Sziasztok! A DVD készülék tápja tönkre ment, D1141 Schottky dióda zárlatos lett. A dióda csere után sem működött, ezért cseréltem az MR6710 IC-t is. Ettől a táp már működik, de a készülék nem, a -12 V helyett csak -7,4 V van, a többi táp rendben van és nem indul el a DVD. Már sok mindent átmértem benne, de nem találtam semmi hibát sem. Valakinek nem volt hasonló problémája?
PANASONIC DVD-S325 DVD táp hiba
A kondija nem zárlatos egy kicsit? A dióda olyan mint ami benne volt? Az eredeti miért halt meg? ( égett volt a panel alatta? )
Ami a kapcsolóüzemű tápok jellemzője, amire nem szabályoz, az nem is névleges érékű. Lehet az 5V-on nincs elég terhelés, ez azért kevés, és téves nyomon jársz. ( persze az is lehet a fogyasztás sok rajta. ( tényleg, a külső táppal mennyi volt az áramfelvétele?)
A kondija nem száradt egy kicsit?
Szia !
Ha jól értem, hanem javíts ki !
Tápból a 12 V kijön. A terhelés hatására leesik 7,4V-ra. Mekkora áram mellett ?
A C1141 jó? cseréld ki. Nincs valahol zárlat a -12V-os ágban?
Szia! A kondi is lett cserélve és nincs zárlat a negatív táp ágban. Akkor sem működik, ha külső tápról adok neki -12V tápot.
