Üdv mindenkinek tartósan elfogadott már Magyarországon a 440 voltos feszültség folyamatosan?ami 460-ig is felugrik nem kevés időre amikor terheletlen a trafó? Eddig tartós tulfesz +7.5% volt... Csupán az a baj hogy folyamatosan égnek le a főmotorok ...
Megkérnélek, hogy a jövőben mellőzd a csupa nagybetűs címadást!
Ez a téma engem is nagyon érdekel már évek óta.
Nálam nagyon ritkán van meg a 230v!
Átlag az a 220-224v.
De van mikor csak 218v.
És ezek az értékek folyamatosan változatlanúl megvannak.
230v-ot, vagy ami megközelítette, mióta itt lakok (4éve)....
Kb eddíg 12 alkalommal mértem.
Heti szinten szoktam mérni kíváncsiságként.
De van egy dolog ami kiakasztott 2 hete!
Majdnem szomszédom, 3 házzal arrébb lakik.
Kerítéshez a köveket vágták "nagyflexel" lágyindító nélkülivel.
Tudom, milyen mikor indúl, mennyire lerántja a feszültséget egy pillanatra....
Mert nekem is van egy 2,2KW-os 20 éves Makitám.
Na visszatérve!
Az hogy lehet, hogy ha azt a fázit használva a szomszéd is és én is....
Ott elindítják a "nagyflexet", és nálam is jelentkezik a pillanatnyi feszültségesés?
A műhelyemben van egy mutatós VOLT mérő, és azon nagyon jól látszik a mutató kilengése!
Néha 10-15v-os visszaeséseket figyeltem meg, mikor indították a gépet!
Ez normális, hogy egy elméletileg nagy teherbírású gerincen így visszahasson egy másik bekötési pontra a szomszédban indított gép?
You voted ‘up’
Igen addig volt nagy teherbirású az utcai hálózat , mig 6-10A kismegszakitók voltak (elvétve 1-1 16A).
Ma már a 20.32A a normális ---csak a hálózatot nem épitették át.(nálunk 1984 óta !)
S ilyen esetben hiába tesznek 1el nagyobb trafót (250kVA--400 kVa nem fog megváltozni a feszültség értéke. --legfeljebb éjjel 2 kor.
Elég sokan-sokat panaszkodtunk,megkaptuk a választ xxx milliót összepótolva kicserélik az utcai hálózatot.
You voted ‘up’
Ez szerintem nem egyedi eset, míg hagyományos izzók voltak, simán meg tudtad mondani, ha valaki a környéken hegesztett, vagy a körfűrészt kapcsolgatta. Induláskor a 100A simán befigyel, és ezt megérzi a hálózat.
You voted ‘up’
A cégemnél is magas hálózati feszültséggel küzdünk. Nemrég fel lett szerelve kb. 50kW-tnyi napelem (több tetőre, több inverterrel) és egyik-másik inverter néha kikapcsol. A szolgáltató szerint a hálózati feszültség névleges, bár nem mondták meg konkrétan mennyit mértek. Az én nem hiteles multiméterem 247-247V-ot mutat, ez még nyilván a határon belül van. Ha kikapcsoljuk az invertereket akkor a feszültség leesik 236V környékére.
Gondolom az inverter felszerelője tudja változtatni a kimenő feszültséget és/vagy a tűréshatárt. Érdemes próbálkozni náluk?
You voted ‘up’
Jól megbeszélitek a semmit.
Pedig egyszerű: +/- 10% számszerűsítve: 360-440V, 207-253V
Az okokat kár ragozni. Amíg ezen értékhatárok között van, addig úgy sem foglalkoznak vele. Néha olvassatok is, ne csak írjatok.
Kalex
8
You voted ‘up’
Szia Kalex!
Az a +/- 10%, az átmeneti ingadozást jelent a 230v-hoz képest....
Vagy folyamatos (mint nálami is) feszültség szint bizosítása.
Az-az ha folyamatosan mint nálam is 220-224v között van az akkor OK, ha jól értelmezem?
De nem inkább az lenne a jó, ha 230 és 235v tözött van?
Mert minél nagyobb a terhelés, egy egész utcát számolva.....
Akkor sokkal közelebb lesz a 230v-hoz az érték?
Meg mint feljebb írtam.....
Nálam sokszor "kritikus" ha a szomszédban komoly gépekkel dolgoznak!
E-ON terület. Polgárdi.
De ahol régen laktam, ott 3 fázis....
És 1-2v különbséggel a 231v folyamatosan megvolt!!!!
Napszaktól független, bármikor mértem, és mindegyik fázisnál ez volt.
Itt Polgárdin az adott utcában 230 és 218v között mérek folyamatosan!
És a mutatós volt mérőmet sűrűen szoktam nézegetni....
A mutató folyamatosan inog!
Sokszor egész nagy kilengésekkel!
Van mikor csak úgy 5-10v-ot esik a feszültség pillanatokra és folyamatosan!
You voted ‘up’
Ezt már én is leírtam, de ezek szerint te is csak írsz...
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Nem szeretnék vitába bonyolódni, így csak azt kérem tekintsd meg a "2013, június 19 - 23:49" -i bejegyzésemet, majd döntsd el ki, mikor, mit, olvasott!
