Egy jó kis vitaindító:
Elvonatkoztatva a miérttől szerintetek működőképes ötlet-e a következő:
Mivel a magnetron csak fél periódus időben dolgozik, ezért egy sütőtérbe irányítva két különböző magnetron ellenütemben működhet-e? Természetesen elszigetelve a kettő egymástól, csakhogy a kilépő mikrohullámú sugárzásnak kell-e, hogy a ház is azonos polaritású legyen, mint a magnetron katódja?
(nem ételkészítésre lenne használva...)
András
Nálunk a cégnél az UV lámpákban 2 magnetron van (LOW és HIGH jelzéssel), igaz itt a fény előállítása a cél. Külön vannak vezérelve (Mag A és B power board) egy VPS-el. Nem gyenge, 600W/cm2 a teljesítménye.
Hi!
A magnetron táplálásának módja és az általa kibocsájtott mikrohullámú sugárzás fázisviszonya között NINCS összefüggés!
A magnetron által besugárzott térben a frekvenciának megfelelő, jelen esetben 13 cm-es állóhullámok alakulnak ki.
Forgató tányér vagy más sugárterelés nélkül ilyen távolságokban váltakozik a max. és min. teljesítménysűrűség.
Ha tányér nélkül egy tálcát helyezel a sütő aljára reszelt sajttal, magad is láthatod a térben egyenetlen sugárzás hatását.
A max. helyeken hamarabb megolvad a sajt. Persze vannak reflexiók amelyek a min. pontokra is juttat energiát.
A magnetron táplálása a szokvány háztartási sütőkben alkalmazott egydiódás feszültségkétszerező kapcsolásban "használja" a trafó szekunder feszültségének mindkét félperiódusát. A magnetron nem kényes erre a szinusz jelalakkal pulzáló anódfeszültségre, teljesen megfelel a számára.
Mivel mint említettem a táplálás és a kisugárzott energia között nincs fázisbeli összefüggés, ezért értelmetlen a felvetésed.
Sőt, a 3-4000V körüli katódfeszültség (a magnetronoknál az anód a házon van!) miatt komoly aggályokat vetne fel a kivitelezést illetően ha az elképzelésed szerint működne a teljesítmény duplázás.
Használj két vagy több magnetront térben eltérő helyre irányított sugárzással!
5277
Pont az utolsó mondatodat szeretném megoldani, több magnetront egy térbe, amihez minden adott, több magnetronom is van, meg az egy tér is :-)
Szia, működne.
Mit akarsz elszigetelni? A trafó mindkét félperiódusban dolgozik, tehát mindenképp meg kell kettőzni a tápegységet. Egy magnetront is be lehet csatolni úgy a sütőtérbe, hogy egyenletesen érje a hevítendő cuccot a hullámzás. Ezzel csak az a baj, hogy az ismeretlen formában kialakuló állóhullámok úgyis egyenlőtlen hevülést okoznak, de ennek megelőzésére pléh lapátkereket is alkalmazhatsz.
Igen , amit láttam 2 magnátronost , forgó tányér nélkül , ott is volt egy lassan forgó lapát felül , ami gumiszíjjal volt meghajtva .
Két magnetronos nagy konyhai mikrohullámú :
https://www.nagykonyhaigepek.hu/termekek/vendeglatoipari-suto-fozo-gepek...
Szia ,egyszer régen volt már szerencsém egy nagy ipari 2 magnátronos mikróhoz , de hogy így működött e , azt nem tudom , úgy emlékszek nem volt forgó tányérra .
Igen, pont az lenne a ényeg h nem szabad mozgatnom a melegítendő cuccot, onnan jött az ötlet.
Köszi a választ!
Ha csak az a kritérium, hogy nem lehet forgótányér, akkor nem kell neked feltétlenül két magnetron. A régi mikrosütők, bár egy magnetronosak voltak, mint pl. a szovjet Elektronika SZP1 is, nem tartalmaztak forgótányért. A sütőtérbe felül lpéptették be a mikrohullámú sugárzást. rá egy forgó lapátra, ami "szétszórta" a sütőtérbe. (Forgás közben különböző területekre verődött vissza a mikrohullám) A sütő/mikrosütő kombók sem forgótányérosak. Sőt, a családban van egy olyan mikró is, (Elektra Bregenz) ami kombinált megoldású, a tányérforgatás kikapcsolható, ez esetben a forgólapát kezd működni.
Panasonicnak van 4 magnetronos is. Egy oldalon van mind a 4, mindegyikhez a szokásos trafó, kondi , dióda. De a bal oldalra 2db tápvonal viszi az energiát, a sütőtér alatt. Akkora a sütőtér, mint egy nagy mosogatógép ;)
Semmi trükk nem volt benne emlékeim szerint, csak valami szgetelés a magnetronoknál a ház fele.
Na, ez jól hangzik :-)
Lehet venni is, de az nem két mikró ára lesz. Gyanítom kevés ehhez a barkácsolás.
