R107 katonai URH rádió koax kábel csatlakozó, amivel a Kulikov (vagy kombinált bot) antennát magasabbra lehetett telepíteni. Ez a csatlakozó a rádió antenna csatlakozójához illeszkedett, és ha jól emlékszem 11, vagy 13m hosszú koaxkábel tartozott hozzá. A villás végű huzalt a készülék földszorítója alá kellett csatlakoztatni.
Nincs benne induktivitás. Az 50 ohmos koax kábelhez csatlakozik közvetlenül. A rádiónak viszont van antennaillesztője. Maximális talpponti áramra kell hangolni.
Szia,
nem egy O-rosz skóphoz illik? Mert ha igen, akkor nagy valószínűséggel TV szinkrojel kiszűrő- a skóp időalap sinkronizálhatóságára egy frekvencia szűrő - csak a szinkronjeleket engedi átt, hogy a skóp ezekre indítsa a időjel futását.
Szevasz s!
Mivel a "kütyüd" ugy 50-80 evesnek tünik, s azon idöszakban szokvanyos volt szervizelesekhez az un. "jelkövetö/signal tracer" hasznalata(28 klf doksi van rola a Tanyan), erzes alapjan ez is affele lehet, pl. a detektorfej ebböl a megoldasbol_node nincs csavarnyuzod_nem lenne egyszerübb szetkapni, s maris meglehet a valasz!? Egyebkent meg lehetne_többek közt_ regebbi generatorokhoz hasznalt "müantenna" is...
Kari
Fülesmester
You voted ‘up’
Induktív antenna hosszabító - nagyon is valószínű....
You voted ‘up’
Fülesmester
You voted ‘up’
köszi
s.
You voted ‘up’
Szia,
DE ez csak tipp - lehet tévedés ....
jandu.
You voted ‘up’
üdv
Mindenkinek köszönöm a gyors válaszokat.
s.
You voted ‘up’
Szevasz s!
Kari
You voted ‘up’
