Philips TDA 1541 A DAC IC csöves kimenettel
13 posts / 0 new
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Philips TDA 1541 A - val  készült DAC panelom van, eredetileg OPA kimeneti fokozattal. Csöves kimenetet szeretnék utána tenni, ehhez kivettem az OPA-kat, és a visszacsatoló ellenállásokat. A TDA kimenetét 1 kohmmal lezártam. 200 ohm, és 1.5 kohm körüli lezárásokkal láttam, a Philips CD 304.ben is 1.5 kohm van, de fel van húzva 3 V DC-re ellenálláson keresztül. A lezárás a gondom, mert az 1 kohmmal 10 mV körüli jel jön le, a kapcsoló jeltől már alig látszik. Jelforrás a számitógép DaqGen generátora. 40 % kimeneti szint felett a TDA-n már torz a jel. Mit javasoltok ? A válaszaitokat előre is köszönöm.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez a régi DAC a kedvencem, még ma is kiváló a hangja. A lényeg, hogy áramgenerátoros a kimenete, ezért nem a megszokott módon kell használni.
A kimenete 0...4 mA. Azért szokták 1.5 kohm-mal 3V-ra felhúzni, hogy +/-2mA kimenete legyen. A kimenete kisohmos lezárást igényel, mert +/-25mV kimeneti feszültség felett torzít. Ezért az optimális lezáró ellenállás 12.5 ohm-nál nem lehet nagyobb. Én azt tapasztaltam, hogy el lehet menni 47 ohm-ig. Ekkor 100mV csúcs feszültség lép fel az ellenálláson, ami 70mV effektív. Tehát utána legalább 20-szoros erősítés (vagy 20-szoros áttételú trafó) kell. Ezt a kisohmos lezárás + erősítő kapcsolást I/V konverternem nevezik. Lényegében az eredeti műveleti erősítő 1.5 kohm ellenállással visszacsatolva ezt a funkciót valósítja meg 2 db alkatrésszel (a költségcsökkentés jegyében).
Keresd meg a neten Lampizator nicknevű lengyel csávó kapcsolásait. Vagy csak szimplán köss a 47R lezáró ellenállás után egy SRPP kapcsolású ECC88-at. Bármilyen IC-s áramkörnél jobb, zeneibb lesz a hangja.
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/photogallery/gallery.html
Üdv, lcsaszar
Ramses
Ramses picture
Csináld így: https://darklanternforowen.wordpress.com/2017/09/26/adagio-tda1541a-non-...
Meglásd, király lesz.
(Az az 1:15 áttételű mikrofon trafó sokat segít a zajokat illetően.)
Csőnek nem rossz választás a 6N2P  sem.
TonyStark
TonyStark picture
Teljesen igazad van, az illesztőtrafó a tuti, de ez-ahogy látom-egyre inkább "mumus" az építők szemében, mert ugye
melós, drága, meg időbe kerül....
TonyStark
TonyStark picture
Ha ezen az oldalon ezt átolvasod, biztos találsz megoldást.
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=48&t=45
Ha jól emlékszem ez, áramkimenetes, tehát először megfelelő értékű lezáróellenállás, nem kell felhúzni a kimeneteket sehová,és utána az
ellenálláson eső feszültséget erősíted tovább.
De már rég volt, nem emlékszem.
Üdv!  Tóni
Ui:Látom már 3 fórum is ezen pörög, biztosan lesz megoldás smiley
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Megszületett az áramkör. Beraktam még másik csopiba is, ide csak belinkelem.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_19327.html
TonyStark
TonyStark picture
Gondolom elégedett vagy a hangjával.
A mérések sajnos -számomra- nem hordoznak információt.
Javaslom az ilyenkor "szokásos" 100Hz/1kHz/10kHz-es frekvencián történő négyszögjeles méréseket,
igazából abból jön le információ az áramkör működésének jóságáról.
Ha új szkópot nem is, de egy normális mérőfejet azért szerezz be, annyit megérdemel a dolog.
A picit túllövéses, hosszú lecsengésű négyszögjeled esetén tényleg nem tudható így, hogy a hiba ott van, vagy a méréssel viszed be.
Egyébként gratulálok hozzá.
Üdv!  Tóni
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Péter!
Gratulálok én is. Van egy kérdésem: mi van a TDA541A előtt? Ugyebár azt írtad, hogy ez egy külső DAC. Hogyan megy bele a digitális jel? TOSLINK, SPDIF? Milyen mintavételi frekvenciával megy a bemeneti digitális jel? Van valahol a jelforrás és a DAC között digitális szűrő?
