pic 12f675 idözítő
25 posts / 0 new
bubuszoft
bubuszoft picture
Nem láttam a fórumba hasonlót, ezért felteszek. Egy időzítőt építek, amit egy potméter állíthatok. A led villogva jelzi a resetet. A gondom az, és ebbe szerettném a segítséget kérni, hogy ha rákapcsolom a tápot (nem húz be a relé) és resetelek a relé meghúz, de egy óra múlva sem enged el. Ha az indítás után nem rezetelek, ugyan ez történik. Az időzítés nem indul el. Nekem max 8 perc kéne. Tudnátok segíteni? Felrakom a kapcsolási rajtot, és az asm-et txt formában.
A helyes működés az lenne, hogy resetelem, a led villogva jelez, meghúz a rellé, és egy beállított érték után elenged és ezt az ujabb resetig tartja. Monostabil multivibrátor. A rajzot azért raktam fel, mert ez van megépítve, és erre kéne a program.
E-mail bubuszoft@freemail.hu
Köszönöm a segítséget előre is
File attachment:
Lusi
Lusi picture
Szia !
Próbáld meg esetleg ezt a módosítást.
Ez csak egyszer fut le a bekapcsolás után vagy reset után.
A bekapcsolás vagy reset után bekapcsolja a relét és az idő letelte után kikapcsolja.
A ledet az időzítés alatt villogtatja, majd kikapcsolja.
Lusi
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia bubuszoft,
Próbáld meg így a programot! Egyébként jelen felállással, a PIC a belső RC oszcillátorát használja, ami csak 25 fokon pontos! Nem tudom mennyire lesz megbízható!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Attee
Attee picture
Minek ehhez PIC? Egyszerűbben, fiókban heverő filléres cuccokból összedobható szoftver meg mindenféle sallang nélkül...
Hová jut a világ, hogy már a legegyszerűbb dolgokhoz is minimum egy mikrokontroller kell...
bubuszoft
bubuszoft picture
Szia
Nem bízok az rc-tagokba, ezért nem csinálom 555-tel.
Egy meleg helyen mint kazán stb nem is próbálnék 555-öt mert az elko szépen kiszárad, az érték meg nagy mértékbe változik.
Ha egy pontos időzítést akarsz, csak is pic!!!!
szoke
szoke picture
Szia.
Én azért megpróbálnám (ha nem más, ideiglenesen) 555-el.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pic-i-segitseg#76838
Üdv: Szőke
bubuszoft
bubuszoft picture
szia
De kazánba ahol meleg van, az elkó egy szezont sem fog kibírni, és kiszárad mint a sivatag :)
Na ezért kell pic.
szoke
szoke picture
Szia.
Most akkor kazán vagy hajó?
Egy másik fórumon hajót említettél és 5percel. Valamint azt, hogy megoldottad 555-el, de nem tetszik.
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
"elkó egy szezont sem fog kibírni,"
Ezt értem. Ám mi az akadálya, hogy ne elkoval oldd meg?
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia bubuszoft,
A TANTÁL kondi ilyen helyre kiválló !
Van belőlle 100uF 25V-os változat ami neked teljesen megfelel és egy gramm elektrolit sincs benne.
Az az érzésem, hogy te nagyon ráálltál a PIC-re és úgy képzeled, hogy nélküle már létezni sem lehet, sajnos sok gyártó gondolkodik hasonlóan, lásd mikroproceszoros porszívó meg hasonló sz@rs@gok...
Csak az a gond az ilyen cuccal, hogy gyorsan döglik és utánna javíthatatlan...
Felvilágosítanálak, hogy a kondi fő ellensége az impulzus üzem nem a környezeti hőmérséklet !
Ha javítottál volna TV-ket nem lennének ilyen tévhiteid.
Mindig az a kondi megy tönkre hamarabb ami többet kell dolgozzon.
Ennyit a kondikról.
PS: egy PC monitorban, nyáron akár 70-80C is lehet, mégis mindig a tápban mennek ki a kondik !
Vajon miért ?
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
"..Felvilágosítanálak, hogy a kondi fő ellensége az impulzus üzem nem a környezeti hőmérséklet !"
Azert en is fölhomalyositanalak, hogy ez nem egeszen igy vagyon!
Mindket tenyezö nagyjabol egyforman lenyegi gond, s pl. 5% Celziuszonkent felezödik az elko elettartama(is) meg impulzus üzem nelkül is...
Kari
ui:
Egyebkent igenis; a Tantalban is elektrolit leledzik, hacsak nem un. "szilard elektrolitu" tipusrol beszelünk, bar attol meg az is elektrolit marad, hogy szilard allagu.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Kari,
Szerintem nem egyszinten vagytok a tudomány terén,
ha gondolod veled egy másik tudományos síkon kezdek el beszélni,
ő attól fél, hogy elpárolog az elektrolitja a kondiból,
ezért írtam, hogy a Tantálban nincs FOLYÉKONY elektrolit ami elpárologna,
és a másik írásomat is totál félreértetted, ugyanis világosan kifelytettem,
hogyha egymás mellé teszel 2 egyforma hőmérsékletű kondit, azért írtam a monitor esetét,
de hát oda is kéne figyelni mindenre amit írok nem csak kiragadni egy egy mondatot,
mert így lehetne elemezgetni szavanként is és úgy egészen más értelme lenne,
szóval két azonos hőmársákletű kondi közül az megy tönkre amelyik impulzusüzemben dolgozik, ráadásul. Na mindegy, annek a beszélgetésnek nem sok értelme, mert úgyse az a fontos, hogy a kondi hány fokig bírja hanem hogy nem szereti az 555-öst !
