Üdv! A jelzett gép minden program indításakor csak a harmadik feltöltésre indul. Két alkalommal elkezdi tölteni a gépet majd leszivattyúzza. A 3. feltöltés után elindul és végig viszi a programot. Mi lehet a gondja, ki lett tisztítva. Köszönöm a figyelmet ! Igyekszem a pontos típust pótolni, ahogy a gép közelébe kerülök. Megoldva! Labirint tartály, és szivattyú csere után működik. A típusa a gépen nem olvasható leázott ! Ezért csak kép után tudtam kb beazonosítani. ,
2018, March 9 - 09:33
#1
Nem is biztos,hogy rossz!Az ősszel küzdöttem egy ZANUSSI-val (ne kérdezd meg,milyen modell,nem is lényeg)annak is ugyan ilyen hülye a programja volt! Mindíg a szívbajt hozta rám mikor el-el indult!Sokáig állt mikor megcsinált egy program részt,meg ilyenek. Undormány az egész, a paneljával meg a kis nyomorult dinamikus vízszintszabályzójával együtt!
Köszi, a tulaj elmondásaszerint eddig nem így ment.
Üdv Stevepapa
Ha az átfolyásmérője hall elemes, akkor lehet, igazítani kellene rajta, mert nem érzékel minden impulzust a mágnestől, és túltölt, vagy azt hiszi, nincs elég víz benne / dugulás van. Hasonló jelenséggel volt dolgom, ott sem indult elsőre a gép, igazítani kellett az érzékelőn.
Üdv: Jácint
Köszi reggelmegyek megnézem ezt is.
Üdv Stevepapa
Nagyon könnyen el tud akadni a mágneskerék is. Vízkő, trutyi...
No meg, ha kivirágzik kívűről a műanyag, akkor akár a műanyag rögzítés is elpattanhat, ami a HAL szenzort tartja. Esetleg a szenzor be is ázhat.
Köszönöm, megnézem!
Üdv Stevepapa
Bocsi a lényeg lemaradt! Hall elemes szabályzója van.
Üdv Stevepapa
Így már sokkal jobb, hogy továbbra sem tudjuk a pontos típust, mert az nem is lényeges. De azt már tudjuk, hogy Hall elemes szabályozója van és ez a lényeg.
Üdv.:
Feri
Ha Te hasonló gonddal küszködnél, hogyan keresnél rá? :)
Látom, Te ezt érted. És azt is hogy volt értelme szóvá tenni.
Laci
Olvasni is lenne értelme megtanulni. Le volt írva, még nem sikerült azonosítani. Annak se, aki a helyszínen szétszedte, és megállapította, hogy hall elemes érzékelő van benne. Persze, belekötni mindenbe bele lehet.
Mosó vagy mosogatógép?
Vízszint mérő, hidraulika csövek.
