Monitor LED-esítése kínai LED csíkkal. Bevált?
14 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Rátaláltam az ebay-en ezekre: https://www.ebay.com/itm/490mm-LED-Backlight-Strip-Kit-Update-22-Inch-CCFL-LCD-Screen-To-LED-Monitor-Q6C6/122625180698?epid=10005564127&hash=item1c8d07c41a:g:4I8AAOSwJLJZf1df&frcectupt=true&autorefresh=true
Tekintettel az irreálisan alacsony árra azon gondolkodtam, hogy érdemes lenne rendelni, mert ennyiből még a panel sem jön ki.
Kérdésem, hogy használt-e valaki pont ilyen terméket?
Milyen a fényereje, valóban helyettesíti a csöveket?
Ha jól sejtem a LED-ek sorba vannak és áramgenerátorral hajtják meg. Ebben az esetben elvileg lehet darabolni a LED csíkot, csak át kell kötni a vágás helyén. Csinált már ilyet valaki? Jól gondolom?
A saját (még régen kifejlesztett) megoldásom sokkal rosszabb hatásfokú, mert az 12V-os LED csíkkal működik és minimum háromszor ennyibe kerül alkatrészáron :)
belfi
belfi picture
A vezérlőre rákeresve  elég sok helyen írják hogy módosítani kell, vagy érdemes a panel áramkörén. https://advsk.ru/hu/lighting/voltage-led-lcd-tv-test-led-led-driver.html
A cikk alsó harmadában foglalkoznak vele,hogy mit, miért. Más oldalakon javasolják az R4-R7 olyan módosítását hogy az eredő ellenállás 1,2 ohmra nőljön, de lényegében mindenütt ezt a beállítást ajánlották nem az eredeti kapcsolást.Sajnos még nem érkezett meg a LED-sor így nem tudom hogy hogyan viselkedik az én monitorommal, kell e majd változtatni rajta vagy sem.
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mivel ezeken a meghajtókon van alapból DIM bemenet, bármilyen fényerőt könnyen beállíthatsz rajta módosítás nélkül.
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
belfi picture
Hali!
Az rendben van hogy van Dim-pin  de a vásárolt panelem nincs kialakítva a plusz diódának a hely (PWM mód), és néha nem úgy működik ahogy kellene.De majd kialakul,mert mint azt itt is írták változtatás nélkül is jól működik.
Üdv belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Ha megérkezik, kérlek írd meg a fejleményeket.
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
belfi picture
Rendben, de lehet Te hamarább szerzel róla tapasztalatot.Jelen pillanatban minden monitorom jól működik illetve egy nem , de az bögre hibás nem háttérfény.Azért rendeltem meg mert volt egy kis ingadozás az egyik monitorban de kiderült hogy csak kontakt hiba volt, átforrasztva , meg gyógyult.De jó ha van  és ne kell használni vagy kellene de nincs.
Üdv Belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
csoxi
csoxi picture
Kb. 3 éve megy egy LG-ben gond nélkül.
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
belfi picture
Jó kérdés , mivel a napokban várom hogy megérkezzen , legalább tudom  mire is számíthatok.Jó lenne tudni milyen vezérlővel szerelik ezt a LED csíkot. Arra gondoltam hogy érdemes lenne pár százalékkal kisebb áramot beállítani mint ami a maximális, mert tapasztalatom szerint az ilyen vezérlők , illetve a gyártók  a maximális árammal hajtják meg őket.10-20 %-al alacsonyabb áram nem okoz olyan fényerő csökkenést hogy zavarna (Így is félfényerőn használom) viszont a lED-ek élettartama jelentősen megnőne.
Üdv belfi!
Most látom időközben már meg is írták.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Szia
jó ára van csak megjegyzésnek DF6113 OB3350
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, én is nézegettem ezeket, de nagyon furcsa kompromisszumos megoldások. A DIM lábát használják engedélyezésnek és dimmelésre a FB lábra kényszerített feszültséggel kapcsolják le a LED áramot. Gyakorlatilag ilyenkor a védelem szólal meg. Viszont nekem nem tetszik hogy a scaler panelről, közvetlenül a proci kimenetéről vezetik a jelet erre a kis impedanciás pontra. Szerintem ez könnyen a proci halálához vezethet. Ráadásul IC hiba esetén, ha netán kikerül a +12V a FB bemenetre azonnal kinyírja a procit. Eléggé kamikaze megoldásnak tűnik.
A másik dolog, hogy itt egyszerre kapcsol ki-be a két LED sor ami eléggé megrángatja a tápot. Az inverterek is ellenfázisú jellel hajtják meg a trafót, hogy a táp terhelése minél egyenletesebb legyen. Itt is felváltva kellene villogtatni a két LED sort.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Alakítottam át ilyennel monitirt, 25" hp-t. Tökéletes lett. A csomagolása tényleg kritikán aluli, görbülve jött, de kiegyenesedett :) működik, jó.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia az ebay-ról már én is rendeltem kétszer is berakták egy zacskóba mire ideért a led csíkok elgörbültek
A ledek ezen a panelon hármasával vannak sorba kötve és a hármas csoportok pedig párhuzamosan vannak kötve
elvileg le lehet vágni belőle de előtte érdemes lemérni a teljes csíknak az áramfelvételét majd utána a rövidebb csíknak is hogy nem e változott kevesebb led kisebb áram
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Mivel áramgenerátoros meghajtású a LED-ek száma nem kellene, hogy befolyásolja a teljes csík áramfelvételét. Viszont mivel kevesebb LED-en oszlik el az egyes csoportokon nagyobb áram fog folyni. Érdemes lehet belenyúlni a visszacsatolásba és csökkenteni az áramot.
Én is gondoltam erre a 3-as csoportosításra, csak előtét ellenállás nélkül tartottam tőle, hogy nem egyforma fényerővel világítanak a 3-as csoportok. De úgy tűnik, hogy még nem volt ilyen tapasztalat.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Kb. négy éve raktam be az elsőt (saját monitorom, HP LP2065) és napi 16órát megy. Pár hete mehetett tönkre egy-két led benne, mert pici fekete folt jelent meg, de még mindig üzemel. Tekintetbe véve, mekkora fényerő kell egy ilyen monitorhoz, nagyon szépen teszi a dolgát. Én hideg fehéret raktam, ezzel kb. tíz százaléknyit "torzultak a színek, amit már első nap megszoktam. Szóval én csakis ajánlani tudom.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