Kalex
You voted ‘up’
Egy kilenc évvel ezelőtti ki tudja milyen témában és hol található hozzászólásod linkjét illett volna idemásolni, mert így nem várhatod el, hogy fejből emlékezzünk rá.
De a szabványra hivatkozás még jobb lett volna, elvégre az az autentikus forrás.
Nincs harag?
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Javasoltam, hogy olvass is ne csak írj. Bálint már korábban belinkelte az ominózus hozzászólást. Én minek linkeltem volna újra?
Kalex
You voted ‘up’
Rendben, ott a pont
You voted ‘up’
szia lcsászár: itt megtalálod az utalást, ha odalapozol
2022, június 23 - 23:27
#495413
You voted ‘up’
Ha nem baj, egy kicsit segítek.
MSZ EN 50160:2021 EV 4.3 szakasza, de bizonyos meghatározások megtekinthetők a hatályos MSZ 1:2002 szabványban is.
You voted ‘up’
Van, aki hozzáfér a szabványhoz
Van, aki hozzáfér, és tudja, mit kell benne nézni.
Van, aki ha megkapná, se találna meg benne a megfelelő információt
You voted ‘up’
Ez mind igaz, de ez is "csak" egy szakma a sok közül, ami tanulható, ellenben gyakorta nagyon száraz és felelősségteljes, ezért sokan viszolyognak tőle.
You voted ‘up’
"ami 460-ig is felugrik nem kevés időre"
Erre mit ír a szabvány?
You voted ‘up’
Mondani mindent lehet. Ilyenkor kell egy kalibrált műszerrel rögzíteni, és ennek alapján panaszt lehet tenni. Jaca! Te is tudsz olvasni. Egyértelműen leírtam, amennyiben a megengedett értéktől eltér, akkor helye van a reklamációnak és a kártérítési igénynek. Ezt viszont bizonyítani kell!
Ennyi.
Kalex
You voted ‘up’
Nalunk a lakotelepen 223Vac-225Vac a halozati feszultseg .
You voted ‘up’
szia: én az erőműtől 500 m-re lakom, itt a trafó után 227-233 között szokott lenni a hálózati feszültség
You voted ‘up’
A 460 azért már nagyon extrém lenne, hisz nem tudsz olyan berendezést, motort, hajtást venni, ahol ez a névleges.
Nekem saját tapasztalatom az volt, hogy XXIII. Kerületben feltűnően lassan ment a fűrészgép.. nem így szokott módon mértem, és 185V volt a betáp. Átmentem a szomszédba, ott is.. felhívtam az ELMŰ-t, nagy nyögve kijöttek, lebontottak mindet, mértek, oszlopra másztak, mértek. Tényleg annyi. A francba.. akkor mennek a trafóhoz csapolni..
Huh mondom, azt nem felnyomott kismegszakítóval.. szerencsére volt ennyi eszem, környéken volt kis csimm-bumm cirkusz, elszakadtak a villanyanyok. Majd csöngettek, már jó.. mértem, tényleg jó lett. 3 napra, mert leégett a trafóház a francba..
Szóval amit ebből ki akarok hámozni, hogy be kell jelenteni, vizsgálják ki. Ez sok.
You voted ‘up’
Szia! Nálam mindig 240V felett, de nagyobb részben 245V-47V. A hiteles lágyvasas, és a kici kínai digitális szerint is.
You voted ‘up’
MSZ EN 50160 szerint a fogyasztóknál 230V +10% -10%.
A nagyi még "kettőhúsz"-at mondott.
You voted ‘up’
szia: KALEX írt erről részletesebben
https://elektrotanya.com/content/mennyi-ma-halozati-feszueltseg-nominali...
You voted ‘up’
Én is a napelemekre tippelnék. Be kell jelenteni az áramszolgáltatónak, esetleg a biztosítónak, és szakvéleményt is érdemes lenne kérni.
You voted ‘up’
Szerintem a környéketeken sok a napelem. A rendszerirányítók ettől rettegnek a legjobban völgyidőszakban. Egyébként 400V/230V a hivatalos érték.
You voted ‘up’
itt tartzósan éjszaka is 440 volt van ... az áramszolgáltató szerint ez türéshatárban van.... nálam is a +/- 7.5% volt emlékeim szerint...
You voted ‘up’
Hali!
Ez nem napelem gond, túl közel lehetsz a trafóhoz, az áramszolgáltatónak kéne megoldania...
You voted ‘up’
SZia!
Urban legend is lehet, de a napelemeknek van egy maximális kimenő feszültsége. A magasan tartott trafófeszültség a kitermelést hivatott korlátozni. A rafkósok meg megpiszkálják az invertert, így mégis tudnak termelni kifelé, ebből lesz a túl magas hálózati fesz.
A másik megoldás a gyenge hálózat és a megnövekedett terhelés, ami miatt az utca végén túl nagyot esik a fesz. Egyszerűbb feszt emelni, mint hálózatot fejleszteni. És akkor még messze vagyunk az elektromos autók tömeges otthoni töltésétől, ami mégjobban agyon fogja verni a hálózatot.
3
You voted ‘up’
