Adott ez a kínai csoda. 3db 10 ledes (3V/led) ledsor van benne, de sehol sem találok ilyet. Valakinek esetleg lenne ilyen, vagy link (Ali, Ebay) ahonnan rendelni tudnék?
Tördelhetőt esetleg? Nem elegáns,drótozni kell sorba, de ha nincs sehol ez is jó lehet. Alin Pl: 10Pcs General Direct Type 3V 6V Lamp Beads Repair Commonly Used LCD TV LED Backlight With Optical Lens Fliter
Ez került végül bele: TF315D10-ZC17F-01 De sajnos kikapcsolt állapotban is világít kis fényerővel. Ezek szerint 6V-osak lehettek a gyári ledek? Teszterrel 3V-osnak tűntek. 28V-ot adott ki a teszter 1 ledsornál. 10 ledre az 2,8V ledenként. Mégis világít. Keressek bele 10 ledes 6 V-osat? Kikészítenek már ezek a kínai gagyi hulladékok.
Próbálj meg a LED kimenetre egy 22k-s ellenállást. Ha a kimenő kondin marad fesz, akkor egy darabig még világít.
Kikapcsolt állapotban hagytam vagy fél órát, de ennyi idő után is világít kb 30-40% fényerővel.
https://www.pakaszelektro.hu/termekcimke/l041-v1-orion-32-10-led/
Nincs készleten sajnos és ez ráadásul bontott volt, ami lutri meddig megy még. Nagy valószínűséggel 6V-osak a ledek csak a teszter csapott be. A leddriver kimenetén 200V-os az elkó. (30ledx6V=180V) Keresgélek tovább 10ledes 6V-os sorokat, hátha lesz valahol, de egyelőre jegelem a dolgot.
Nálam van egy vinchi 32".
Ugyan az az alaplapos, ugyanaz mint a d32, 3 sor led van benne, alaplaphibásként került hozzám.
Ha kell esetleg megkaphatod :-)
Egy ötlet
Azt hogy a led hány voltos úgy tudod meg hogy.................................
Ha van 30-40 voltos tápod, vagy egy dc dc boost konvertered,ami 5 voltból csinál 40 voltot /temun 5 Amperes 900ft kb.2Amperes olcsóbb.//
A tápra egy 10-15 kiloohmos ellenállás sorba, rá kötöd a led-et ,és led-en méred egy panelmérővel a feszt...amennyit mutat annyi voltos a led............vagy zéner dióda ugyan így.
Én ezt a tesztert használom, nem egy szuper készülék, de a célnak megfelel
https://www.aliexpress.com/item/1005004347843032.html
Az enyém is hasonló, eddig nem is vert át. Talán lehet, hogy most sem és csak a main szivat. Led driverben fetet és elkót cseréltem, de semmi változás, ugyanúgy világít kikapcsolva is. Vagy elengedem, vagy így marad, bár nem tudom a 3V-os ledekkel mennyire lenne hosszú életű a TV.
Elvileg ez a lap van benne, 75V-ról mennek a LED-ek.
Esetleg ez?
https://jet.hu/led-tv257a-hattervilagitas-haier-jvc-tcl-32coll-led-tv-be...
Szia.
TF315D10-ZC17F-01?
Talán ez beletákolható, de ez sem teljesen ugyan olyan. A csatlakozó sem stimmel, bár azt max ráforrasztom. Végigdúrtam már az Alit, de még nem találtam pont ugyan olyat, ami kell, pedig mindig szokott lenni.
Ezen a képen jobban látszik milyen.
Mi a tepsi száma?
Szia! Ezeket tudtam fotózni, mást nem látok.
Nem lehet a panel alatt a tepsi azonosítója?
Kivettem a panelt, ennyit találtam még. A tepsin lévőt lesatíroztam, mert másképp nem bírtam fotózni úgy, hogy látszódjon is. Nincs más felirat/szám sehol.
Basszus, akkor nincs rajta. :(
