Régi TS5355 tv sormérete a kép közepén kisebb, mint alul-felül. Mi okozhatja?
Kedves Tanyalakók!
A kép olyan, mintha párnatorzítása lenne, de csak vízszintesen, tehát a tetején és alján nincs besüppedve, csak oldalt. Sajnos nem értek hozzá, csak sejtem, hogy a hibát érdemes lenne a TDA8145 körül kezdeni keresni. Ehhez a tápok ellenõrzése után leválasztaám a soreltérítõ tekercset kapacitív osztón keresztül az IC kimenetével összekötõ LG11 tekercset. (Ha ezzel nem teszem tönkre a sorvégfokot!) Mivel szkóp nincs, ezért a feszmérõmmel sorbakötött kis kondenzátort hozzáérinteném az így leválasztott TDA8145 kimenetéhez. Ha van váltófesz, akkor az IC és áramkörei feltehetõen jók, és a hibát máshol kell keresni, de ha nincs váltófesz, akkor vagy az IC rossz, vagy a TEA2029 kimenetérõl, vagy a sorkimenõrõl csatoló áramkörök lehetnek rosszak. Jól gondolkodom?
Minden szíves hozzászólást elõre is köszönök!
Üdv.: Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
ICC5 sasszi.
Látszik a beírásodból, hogy nem igazán érted a fokozat működését, de még a szakkifejezéseket sem ismered, illetve rosszul használod!
Ha a kép párna alakú (középen kisebbek a sorok) azt -értelem szerűen- párnatorzításnak (cushion) nevezik.
A hiba oka az EW korrektor fokozat hibás beállítása, vagy hibás működése.
A fokozat a TDA8145 IC-re épül de szerves része a DL41 modulátor dióda is.
Az IC parabola jelnek megfelelően változó impedanciával söntöli a DL41-et.
Ha az LG11-et kiemeled, az IC kimeneti jele nem mérhető, DMM-el pedig pláne nem.
Javasolt vizsgálati módszer:
Fülesmester
SzaboTamás
SzaboTamás picture
Kedves Fülesmester!
A TDA8145 kicserélése után a probléma megoldódott, csak még a sasszi hátsó részén található párnatorzítás-szabályozó trimmeren kellett kicsit állítani. Az IC-t foglalatba tettem, mert nehezen férhető hozzá a sorkimenőtől, így ha legközelebb elromlik, könnyebb lesz kicserélni.
Köszönöm a segítséget, és a további munkához sok sikert kívánok!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Az IC tönkremenetelét okozó CL44-et is kicserélted? (Ezen nem érdemes spórolni, mert az IC sokkal drágább!)
Fülesmester
SzaboTamás
SzaboTamás picture
Igen, a kondenzátor is rendben van.
Az IC-t kb. 500Ft-ért vettem az elektrokontha-nál.
Köszönöm szépen!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor folytatom, ha City megint meg nem akadályozza.
Vizsgálati módszer:
-A hátlapot levéve a sasszi műanyag keretén látható a szimbólumokból, hogy melyik (imbusz csavarhúzóval állítható) potméterek állítják be az EW paramétereket (sorméret, trapéztorzítás, párnatorzítás)
-Először meg kell próbálni beállítani a sorméretet. Ha ezt be lelet állítani, akkor meg kell próbálni a többi paramétert is, és amelyikre nem reagál, annál ellenőrizni a potit és a környezetét. (forrasztások, alkatrészek)
-Ha már a sorméret állításra sem reagál, az LG11 kiemelése után meg kell vizsgálni a (párnahibás) sorméret megváltozását. Ez nem okozhatja a sorvégfokozat tönkremenetelét.
Ha a sorméret lecsökkent, akkor az EW fokozat hibás. Ha nem, akkor a sorvégfok. (CL41, DL41, CL44)
Az EW fokozat hibáit okozhatják:
-Forrasztások
-Az IC hibás tápfeszültsége (+21V/pin6)
-Nem kap képkioltó impulzust (pin1)
-Nem kap sorvisszafutás impulzust (pin8)
-Hibás az IC
(Az IC-t a CL44 átvezetése szokta tönkretenni, mert nagy DC kerül a kimenetére. A kondenzátor átvezetése csak üzemi körülmények között észlelhető, műszerrel mérve nem mutatható ki.)
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Igaz elég zavaros a leírás, de nem lehet hogy csak a potméter kontaktos? Mert ezt lehet állítgatni.
Fülesmester
Fülesmester picture
City!
MIÉRT NEM VÁROD MEG, MÍG BEFEJEZEM??? :evil:
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Bocsánat, de tíz perc egy nőnek is elég. :)
Oké folytasd, de akkor legközelebb jelezd egy folyt-köv -el.
Ja és ne kiabálj, pláne ma!
welding alt
welding alt picture
Szia City217!
Mit nem tudok, vagy miről maradtam le, hogy ezt írod: "Ja és ne kiabálj, pláne ma!"
Üdv. welding alt
Fülesmester
Fülesmester picture
Mert ma van József névnap!
Gratulálok József nap alkalmából!
De ez még nem jogosít fel, hogy akadályozd a hozzászólásom megírását!
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
De javaslom addig nem kellene aláírni a hozzászólást, és akkor látni hogy nincs vége.
Unimant már ismerem, neki csak másnap lehet válaszolni, de téged még csak ritkán láttalak szerkeszteni.
Az se lenne baj ha összeszednénk a gondolatot és csak utána írnánk, ha pedig friss ötlet van akkor azt egy új hozzászólásban meglehet írni. Ha közbe ír valaki az nem baj, lehet ő is segíteni akar.
Üdv ..és szép napot.
József.
Fülesmester
Fülesmester picture
A segítési szándék dicsérendő, de a segítő hozzászólást ahhoz kell intézni, akinek szól (a beküldőnek címezve új hozzászólásként), és nem egy másik segítő hozzászólására válaszként.
Az nem tűnt föl, hogy a javaslat kettőspontja után még hiányzik valami?
Az aláírást (eltárolva) automatikusan beilleszti minden hozzászólásom végére, ha akarom, ha nem.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Kérlek, hogy ne oktass, hogy mit hogyan csináljak!
Látható, hogy még nincs befejezve!
Egy ilyen továbbképzés jellegű terjedelmes hozzászólásnál csak többszöri javítás, kiegészítés után alakulhat ki a végleges változat. Fogalmazás közben utánanézek dolgoknak, ki kell mennem, telefonon hívnak, stb. Addig beküldöm, hogy el ne vesszen.
Fülesmester
