Saeco Talea Giro hiba: az alsó és a felső piros led felváltva villog.(megoldva)
19 posts / 0 new
mpisti
Szervusztok!
A címben szereplő kávéfőzőgép a fűtés és a zacctartály jelző ledjét felváltva villogtatja, Bekapcsolás után végigcsinálta a mosóprogramot, majd kigyulladt az üzemkész állapotot jelző zöld led. Majd a kávékészítés gombot megnyomva azonnal jelentkezik ez a hiba. Hiába a kikapcsolás majd 1 perc múlva történő újraindítás, a hiba újra előáll.Tisztelettel kérem a tapasztalt kollégákat, osszák meg velem hogy ilyenkor milyen hiba lehet, mivel a gyári leírásban csak annyi van hogy hívja a szakszervizt.
nagyis
Nekem egy garanciális Gaggia Brera van az szinte ugyanaz mint a Saeco.
A hiba ugyanez volt mint amit leírtál, a darálómotor kommutátorán egy rész huzalszakadás miatt nem érintkezett ha picit előrébb forgattam a motort a motor megindult működött is több kávét is ledarált de csak addig amig megint a hibás kommutátornál állt meg a forgórész. Motorcsere lett a vége.
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Szia Nagyis!
Ott a pont. Nekem ugyan nem csak szálszakadás volt, hanem levált 4 kommutátorszelet és a motornak annyi. Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólásokat, egy motorcsere megoldja a problémát.
Köszönettel: mpisti
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Jó hír hogy megtaláltuk a hibát, a rossz hogy elég drága, amikor kerestem 14 ezer körül láttam. Csere után be kell állítani az őrlési finomságot, találsz róla videót, Gaggiát biztosan láttam mert utánanéztem. Sok sikert
Üdv  István
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
A motor nem probléma, mert az Odea-hoz korábban rendeltem egyet amikor az örlőmű eltört, így most felhasználtam az akkor feleslegessé vált motort .Az őrlési finomságot nem nehéz beállítani, ez már megtörtént.
Vote up!
You voted ‘up’
poczferenc
Előfordul hogy csak megszorul a daráló silányabb minőségű kávéban előfordulnak fadarabkák.
És azon csak a szétszedés segít.
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Szia Ferenc!
Nem kell ahhoz silány kávé, a korábbi Odea Go őrlőművét minőségi kávéban levő bazalt(!) darab törte össze.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
Na ettől félek nagyon, előbb ki öntöm a kávét egy jénai tálkába átnézem és azután öntöm bele. A szervizben azt mondta egy "hozzáértő" hölgy aki átvette
zsíros volt a kávé ne vegyek csak drága import kávét. Egyébként  a beszélgetésünk szinte arról szólt ő részéről hogyan tudna valamit rám bizonyítani mit nem csináltam jól persze nem mondhattam meg neki hogy belenéztem és a motor tekercse szál szakadt. Sorolta hányszor lett vizkőtelenítve, kentem e a KP egységet, mivel mert a hozzá adott 1,5 gr már rég el kellett használnom stb stb stb. De jól feleltem és mélyen hallgattam hogy egy kicsit belenéztem felesleges törnie magát nem ezek okozták a hibát. Egyébként citromsavat oldok langyos vízbe 50 gr-ot és élelmiszer ipari szilikon zsirt használok kenni.
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
Ha a tesztet rendben végigcsinálta és a kávéelvétel gomb megnyomása után jelentkezett a hiba, akkor ez darálómotor hiba, csere szükséges abban az esetben, ha a DC 230 voltot megkapja a motor.
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Szia Zoli!
Valóban motorhiba volt, 4 kommutátorszelet kiszakadt. Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Köszönöm Zoli, ma délután  szétszedem és kiderül mi a gond. Első a kötelesség, s aztán a szórakozás, mármint szórakozásképpen a saját eszköz javítása. :)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Az SM a fetöltött rendezetlenek között van .
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Köszönöm Janó, letöltöttem. Hamarosan átolvasom.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Habe es gerade gefunden: der Magnet in dem Bohnendeckel felthe! (fuer das Reed-Kontakt)
A szemeskávé tartály reed érzékelője hibás.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Köszönöm Kalex!
Ellenőrizni fogom, és leírom mit tapasztaltam
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Sajnos nem segít, mert ezek csak robbantott rajzok. Nincs tapasztalatom háztartási gépek javításában de eldobni sem szeretném, ezért fordultam a kollégákhoz a tanyán, itt bizonyosan van olyan szaki akinek napi rutinfeladatot jelent egy ilyen hiba feltárása és talán megossza velem a tapasztalatait.  Súlyos tízezreket se költenék rá, mert már nem mai darab. Viszont gondoltam, megkérdezem a szakavatott kollégákat - így talán előbb eredményre jutok - mielőtt darabokra szedem és minden mérhető alkatrészt leellenőrzök.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Mondjuk , hogy NTC ,jó?
Mérd meg , hogy 4,6k az ellenállása 30fok-on ?
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Köszönöm Janó, ellenőrizni fogom.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