Ezt azért kérdezem, mert a szkópábráidon látható berezgést a négyszögjel felfutó és lefutó élénél tipikusan a digitális szűrő szokta okozni. Ez nem hiba, a működési elvből adódik.
Szóval ne aggódj, nem a mérőzsinór okozza, az nem is tudna ilyen jelalakot produkálni.
Sokan kiiktatják a digitális szűrőt, mert nem tetszik a hangja. Ekkor nem lesz ilyen berezgés.
Üdv, lcsaszar
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Szia.
Ha még csak mérőzsinór lenne, de a cső RCA csatiján mértem egy rossz minőségű RCA kábellel. A szóp oldalán se zártam le kb 50 Kohmmal, az 1 Mohm  zárta csak le. Na de a lényeg : hallgatható állapotba került a darab. A TL431-es áramgenerátor megmaradt, 2 mA-re beállitva. Nem is csúszkál. Kimeneti offset 0.1 mV, ami akár mérési hiba is lehet. A TDA kimenetét 220 ohmmal kellett lezárni, ez adta a legjobb eredményt. A csöves rész 26-ot erősit. Igy a csöves részről, és az eredeti IC-s kimenetről egyforma szint jött le. Ez egy gyári, ( sajnos kinai ) komplett DAC panel 50 ezerért. Van koax, és USB bemenete is, és egy átkapcsoló hozzá. A táprész is rajta van a trafó kivételével. A kimeneti IC-ket kivettem, és a TDA felé menő 1500 ohmot. Megnyugtatóan kellő kivezérlési tartalék marad a TDA-n, 4 V lejön a csőről simán, a sz.gép generátor programjával, normál ( nem generátorral ) hajtva ennek az ötöde, 800 mV. Visszaosztva a TDA-n 30 mV van. Mint a kinai cuccoknak általában, ennek is a táprész a gyenge pontja. A stabkockák hűtőbordáit alig lehet megfogni, olyan forró, közvetlenül mellette a bóvli elkó, hadd száradjon ki minél hamarabb.Viszont az analóg, és digitális föld el van választva. A TDA kényes 100 nF-jai német fólia kondik. Hallgatom már pár napja a Lafayette LA226C csöves erősitőmmel, amit alaposan átalakitottam. FET-es táp, a katodin ( anód-katód ) fázisforditót differenciálerősitős fázisforditóra cseréltem E88CC-vel. Hangszin kikötve, potik, kondik cserélve, a végcsövek elé tettem egy katódkövetőt, szeretik az alacsony impedanciás meghajtást. A végcsövek kombinált munkapont beállitással működnek most. Katódellenállás / előfesz. Mesés hangja van, jó fölű barátaimnak is nagyon tetszik. Van köztük ( békebeli ) hangmérnők, aki még tudja hogy kell szólni egy cuccnak, meg komolyzenét oktató tanár / zenész. Van egy kvartettjük is. Na szóval, a DAC-nak marha jó hangja lett. Van egy "High-End Audio Streams", ami nagyon jól szól, beteszem ide. A "close" ra kattintva több stilus között lehet válogatni, nekem a lounge, és a jazz tetszik a legjobban. Van egy teszt anyagom is a gépemen, szintén hátborzongatóan szépen szól. Csontra tekert hangerőn is csak minimális zaj van, brumm semmi, pedig minden cső váltóról van fűtve.A DAC-nál a fűtést felhúztam +75 V-ra R-C szűréssel, fólia kondival. "mű" követőnek van kötve, tehát a felső cső katódján 160 V DC van, igy nem földelhető a fűtés. Az anódja FET-es stabról megy. Siemens E88CC van benne. Orosz csővel mikrofóniás volt kicsit. Komoly cső kell ide.
https://www.hionline.eu/lounge/
lcsaszar
lcsaszar picture
@lcsaszar:
@Zalai Peter:
Érdekes megfigyelés, köszönöm! Egyben gratula. TDA1541A S1 vagy S2-ben nem gondolkoztál? Állítólag klasszisokkal jobb, mint a sima. Csak nehéz eredetit kifogni, és nem lehet megfizetni.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: akár a rajzot is ide tehetted volna
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Terjedelmes leirást, és szkópábrákat is betettem, nem csak rajzot, amúgy sikerült az anódot, és katódot felcserélni.
Orbán József
Orbán József picture
​"Ui:Látom már 3 fórum is ezen pörög, biztosan lesz megoldás :) "
Heej, ha ezt az én galambocskám, Galuska Galagonyevics megérhette volna..."​
