Többször belefutottam, műszerrel ellenállást mérve jónak tűnt a nyomógomb, 20 Megás állásban is szakadást mutatott (több műszerrel is).
Ha viszont a gomb egyik felére rákötöttem az 5V-ot, a másik felére pedig 100k-n keresztül a gnd-t, akkor az ellenálláson feszültséget mérve lehetett látni, hogy melyik gomb szivárog. Volt, ami pár tized voltot mutatott, volt, amin emelkedett a feszültség.
Üdv: Jácint
Helló! Én ilyen egyszerű módon szoktam ellenőrizni: (a kapcsoló "nyitott" állapotban, táp 12V.)
http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/VTVM.html
https://www.google.hu/search?q=vtvm&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=...
500 Mohm -ot is látni rajta. A műhely asztalon elfér. Szinte tönkretehetetlen és fillérekért lehet venni az EMG-s típusokat.
Hali!
_mifelènk ezek 7-10 ezerert mennek, nèha 5 körül-ha javitrandok, avagy (utàn)èpitettek-esetleg oroszok, de ezek talan mègsem filleres holmik, nomeg (az olcsobbak) tetemes helyigenyüek is...
" ..és fillérekért lehet venni az EMG-s típusokat. "
Nos, AZèRT JOKORA FILLèREID LEHETNEK
Kari
 Csak viszonyítottam az eldobós kategóriájú DVM-ek  2000 HUF körüli vagy egy új kettős trióda árához. Az én példányom egy általam felújított/átalakított TR-1401, '91 óta kifogástalanul teszi a dolgát, egyszer sikerült hazavágni az ohmmérő 1,5 V-os táprészét anódfesszel. Már sokszor leírtam, egy analóg kijelzésű voltmérő ráadásul valós időben mutatja a dolgokat, változásokat.
"Laci" barátunk sem szó szerint értette a filléreket.
Készülőben van egy akkus üzemű, nuvisztoros példány tenyérnyi méretben.
A helyigényhez pedig annyit hogy egy "jómunkásember" nem a kredenc sarkán dolgozik.
a Leonbergi
Hohaho-elszallt a logika!
Amit irtal-sztem-pont az ellenkezöjet hozza mint elötte allitottal_a filleres holmi megiscsak occobb kene legyen mint a 2KFt-s, s erre annak 2-5-szöröse-pech!
Az altalam emlitett occobbak nagyobb helyigenye pedig nagyjabol irany a kredenc kiszoritasa; az Orivohm-ok kb 2-4 szerese_öreg orosz/DDR, vagy barkacsolt stb...
Leonberg-en is jön az esö, vagy csak Stuttgartban?
K.
Most mond hogy nem egy fejedelmi jószág!https://youtu.be/k11KWIEZ8RYMegeszlek reggelire!
L.
A következő trollkodás 10 nap!
Szia Kari !
https://elektrotanya.com/content/erdemes-e-bm500a-szigeteles-tesztert-ve...
jano
Cső !
Az EMG műszerek ...elfogytak . Akinek van , az nem adja el . Aki venne , az nem tud venni . Ugyanis nincs . Szerintem .
Szia Jano!
 _ mas tipusokrol nem is beszèlve, de ezt Laci baratunk is legalabb ennyire tudja_sztem.
Sajna nincs igazad_lasd fennebbi linkjeim is: az aukcios oldalakon nagyjabol 1-3 db forog hetente
Megint mas kerdes, hogy lehet-e velük 50-100Mohm-t mèrni-indikalni_egyebkent a CSVM nem nagyfesszel mèr.
Jo hetet, Kari
Szia Kari !
Tartom az állításom . Az ORIVOHM gyártását az EMG 1971-ben beszüntette . Volt szerencsém ,az utólsó széria gyártásában , szakmai gyakorlatként , az iskolám cinkotai műhelyében , részt venni . Szerintem . Üdv Jano
Noha lassan leragott cupak a tèma, de ime egy KLASSZIKUS pèldanya-MA- aktualisan licitalhato...
Jo 500+Mohmig hasznalhato, ambar sztem erdemesebb egy 1-2 ös-öreg FET +IC-vel megepitett pA-mèröt (pl. 30+ èves RCA applikaciokbol) összeütni, s azt hasznalni
Szep napot!
Kari
Egy szoval sem allitottam, hogy gyartasban lennenek-ismerem az EMG sorsat is :-( ...
Csak azt allitom, hogy vannak a piacon-viszonylag megfizethatö aron, s 50Mohm tajan, avagy felette csak nemely valtozatuk mèr! Ehhez jön, hogy a Radelkis, Omszöv stb elektronikus analog-MM-ek is forognak a piacon_igaz altalaban dragabbak az Orivohmoknal, de joval kissebbek, s legalabb akkora ellenallasokat merhetsz velük...
Viszont egy gomb atvezeteset az 500V-al dolgozo szigetelesi ellenallas merövel TILOS MèRNI_az aramkörben!
Gondolom neked ez trivialis, de esetleges kezdö olvasoinknak irnam...
Kari
Szia Kari !
Szerintem .Gondolj arra , hogy élet és vagyon -védelmi szempontból is megvizsgálják ezeket a microswitch-eket . Természetesen beszerelés elött a felhasználó (és kiforrasztva a szerviz .) A rossz paneleket vissza kéri a gyártó a szerviztől . Az üzemben , egy csoport szakember , azt vizsgálja , hogy mitől romlott el , hol szükséges változtatni a terméken és hol nem szükséges változtatni . Szerintem . Üdv Jano.
Szia Jano!
Gondoltam.
DE ARRA is, hogy ezek üzemi fesze (WV-working voltages) altalaban = 50V-vagy akàr "kemèny" 25V, igy az 500V kiforrasztva sem indokolt-ill. ajànlott- különben peches esetben mèg "carbonizalhatod" is a szerencsetlen DUT-t (tesztelt eszköz-t)!! Most mennem kell, nem tudok utana nezni, de sztem ezek vizsgàlo fesze sem nagyobb 2-3x az üzeminel...
Viszont nem szeretnem total szörszàlhasogato modon elkenni a topikot- inkabb befejeznem...
Jokat, Kari
Szia Kari !
Én már nyugdíjas vagyok . Hasonlóan , jókat ! Üdvözöl kollégád Jano
Természetesen kiforrasztott állapotban . Nem az én ötletem . Itt a tanyán írta egy általam nagyrabecsült kollégám . Aki mást állít ,nos ,az jobb ha elköltözik egy másik oldalra !
Ez ügyben erős kétségeim vannak. Mert egyébként nem javasolta volna.
kozakg (L.)
Ha 5V-ról nem szivárog, akkor már jó. Minek ágyúval verébre lőni?
5V-10V szerintem is elég . Egy kollégánk javaslata volt , anno , a BM500 műszer . Ha , van . Nekem speciel most nincs .
Ezért , nagyon köszönöm az ötletedet .
szia: ez a kúszóáram, a küszöbfeszültség hatása
A digiműszer a nagy belső ellenállása és alacsony mérőfeszültség miatt nem mutat átvezetést
Próbáld ugyanezt analóg műszerrel, lehetőleg olyannal, ami 9 V-tal működik, ezeknél általában magasabb a mérőfeszültség/mérőáram is
Az átvezetés mérésére lehet, hogy alkalmasabb lenne váltakozó feszültséget alkalmazni
A kivett kapcsoló már diódaállásban is mutatott némi vezetést.
Szia !
Idegen ötletből . Szivárgási árammérő (BM500 ?) műszerrel (?)
jano
https://elektrotanya.com/comment/399431#comment-399431
