Most került hozzám, azzal a hibával hogy a kép alja elgörbül, a tulaj szerint. Kipróbáltam a készüléket, de 15 perc múlva elkezd ugrálni a kép, és utána a kép is eltűnik, a háttér az világít. Kikapcsolva, és újra visszakapcsolva megint van kép, utána a hiba is előjön, most a T-con, vagy a kijelző lehet hibás. A képről, és a T-con-ról is teszek fel képet.
      2021, October 7 - 22:10
    #1
Ez kijelző hiba. Szerintem néztem, ha kínai az úr.
Szerintem ez kijelző hiba. Nekem eddig szerencsém volt az ilyenekkel, mert a "részleges kiszigetelés" eredményt hozott. (videon, hogy milyen volt az egyik eredetileg) Igaz nem százszázalékos a kép, (kb.97) de mindegyik tulaj örült amiért nem kell kidobni. T-con egyik kábelét húzd le és úgy nézd meg, aztán a másikat. Kiderül melyik oldalnál van a bibi.
Üdv, Z.
https://www.youtube.com/watch?v=GPLS20cr2tI
A te módszereddel sikerült kiszigetelni a rossz oldalon lévő kábelnál, utána egy hétig teszteltem, és most el is vitte a tulaja, Köszi a segítséget!
Nem az én módszerem, én is úgy tanultam (kitudja már hol) csak tovább "tippeltem".
Üdv, Z.
Mi ennek a kiszigeteléses módszernek a működési elve? Nagyon furán hangzik, hogy érintkezők megszakításával teljes értékű lesz a tv. El tudnátok röviden magyarázni vagy adni valami linket ahol meg lehet érteni?
Kiszigeteléssel megszakitod a CKV1,CKV1A,CKV2,CKV2A meg ha nagyobb a panel van a több szám is 3,4, meg az STV jelet. Ezek közül lehet hogy elég csak 1 párat megszakitani, lehet a t-conon is megszakitani de ott macerás ha elhibázod. Ugytudom hogy ezek valami visszajövô vertikális szinhron jelek, a másik oldalról megmarad ezért nem annyira észrevehetô, de igen képromlást okoz, de átlagpolgár nem figyel fel rá. Meg szokott még megmaradni egy vékony csík is.
Ezt a T-con dolgot, tegnap kipróbáltam, csak pont ide nem írtam fel ide. Az egyik oldalnál ugrál, de a másik oldalnál a kép nem ugrált, ma is teszteltem a hiba most is előjött, de most nem nyitja meg a videót a gépem, majd holnap megnézem. Az egyik képet ide felteszem a hibáról. A kép 5mp-ig jó, 5mp-ig ugrál, és így felváltva adja a képet! Bocs a 41mp-est megnyitja, de a kiszigetelésről is van videó?
Szia,
Tipikus kijelző hiba, ki kell ragasztani, macerás idő igényes de nem lehetetlen.
Youtubon van sok indiai videó erről a szakszerű javításról :D
A kijelző típusa szerint lehet megtalálni?
TPT430U3-QVN03.U
Szia,
Itt egy video, gyakoroljál :D
https://www.youtube.com/watch?v=VFEUbo60EDo
Ha jó lesz bírja amíg bírja :D
Holnap délután kipróbálom, majd írok a fejleményekről.
Üdv. Ez sajnos kijelző hiba.
