Pohár mosogató gép
9 posts / 0 new
ityvity
ityvity's picture
Üdv mindenkinek
Egy használt vendéglátói pohár mosogató gépel lett egy kis problémám , ugyanis nem öblít . A csatolt rajz nem ez a gép , de a alap filozófiája ugyan az és csövezése hasonlít . . Bekapcsoláskor nyit a B szelep és a öblítő és a ( sárga nyíl ) bojleron (5)keresztül feltölti a gépet vízzel és elkezd melegíteni ( bojler meg mosótér) . Mikor eléri a bealítót hőfokot a kis glim kigyullad jelezve hogy késsz ál a mosogatásra , es el is lehet indítani pár perc múlva be is fejezi . Eddig ok , de most , ha tovább fordítom a bekapcs gombot öblítésre, nyit az A szelep és a víz hálózat nyomásával hideg vízzel öblít ( kék útvonal ) es a forró víz az öblítő bojlerban marad , így nincs szárítás meg hát morcosak a poharak mert az öblítő sem jut el a poharakra . Az a kérdésem hogy az öblítésnek nem e kel a mosás végén automatikusan elindulni es általam vélt öblítő állás a kapcsolón valami más , mert az én elképzelésem szerint pirossal jelölt úton kellene hogy történjen az öblítés .
Még egy dolog amit nem értek mi az a tartály az elejébe aminek a csöve nincs sehová bekötve .
Ez egy kintről hozott lomis cucc és valószínűleg így használták de jó volna rendbe rakni .
ityvity
ityvity's picture
Szia exGelkás , abban hasonlít a mosogatógéphez, hogy van két mosó kar (az alsó kar meg a mosó szivattyút nem rajzolták fel, mert az a csövezés rajza de a 19-es taghoz van csatolva ) , de a működés tök más . Először feltolt a mosótért meg a bojlert (5) vízzel (kb 8-10 liter ) aminek van egy –egy víz melegítője .a mosótér 40-50 fokra , a bojler 90-re van beállítva. Mikor eléri a mosogatási hőfokot, jelez egy glim lámpa és akkor a zöld gombbal (másadik sor harmadik kép) el lehet indítani a mosogatást . Az egész pár perc és itt ált meg a tudomány mert öblíteni kellene és úgy emlékszek ( egy pár éve javítottam hasonlót , de nem mélyedtem bele , meg más volt a hiba ) hogy külön kel elindítani az öblítést de az csak egy taszt addig megy még tartom a kapcsolót abba a helyzetbe. Ilyenkor kellene hogy a víz hálózati nyomására B szelepnyitásával kinyomja az öblítős forró vizet a karokon (pirossal berajzoltam , de nekem a kék csöveken megy ).
Nincs lúg szivattyú, hanem a fölösleges víz túlfolyással távozik ( ha vége a napnak a pincér lány kivesz egy dugót azt kifolyik a víz) . A mosószer adagolása úgy történik hogy minden mosogatás előtt egy kupica mosószert beintünk a mosótérbe , az öblítő meg a kis vákuum adagolón (9) keresztül minden ciklus alkalmával egy edényből bekerül a bojlerba pár ml.
A képen 1234 az öblítő szűrő meg a beszívó cső, 9 adagoló ami a 10csövön nyomja az öblítőt( sikerült bele törölni a képbe de a B szelep után a sárga nyílnál csatlakozik ) 19 , 28 a mosogató karok rögzítése , 23 a fali csatlakozó. A mosogatást a 19 ponthoz csatolt magas nyomású szivattyú végzi a 18 meg a 25-ös csöveken a vizet keringetve.
Itt talán jobb kép lesz:
http://kepfeltoltes.hu/100919/poh_r_mosogat_-2_jpg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz ityvity!
Na még ezt találtam.
http://www.fehd.gov.hk/english/howtoseries/doc/bafseis_dish.htm
Nem sok, de az már biztos, hogy eredeti olasz. :D (ATA-AL45)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
Egy halom Spanyol nyelvű találat van a neten, de nem tudom, hogy pontosan melyik gépről van szó. Lakik, ebben, valahol valami vezérlőpanel?
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz ityvity!
Ez gyanúsan hasonlít, egy mosogatógéphez, mert a 33 pos. szám egy forgófejet jelölhet. Nincs, meg a rajzhoz tartozó jel,ill. számmagyarázat? OK! Hülye kérdés volt, mert akkor már Te is tudnád :D
Írj valami típust!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Ckó
Ckó's picture
Értékelhető,v. nagyobb rajzot tudnál -e feltenni.
Üdv.Ckó
Vote up!
You voted ‘up’
Ckó
Ckó's picture
Az adatttábláról tegyél fel nagyobb fotót!
Üdv.Ckó
Vote up!
You voted ‘up’
Ckó
Ckó's picture
A 15-ös az ugye egy kétutas szelep? A nagyüzemi mosogatógépek is ugyanezel a szisztémával működnek.
Üdv.Ckó
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Igen az egy két utas szelep, egyszer volt szerencsém egy nagy Fagor konyhai mosogatóhoz és valóba ez volt az elv , csak abba két magas nyomású keringető volt ami egybe dolgozott.
Ez valami olasz gyártmányú , ez van rajta : A.T.A Viola del Progresso 20 , Conselve . A modell meg AL45
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
