüzemű cucc. Egy helyen van PWM, a moduláló szelep vezérlésénél.. De vas dobozban, árnyékolva, földelve, EPH-ban.
Szabvány szerint direktbe van kötve, nincs dugalj, de beleheptálolom, kipróbálom, bár sok eredeményt nem várok :)
Jaca
Jaca picture
Van benne még egy keringető szivattyú és egy ha jól sejtem egy ventilátor is a kéményében?
Amit még el tudok képzelni, hogy kikapcsoláskor valamelyik relé "megőrül", és párszor ki-be kapcsolja a terhelését (szivattyú vagy venti, jó kis induktív terhelés), és ez meg tudja szórni a hálózatot rendesen. Okozhatja a 12V vagy 5V kondenzátorának gyengélkedése.
mindigehes
mindigehes picture
Kipróbáltam a zavarszűrős tippet, nem jött be. ilyen volt kéznél:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/554091_LB_00_FB/zava...
Kondi gond nem lehet, ősszel kondiztam újra, csak Rubycon, meg KEMET kondik vannak benne. MKT-k WIMA.. újak.
Meghalgattam, relék nem prelleznek, szépen klattyan...
Jaca
Jaca picture
A boxot próbáltad másik táppal? Vagy másilk TV-n? Illetve hülye ötlet, de például a Tv vagy a box hálózati dugóját megfordítani a konnektorban? (Ez a Hifistáknak is szokott segíteni, ha már UFO jelenségről beszélünk )
mindigehes
mindigehes picture
Másik TV-n még nem, de erre is eljön az idő :) Csak nem vitt rá a lélek, baromi sok a kábel.. :) Box tápját meg nem fordítottam, de fel már cseréltem másik táppal, azzal is csinálta.
Nekem is megfordult a fejemben, hogy itt lesz a kutya elásva, mert a box tápja az sima fekete dugasztáp, nem földelt, a TV meg védőföldes csatlakozóval megy a külvilág fele.. Gyanús, hogy erre lesz a megoldás, mert a HDMI kanóc meg árnyékolt..
Ki fogom próbálni egy földelt táppal.. hátha, csak keresni kell.. Nincs rajta más fém.. max az USB aljzat, azt még le tudom kötni a védőföld fele próbából..
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello !
  Valamelyik relé meghuzza az ívet a nyáklapon , csere nélkul csak zavarszuro segít a kazán hállozati kábelére:
https://www.jofogas.hu/budapest/TDK_Epcos_Halozati_zavarszuro_modul__Egy...
és RC tag a termosztát érintkezoivel párhuzamosan , ha van annyi hely:
https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/X2Y2cap/X2C303-323.pdf
Találkoztam ilyennel muholdvevo szerelésnél és elég sokat autoztam valamint a tulaj nyivákolását hallgattam aki utobb bocsánatot kért tolem , itt a hidrofor mágneskapcsoloja volt a hibás , kérésedre leírhatom bovebben is  :-)
mindigehes
mindigehes picture
írtam fent, tettem be, csak nem epcos, de ugyan erre a célra, fent a kép is :)
Levettem a termosztátot a kazánról, helyben indítva is maradt a jelenség. Kanóc, és termosztát nélkül.
nyaki
nyaki picture
Le tudnád írni az épület lakáselosztójának a betáplálási módját (4 vagy 5 vezetékes) és az EPH rendszer kialakítását?
A NET milyen módon érkezik az épületbe és hogyan van osztva?
A TV-be milyen vezetékek csatlakoznak?
mindigehes
mindigehes picture
Net az optikán jön a házba, rajta ONT, rakás router (4 összesen, egyéb okokból) ez a szegmens egy CBS220-48T-4G cisco switchről él, falban CAT6 kábellel. Betáp villanyóránál 4 vezeték, EPH-ban minden IS! vagyis a gáz a gázóra előtt, óra átkötve, cirkónál külön 6-os zöld-sárga, megkötve az összes víz-gáz cső alatta, vissza az EPH pontba a villanyóra/földelő szonda becsatlakozásnál egy OBO EPH sínre.. Ide jön a vízcső felől, az eresz csatornáról, a vizes blokkokból, még  a korlátokról is.. minden honnan.. vagy 10-12 becsatlakozással. Végig is lett mérve 6 éve.
Az lesz itt a bibi, hogy a box kap földet a TV felől.. Csak azt nem értem, mi köze a cirkóhoz.. És mondjuk a villany sütő, indukciós főzőlap, betonkeverő, gyorsdaraboló, kapumotor... stb.. azt mért nem zavarja..
ja igen.. már írtam.. minden, aminek szükséges, egy APC szünetmentesről él..
És most kipróbáltam. Ha a szünetmentes betápját elveszem, vagyis akku üzem van, akkor nem kotlik le..
nyaki
nyaki picture
Véleményem szerint, földhurok van az erős- és/vagy a kommunikációs hálózatban, ezért a hurok által összegyűjtött kis- és/vagy nagyfrekvenciás zavar bekerül a rendszeredbe, aminek hullámcsúcsa pont a problémás helyen van. Ezt a hurkot kellene megtalálni és lehetőleg sugaras elrendezéssé applikálni úgy, hogy figyelmezni kell a védővezetős és nem védővezetős táplálások hurokmentes összekötéseire is. Ne feledjük, hogy a nem védővezetős táplálású eszközök legnagyobb része nagyfrekvenciás szempontból kapcsolatban van a villamos hálózattal, hiszen az SMPS tápok jelentős részében található 1-2 nF-os Y kondik a hálózati oldalt átkötik a törpefeszültségű oldalra is, így a testnek vagy árnyékolásnak használt vezető rész is a hálózat részévé tud válni.
mindigehes
mindigehes picture
Egy hurok van csak, az pedig a gáz bekötés. Ott az urvarban ahogy előbukik a földből a cső, rögtön megy az EPH fele, már a ház építése óta. A cirkó cserekor pedig kötelező volt oda is a ződsárga, összekötve a csöveket vizet, gázt, fűtést alatta. Ez is megy az EPH-ba. Mivel egyiket sem bonthatom le, ezzel mit kezdek? :(
Ezt leszámítva mindenhol sugaras..
Kerítek egy földelt dugasztápot, biztos lelek valahol, aztán próba. Van okosság abban, amit írsz..
Galibali
Galibali picture
Szünetmentes nélkül hálózatra kötve a kütyüket mi történik?
mindigehes
mindigehes picture
Marad a hiba.
Hjoco
Hjoco picture
Én próbára kiszigetelném a védőföldet a tv táp kábelénél.
Sokszor bejött már, templomokban a padfűtés, harang sokszor kiüti a kivetítő pc-t vagy a hdmi kapcsolatot. Ott ez segít.
Joco