Üdv: Dénes István
UI: Használjon 105C-t !
UI2: Az integrált áramkörök is csak +75C ~ +85C-ig bírják !!!
Kari
Kari picture
Hallo Istvan!
Aszem Te legalabb annyira felreertettel engem, mint ezt rolam tudni veled...
Pontosan ugyanazt, ill. szorol szora azonosat mondtam; hogy a nagy hömerseklet & impulzus üzem a rövidebb elettartamu kondik forrasa- sajna neked is jo lenne a reszletek olvasasa.
Csakhogy,
egy timer, negyszögüzemmodu aramköreibe beepitett elko meg nem azzal az impulzusüzemmel terhelt mint a kapcsolos tapok, sorvegfokok alkatreszei...
Azok tenylegesen hamarabb fognak elszallni, a nagy impulzusaramu-terhelesek miatt, de ez nem all fönn egy timer, vagy idözitötag eseten!
Meggyözödesem, hogy az indokolatlan, egy tevhit, hogy az elko "nem szereti" az 555-öt.
Meg a folyekony elektrolituak is elkell müködjenek vele, de manapsag mar a kommersz piacon is sok a szilard elektrolitu Tantal_ nem gond egy megfelelö kivalasztasa, s meg az aruk sem eletveszely...
IC-t pedig regen kapsz +125C fokig, mint katonai specifikacioju elemet, ha csak az lenne a gond...
Jot!
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
"Meggyözödesem, hogy az indokolatlan, egy tevhit, hogy az elko "nem szereti" az 555-öt."
-épp erről szerettem volna én is megygyőzni mindenkit :D
"Azok tenylegesen hamarabb fognak elszallni, a nagy impulzusaramu-terhelesek miatt, de ez nem all fönn egy timer, vagy idözitötag eseten!"
-ezt mondom én is, tehát ki kit nem ért meg ? :P
Nem én állítottam, hogy nem jó bele az elektrolit kondi, oldasd visza légyszi...
bubuszoft írta:
"Nem bízok az rc-tagokba, ezért nem csinálom 555-tel.
Egy meleg helyen mint kazán stb nem is próbálnék 555-öt mert az elko szépen kiszárad, az érték meg nagy mértékbe változik."
Így már érthető voltam ?!
Még a végén az lesz, hogy én nem javaslom bele az elektrolitot, hisz épp emiatt kezdtem el írni ide...
Igaz így utólag látom, hogy fölöslegesen, jobb ha az ember csak olvasgat...
bubszoft csak a PIC-ben hisz te meg azt hiszed hogy az elko ellen vagyok...
Bubuszoftnak: a PIC belso órajele RC vezérelt, gondolod, hogy az annyira stabil lenne, változó környezeti hőmérséklet mellett ? Stabilabb lenne mint az 555 ?
Kíváncsi vagyok mi lesz a megoldás :D
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
"Kíváncsi vagyok mi lesz a megoldás "
Egy kvarcvezérlet, hőmérséklet stabilizált oszcillátor 100MHz-re, digitális osztók és számlálók. Az egészet ki lehet hozni pikk-pakk 15-20 ezer HUF-ból. =rohog=
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
Nem úgy van az!
Kell egy 4 magos procival szerelt gép, 4 giga rammal, 4terra vinyó bele, kazántól 100 méterre elhelyezni, bekábelezni a kazánig, oda kell egy relé és kész az elektronikus része. Szólni egy programozó cégnek és íratni velük egy programot, ami megoldja, hogy potival 0-8percig be lehessen állítani az időt.
Így megvan az egész kb 200ból. =rohog= =vigyor=
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
"Az az érzésem, hogy te nagyon ráálltál a PIC-re"
Nekem is van egy ilyen érzésem. Bubuszoft nem azt nézi, hogyan lehetne egyszerűen megoldani, hanem azt, miért nem lehet 555-el. Igaz az érvek sántítanak, de az legyen az érvek baja. =morcos=
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia bubuszoft !
Az optot nem fordítva kötötted be ?
Vagy jó típust választottál mert nem mindegy
hogy milyen típust használsz.
Nézd meg a csatolmányt is.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
bubuszoft
bubuszoft picture
Szia
Nem a relé meghúzással van a gond, hanem nem monostabilként működik.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Hány topikot akarsz még ebből indítani ???
Üdv: Dénes István
bubuszoft
bubuszoft picture
Talán igy többen tudnak segíteni, és mivel nem volt még ilyen topik nyitottam egyet.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Talán igy többen tudnak segíteni"
- Na ilyen alapon mindenki nyitogathatná az újjabnál újjabb topikokat...
Pihének lenne mit takarítani :P
Felőllem még nyithatsz amennyit akarsz, csak itt nem ez a szokás...
Üdv: Dénes István
bubuszoft
bubuszoft picture
Egyébként tudnál segíteni?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Segítettem azzal, hogy megmondtam, hogy rosz úton jársz és hagyd a francba a PIC-edet, mi van ha fél év múlva elromlik ? Hogyan javítasz egy ilyen áramkört ?
De ha kitartasz mellette akkor majd jön valaki aki összedob ra neked egy programot...
Üdv: Dénes István
bubuszoft
bubuszoft picture
bocsi
