Azzal a problémával állok szemben, hogy folyosón kéne mozgásra világítást felkapcsolni.
Ez így egyszerűnek tűnik, de. folyosó közepére nagyon alacsony álmennyezetre kell rakni az érzékelőt. Ezért gondoltam dóm sugárzóra mivel az mindkét irányba lát. Viszont az alacsony belmagasság miatt 2,2m nem lát elég messzire amit kipróbáltam. V-tac  VT-8004. Elvben ez 6m-re lát ez elég is lenne de kb 3m ahonnan észrevesz. Tudnátok olyan típust javasolni aminek a látása nagyobb szögű? Persze ez is 360fokban lát de csak 4m magasból lát el 6m-re, ezért kéne tompáb szögű modell.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
      2020, March 22 - 22:35
    #1
szia: mi lenne, ha nem középre, hanem a folyosó két végére tennéd?
Szia Laci !Van még más mozgásérzékelö, nem PIR hanem 5,8Ghz-es .Én vettem egy ilyet és nagyon de nagyon meg vagyok elégedve.A bejárati ajtó (fa)belsö oldalán felszerelve érzékeli ha valaki az ajtó elött van kint ,a legkissebb teljesitményen 2m távolságra állitva.Nem érzékeny semmilyen fényre mint a PIR .Van benne egy napali fény érzékelö amelyet le is lehet kapcsolni .Le kellet árnyékolnom a lakásba lévö oldalát, mert nagyon érzékeny volt ha elmentem a folyoson az ajtón belül.360°-ban érzékel.Azért nézd meg Bang-good ID: 1023364
.üdv.Jóska
https://www.banggood.com/de/SK-600-AC-220V-240V-5_8GHz-Microwave-R-adar-Sensor-Body-Motion-HF-Detector-Light-Switch-p-1023364.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ha megnézzük a csatolt dokudat, abból kiderül, hogy ez sem teljesíti az elvártakat..
Igaz Perlaci a folyosó hosszát nem írta le, csak sejteni lehet, hogy 6m + 6m kéne kétirányba.
Szia !Ez máskép viselkedik mint a pir.Én teszteltemm bent és valoszinüleg a visszaverödéseknek köszönhetöen már 10cm mozgást is érzékel.Nekem van egy pir-es az elöszoba folyoson ,nem is lehet összehasonlitani az érzékenységüket.Gondoltam bemutatom ,hátha vásárolt még más is hogy véleményt irjon..üdv.Jóska
Tegyél fel riasztórendszer mennyezeti mozgásérzékelőt, a kiegészítő cuccokkal.
Mennyezeti, digitális mozgásérzékelő, 360°, dual element, 9-16VDC.
Riasztórendszerek - Mozgásérzékelők - PARADOX
- Négyszögletes szenzorfelépítés.
- Telepítési magasság: 2.1m - 4m.
- Lefedettség 2.4m magasan: 7m x 6m.
- Lefedettség 3.7m magasan: 11m x 6m.
- LODIFF szegmentált Fresnel, mennyezeti lencse.
- Látószög: 360°.
- EMI/RFI szűrés: 10V/m.
- Hagyományos és buszos (Digiplex, EVO) rendszerekhez is használható.
- LED-es állapotkijelzés.
- Sétateszt, önteszt.
- Kétszintű érzékenység állítás.
- Riasztás kimenet: NC, 28VDC/0.15A.
- Szabotázs kapcsoló: NC, 28VDC/0.15A.
- Tápfeszültség: 9-16VDC.
- Áramfelvétel: maximum 29mA.
- Működési hőmérséklet: -20°C - +50°C.
Kalex
Kettő darab "mezei" típus...egymásnak "háttal" felszerelve ? Kb. 2 ezer/db...
Sziasztok. sorjában. :)
A mikrohullámút még nem próbáltam, csak kicsit ódzkodok tőle, mert sok a wifiscucc és a mobiltelefon. Nehogy összekuszálódjanak.
De valószínű ez lesz a nyerő.
Köszi Kalex ez tényleg szuper csak azt nem írtam, hogy elég költség érzékeny a munka mert nem 1-2 kell, hanem 40db.
Uniman a te ötleted sajnos nem kivitelezhető. Most ezek vannak csak sajnos a lakók elmozgatják, ezért akarok dómot. Kevésbé lóg ki a plafonból nem feltűnő és csak letépni lehet.
Üdv Laci
Annál jobb. A járulékos elemek költsége szétoszlik a 40 db között. Mondd meg a megrendelőnek, hogy a kacsasülthöz kacsa is kell!
Kalex
