Ennek a gépnek a táp ic-je felrobbant és a gazda kiszórta belőle a "kalapját".
Az álltalam fellet doksi nem egyezik a a benne lévő kis táppal.
Az ic tipusa érdekelne , hudnátok segíteni.
Köszi.: Laci
Köszi.: Laci
A kalappal a következő felirat szállt el: SD4841P.
Üdv: Zsoca
Lehet segít valamit(?).
http://monster.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=611847&reply=... vagy esetleg: google és SD4841P, válogathatsz a rajzok közül.
Üdv, Z.
Köszönöm, rajta vagyok.
Üdv.Laci
Egy kép a tápról.
Üdv.: Laci
Hello.Lehet,hogy van komplett tápom,ha kel irj privátba.Üdv.
Egyszer már volt nálam ilyen javításon,le is fényképeztem, mivel a (nem fehér bőrű)tulaj úgy akarta elhárítani a hibát hogy a sérült ic.-t leragasztotta celluxal.Hogy milyen elgondolások miatt azt nem tudta megmagyarázni.
Ha jól emlékszem SD4844 volt benne.
Köszönöm a segítségeteket, remélem megoldom!
Üdv.: Laci
Szia. t.guru!
Találtam kettőt a mellékletben nézzél rá lehet használni tudod.
ICE3B0565
Kösz az infót, de szerintem nem ő az.
Megnéztem az adatlapját és a bekötések nem egyeznek, nekem a
1 test
2 S
3 Vcc
4 Fb
5 NC
678 D abekötés amit a panelon végig követtem.
Rajzod nincs atápról?
Köszönettel: Laci
Írd be ide a lábkiosztást: http://remont-aud.net/ic_power/
Elég sok dvd tápom van itthon, de sajnos nem mindegyikrőltudom miben volt... esetleg lenne egy képed róla az segítene az azonosításban.
Üdv, Z.
