Philips 28pt550a/00 GR2,2AA Chasiss,nem indul,csak csipog a táp. Megoldva.
16 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot.
Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Lenne egy kérdésem,hogy lehet a fókusz drótját,kihuzni a képpernyő csatlakozóból?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Általában van a foglalaton ahol kábel belemegy egy pöcök azt benyomva kihúzható
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz
Igen általában van,vagy van még egylyuk ahova egy tüt bedugva kiszabadul,de itt nincs.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Akkor a tetejét kell lepattintani
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa
Na most már mindegy mert,kiforrasztottam panelestől,a mühej tvm ugyan ezzel a sorkimenővel van szerelve,és próba képpen bele tettem,indul ugy ahogy illik,tehát sorkimenő hiba van.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevaszok
Kiforasztottam a trafót,a Füles mester féle teszterrel megnéztem,ugy látom jó,nem töri le a kollektorán a szinusz sapkát,de vagy 3 percig hajtottam,és langyos a trafó,ennek van e valmi jelentősége,meg eddigi sorkimenőket mikor teszteltem,hallottam egy magas frekis fütyülést itt nem hallom,illetve az anód kivezetésen sem érzékelek semmi magas jelenlétet,mármint hogy huzna vagy sisteregne,ugy emlékszem pedig hogy kellene.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Igen kellene, valószínű, hogy a sokszorozó része zárlatos. Nézd meg jól körbe a burkolatát. Jellemző rájuk, hogy enyhén púposodnak, esetleg színük is változik azon a helyen
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa,
Külsőleg semmit nem látok rajta,de szerintem sem jó,megpróbálok valahol keriteni bele,csak még azon gondolkozom,ha zárlatos a sokszorzó része nem kellene látszani neki az oszcillogrammán?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Lehet, hogy kellene valamelyest. Viszont ez csak tesztüzem nincs rendesen meghajtva. Ha dudor sincs rajta enyhébb zárlat, átvezetés lehet, ami a primer oldalra nem terhel be, látványosan. Az említett melegedés viszont egyértelműen kételyeket kelt.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
A táp csipogása annak túlterhelésére utal.
A sorkimenő, mint transzformátor működik, ezért célszerű a szekunder oldali tápfeszültségek (-26,+200,+8, +14 Voltok) ellenőrzése, az azok előállításában résztvevő diódák, kondik mérése. A "fogyasztók" szintén vizsgálandóak. (függ.eltérítés)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz exGelkás,
Az a gond hogy nem müködik, a szekunder oldalon semmit nem lehet mérni mivel megfogja a tápot rögtön,az általad leirt fogyasztókat átmértem,zárlatot sehol se látok,azért gondoltam hogy egy égőn keresztül adom rá a sor feszt,de ez sem hozott eredményt.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
A méréshez, az is hozzátartozik, hogy kiszakaszolod, leválasztod a gyanús, a közös föld felé alacsonyabb értékű ellenállást mutató ágakat, mint azt a kapcsolási rajz szerinti bekötések indokolnák. Az égőn keresztüli táplálás, sok esetben megtévesztő, erősen függ az izzó, és a táplált áramkör teljesítményviszonyától.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi picture
Szevasz exGelkás,
Lényegében igaz,na mamár hagyom,de holnap le is akazdgatom a terhaléseket,róla,megpróbálom ugy.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Viszonylag hatékony vizsgálati mód, a táplált áramkörök külső labortápról való névleges fesz. alá helyezése, egyesével, de biztos rajzolvasást, nagy odafigyelést kíván, és nagyon nem lehet kapkodni! :-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Célszerű az eljárásnál az áramlimitet alacsonyra állítani !
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
