A címben említett régi bolti mérleg ( egy barátomé, sok évig jól üzemelt ) bekapcsolás, visszaszámlálást követően a csatolt képen látható hibát produkálja. Olyan, mint ha túlterhelést érzékelne, tárázni nem lehet, nem mér semmit. Viszont ha leveszem a súlyszenzorról a tálcatartó öntött alu lapot akár kikapcsolt, akár bekapcsolt állapotában, a mérleg szépen beáll "0"-ra, és pontosan mér, tárázható a következő bekapcsolásig. Ha rajta hagyom a tálcatartót a következő bekapcsolásnál -> hiba, ha nem, akkor jó. Olyan, mintha elfelejtette volna a mikrokontrollere, hogy a tálcatartó és a tálca össztömege (1655g) a mérleg részét képezi, és így kellene magát kalibrálni "0" -ra. Ezek a tartozékok eredetiek, eddig is ezen a mérlegen voltak.
Hogyan lehetne kalibrálni? Semmit nem találtam róla, csak az RK 100-asról van pár info a neten, nem segített.
Köszönettel: Zsoca
2021, March 8 - 17:28
#1
Sem belső akksi a panelen, sem reset gomb nincs rajta, sem külső portok (usb, rj45) Próbálok képeket valahogy feltölteni, de akadályokba ütközök a túl nagy méret miatt. Ezt a mérleget anno a Micra-Metripond KFT gyártotta Hódmezővásárhelyen.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Üdv: Zsoca
elektronika: https://kepkuldes.com/image/QBZ3OA
érzékelő: https://kepkuldes.com/image/QBZfTf
Fejlemény: A panelen a buzzer mellett van egy kék sw1 pozízójó beakasztós kapcsoló, normál esetben kioldva. Ha ezt beakasztom, majd a tálcatartót és rátéve a tálcát bekapcsolom, kijelzőn megjelenik: "FE1" ezután 2-szer tára gombot menyomva a mérleg nulláz, mér is helyesen. Valószínű ez lehet a nullpontbeállítás. Viszont ha kikapcsolom, szétszedem, kapcsolót kiakasztom (mert máshogy nem férek hozzá) visszatár az alapjelenség.
Elfelejtette a null pontját azaz a holtsúlyhoz tartozó cella értékeket. EEPROM hiba lehet. Ezért van az, hogy a terheletlen mérlegcellák esetén áll be nullára. Tárázni meg azért nem engedi, mert azt csak megadott tartományon belül lehet. Újra kell valahogy kalibrálni, de ahhoz ismerni kell a cellák típusát , hogy hány "d"-sek, vagy mV/V értékűek. Továbbá kell hozzá hiteles kalibráló súly, amivel a mérési tartomány végéig meg tudod terhelni.
Amit megpróbálhatsz kalibrálás hiányában, hogy kinullázod, de ezt sem engedi egy adott súlyeltérés felett. Vegyél le róla mindent, aztán csak apró lépésekkel haladj. Pl 100g. Addig csináld amíg nem engedi a gyári tartóval is nullázni. A nullázás és tárázás nem ugyanaz!!! Erre figyelj.
Ha sikerült, akkor pár hiteles súllyal ellenőrizd le.
Az pedig alap, hogy nézd át, mechanikailag nem-e támaszt ki valami a celláknál.
Üdv,
KN
szia
Olvasd el a néhány hete az "Iskolapad" topikban írt "Hitelesítés vagy kalibrálás, mi a különbség?" című irományomat. Két probléma van a kérdéseddel:
1. Hibás műszert nem lehet sem kalibrálni, sem hitelesíteni. Azt meg kell javítani először.
2. Bolti mérleget nem kalibrálni, hanem hitelesíteni kell, ami hatósági tevékenység.
Sajnálom, hogy az érdemi részben (mi a hibája?) nem tudtam segíteni.
Üdv, lcsaszar
Igen olvastam még akkor, de a helyzet egyszerűbb jelen esetben. Valaha boltban szolgált, ma már háztartásban használják, nem is kerül vissza kereskedelembe. Mérése pontos, hitelesíteni nem kell, csak valahogy a hullpontját jó lenne visszakapni.
Üdv: Zsoca
Nincs esetleg egy elem/GoldCap benne amit cserelned kellene?
Kari
szia: ez segít?
Reset gombot nem találsz?
https://micra.hu/wp-content/uploads/2016/07/cely_spc.pdf
