Sziasztok ,
Elsősorban a moderátortól elnézést ,ha rossz kategoriában soroltam a Topikomat.
Itt a nyár és a kiránduláskor láttam egy udvarban egy robot fűnyirót amely nagyon hallkan dolgozott. :) :)
Ezzel kapcsolatosan az lenne a kérdésem ,hogy viszonylag új technológiáról van szó , van valakinek 3D metszet rajza / ismertető dokumentáció ,hogyan is épül fel egy ilyen eszköz ?
Furcsa kérdés de milyen módszerrel vágja a fűvet teljesen hangtalan ( a motor BLDC jellegű gyanitom (?)) .ez hogy van megoldva már mint a fű vágás ?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget az infót Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Általában 3-4 motorosak. Egy tárcsán van 3 darab kicsi penge. Ez olyan mint a tcon a tv-nél. Rajz nincs.A kódot is csak számlával igazolva lehet újra kérni hozzájuk.
Annyira nem új technológia. Anno elektrolux néven futottak a 2000-es évek elején, innen indult. A husqvarna vette át ezt a nevet. Én 2 darab 2013-as gyártásút használok. A talaj hepehupás, tele fával a kert. Nem flancolásként, hanem mert fáj a lábam, így tudom megoldani. Pár száz forint a nyírás havonta. Nyilván megvétel után. Nem érdemes gagyit, nonameset venni, mert azok 1-2 szezon alatt ledarálják a műanyag hajtást.
Az én egyik 230ACX-ben pl. 13047 órát ír a számláló. Szóval nálam is már bizonyított. Használtan, hibásan vettem pár éve őket. Ezekhez még az akku olcsó. A kések 1-2 Ezer Forint a 3 darab.
Használtam worx márkát is, az kényesebb a talajra, viszont abban is vannak jó szériák.
Jimmy
szia: tehetnél fel néhány képet az aljáról
szia: a kertészek szerint a füvet 5-8 cm-re kell nyírni, mert a rövidebbet naponta kell locsolni, pocsékolva a vizet
szia:
https://parkgep.hu/mtd-robotfunyiro-hajtomu-rs-xr-3-modellekhez-smsb-620...
https://robotfunyiro.net/hogyan-mukodik-a-robotfunyiro/
https://kerttechnika.hu/index.php?page=cikk&page2=cikk2&id=81
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm az Internet hívatkozásokat !
Mivel viszonylag új technológia érdekel ,hogyan is működik ez . Amikor kirándultam jó pofa volt a látvány ahogy dolgozik.
Mé egyszer nagyonszépen köszönöm !
Üdv : Lengyel Jozsef
Gondolom van benne valami vágóél. A nagy különbség a rendes fűnyíró és a robot között, hogy a fűnyíró begyűjti a nyesedéket, a robot otthagyja. Azt mondják, ezzel trágyázza a füvet, mások szerint rothasztja. Az igaz, ha mindig csak 1-2 mm-t vág le, a fű szép egyenletes lesz, a nyesedék bemegy a földbe, szóval kinek mi tetszik.
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a gondolatmenetedet ,a választ !
Nagyon érdekes egy szerkezet , és mivel új technológia érdekel ,hogyan működik.
Azt a pici fuvet amikor vágta nem lehetet hallani motor hangot....
Köszi Szépen Mégegyszer !
lenyírod előtte mással ez csak mm-re jó itt ott kimarad ami olyan fajta wifis, fejre áll megáll a tudomány
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat !
Valószínű ,hogy ez a robot fűnyiró nagyon szép gondozott helyekre való mint szállodák udvaraiban ahol van egy kis fű ,meg ilyen gyep szigetek kialakítva.
Napjainkab már minden "Smart" . Az egyik alkalommal javítgatam az asztalon valamit és a rádióban el modtak egy olyan "érdekes apró hírt" , miszerint van olyan elektromos fogkefe (amelyben van egy WiFi ---minek (?)--- ) és adatokat kuldözget.... ezzen szorakoztak a műsorvezetők.
Még egyszer mindent nagyon köszönök !
Vannak a kicsik, amit barkácsáruházakban, vagy pl a Lidl-ben is kapható 100-150 ezerért, azoknak kell a sík terep, és a fűmagról nevelt fű.
Aztán vannak a nagyobb gépek, többszázezerért (pl Gardena), amik GPS alapján dolgoznak, ilyet láttam egy kirándulóhelyen karbantartani a fűvet, egész pontosan itt:
https://www.google.com/maps/@47.670752,18.442742,3a,75y,223.11h,80.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMXPySexiciRHjsuNrsk2NdfZDvAVq8MK86l9Dm!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMXPySexiciRHjsuNrsk2NdfZDvAVq8MK86l9Dm%3Dw900-h600-k-no-pi9.057578975332959-ya86.61097405848398-ro0-fo90!7i7200!8i3600?coh=205410&entry=ttu
A késük hasonló, mint a tapétavágókban, párcentis penge, 4-6 darab. Alapból eldobható, bár ha nem köves a terület, szerintem simán újraélezhető jónéhányszor.
