Lezárva! LM 1011N vagy NE645B vagy NTE 2003 Dolby B. IC-t keresek
5 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok. A minap vásároltam egy öreg Grundig CNF 350-es magnó decket. Minden működik kivéve hogy nem adott hangot, a jel elakadt valahol. :)
Ha a dolby modulok be is kimenetét összekötöm egy 10K ellenállással akkor szól (igaz valamivel halkabban mint kellene de gondolom a dolby áramkör egyfajta előerősítő szerepet is betölt). Szóval tápfeszt megkapja (18V) , minden rendben látszik rajta de nem megy át egyik csatorna modulján sem a jel. Gondolom csak IC hiba lehet. Ha valakinek lenne eredeti (LM1011N) vagy valami helyettesítője pl. NTL2003 vagy hasonló és megválna tőle és eladná postafordultával akkor kérem írjon privátban. Vagy ha valaki tud magyar beszerzési forrást azt is megköszönöm. Csak kínai oldalakon találtam igaz olcsón de nem akarok heteket vagy hónapokat várni rá.  Köszönöm.
Cormyus
Cormyus picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel ebben 2 db IC van, kevés a valószínűsége, hogy mindkettő egyszerre meghibásodott.
Előbb a kapcsolók és forrasztások körül néznék szét
Az NE546 adatlapján vannak feszültségértékek, azokat is ellenőrizd
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Köszönöm, én is ebben reménykedtem, hogy egyszerre úgysem hibásodott meg mind a kettő. Aztán felfedeztem egy kis átforrasztást a panelen ami a két csatorna jelét rövidre zárta. Szóval az lehetett hogy először néma lett az egyik oldal  és "monósítva" használták amíg a másik oldal is el nem hallgatott. Mértem áramfelvételeket. Ennek az IC nek a tipikus áramfelvételére 17mA írnak. Na most az egyik 11.5mA vesz fel 18V-ról a másik meg 0-át... szóval nagyon esélyes hogy mind a kettő kuka. Még  pár dolgot megpróbálok, megpróbálom forró levegős pákával melegíteni illetve gázzal hűteni az IC-t, valamint meghajtani a maximális feszültséggel 23-24 volttal. Hátha beugrik egy-két percre. Azért még a feszültségeket ellenőrzöm a  Aliexpressen találtam 5db-os kiszerelésben trackinges 20 napos postával 1900Ft ért (ebből a fele a posta). Ha más nem akkor megrendelem ott.  Egyébként amit csatoltál az egy AM rádió-vevő komplex IC. :) Ez nem NE546 hanem NE 645. De köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
szia: bocs, mellényúltam, tiéd a két pont
