Miért nincs fényerö változás ha rövidre zárom a képcsö fütés ellenállását?Visszaadva a tulajnak.
20 posts / 0 new
dddemeter
Üdvözletem Mindenkinek,Eléggé amatör kérdésnek halatszik de én még ilyennel nem találkoztam .Adott egy Panasonic gyártmányu crt tv amelynek a képe eléggé sötétes tonusu még max fény és kontraszt beállitásnál is és sehogysem tudok normális képet varázsolni rá. Egy hirtelen ötlettöl vezérelve meggyanusitottam a képcsövet és egy kis idöre rövidre zártam a fütés ellenállást Legnagyobb meglepetésemre semmi nem történt a képernyön ennek hatására,,,Ilyet még nem pipáltam ,,,létezhet az hogy egy képcsö anyira gyenge legyen hogy nem reagál a fütés növekedésre??  elnézést az amatörködésért üdv dddemeter.
dddemeter
Üdvözletem  Mindenkinek.Veszteni is tudni kell ,mondja a közmondás , szoval ezt a csatát most már elvesztettem  ,feladtam a harcot és összeraktam a tulajdonosa elvitte. Több idöt nem szánok már rá igy is eléggé veszteséges lettem  mindenféle szempontbol... Még mielött összeraktam probáltam külsö 50 Hz traforol megfüteni de nem láttam semmi változást végül  7.8 voltnál feljebb nem mentem  mert nem akartam kiégetni a fütöszálat habár ennek már mindegy lett volna szerintem,Méregettem a video végfokozatban  is  de jelentös eltérést a katodokon nem találtam ...végül feladtam .Szeretném megköszönni Mindenkinek  hogy probáltatok segiteni ...de hát minden csatát nem lehet megnyerni ....üdv ddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Ez nekem kontraszt hibának tűnik. Fura, hogy a fehér teljesen jónak tűnik a fotón. A G2-t próbáltad állítani?
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szia .G2 -t ha állitom változik a a képernyön a fényerö de magában a kép tartalomban akkor a is a  fekete dominál a többihez képest.DVD röl adtam be a jelet mert valami gubanc van az erösités szabályzással is , gondoltam SCART-rol ettöl még jo kellene lehyen a kép de nem igy lett.... a jelenlegi kép max fényerö és kontraszt állásban van....üdv dddemeter..
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Kompozit és RGB bemenetről is ugyan ez a helyzet?
A szervíz menüben stimmelnek az értékek? Esetleg lehet EEPROM hiba is.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szia,Tunerröl és SCARTROL probáltam  csak  de hasonlo volt a helyzet most már nem tudom tesztelni mert feladtam összeraktam elvitték de azért kösz hogy probáltál segiteni. üdv dddemeter,
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Pontosan erre (is) találták ki az AKB áramkört.
Az ilyen változásokat képes kompenzálni az automatika.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Üdv Mester. Akkor lehet hogy nem a képcsö a hibás mégsem ? Ez egy Panasonic TX28XD1B modelszámu televizio a lenti rajz passzol hozzá ,mit javasolsz melyik részen kutakodjak tovább?? Nagyon" koromszine" van vagyis a fekete  dominál a képen nem tudom hogy irjam le pontosabban a képen sajnos nem látszik ez elég jol  , akármilyen  képtartalom is van a képernyön a fekete mindig nagyon erös tónusu....a képcsövet hogy tudom egyértelmüen kizárni? üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
Mi a cső típusa?
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szia.A66EAK252X21 Philips gyártmányu csö van benne .
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Ezek annak idején jó kis csövek voltak, de már most igen csak benne vannak a korban. A kép alapján igen gyengének tűnik.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: lehet kevés nagyfesz. is, vagy elállított kontraszt
A képcsö fűtőfeszültségét csak valódi effektívérték mérővel tudod mérni
A fűtőfeszültség nem színuszos
találsz benne hasznosat
https://elektrotanya.com/content/kepcso-futo-feszueltseg-merese
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Talán ezen egy kicsit jobban látszik a sötét tonusa a képnek....
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szia.  Az a igazság  hogy én csak ezzel a multival és oszciloszkoppal tudom megsaccolni a fütöfeszültséget  ezzel a multiméterrel megmértem külömbözö tv kben a fütöfeszt és 6,25 -6.3 v közti feszültséget mutatott a frekvemcia az 15625 Hz , a kitöltési tényezöt 20 százalék  nak méri  viszont ennél a tv nél a kitöltés ugyanaz ,a freki is ugyanaz viszont a mért érték 6.5 volt.Nem volt benne még matatva.Lehet hogy nem volt gyárilag sem betartva  a 6.3 volt  ....talán mégiscsak emiatt lehet hogy legyengült a csö??, nagy dilemmában vagyok  az oszciloszkop szerint is nagyobb a fütöfeszültség a kelletnél.....
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ellenőrzésképpen adhatsz külső trafóról 6,3 V-ot a fűtésre(csöves rádió trafóról)
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Igen.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Üdv,Ha létezhet ilyen akkor ugy néz ki hogy ezt a készüléket nem sikerül megmentenem a kukatol,,,
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Én ezt a csövet gyengének mondanám, különösen a zöld színt, ami adja a fő világosságot, az a leggyengébb. Ott látok inkább "húzásokat", ami megszűnik. ha csökkented a fényerőt...
Adj rá nagyobb fűtőfeszültséget /próbára 7-7,5 Voltot/ és talán kis javulást fogsz látni a képben.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: lehet, hogy szokás szerint döglődik a zöld
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Szia,
Van amit tudni kell elengedni, ha menni akar :)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
