Az a gond ezzel a házimozival hogy minden csatornán szól tisztán de nagyon halk, max hangerőn is alig érthető a szöveg, ez van minden üzemmódban, menüből nem állítható ezzel kapcsolatban semmi sem, ill. nem lett hangosabb semmilyen változtatással.
Rajzról is és a panelről nézve is a tápok rendben vannak, nem változik a hangerő melegítésre sem, venti megy rendesen, hirtelen nem látom át hogy merre kéne nézelődnöm, melyik fokozatban kellene a hibát keresni?
Működésileg annyi hiányosságot találtam csak hogy az audió lemezt nem játsza, egyébként minden funkciója rendben van, köszi előre is ha segít valaki.
      2012, August 31 - 08:53
    #1
Szia! Van vonalbemenet, szól is róla de ugyanolyan halk mint dvd-ről, szabályozni lehet, a mute gombra lenémít teljesen, szóval mindene működik csak nagyon halk.
Nekem innentől sem egyértelmű hogy a végfokpanelen van a hiba, külön mute tranzisztorokat nem látok se a panelen se a rajzon, úgynéz ki hogy még dolgozni kell rajta csak nem tudom merre keresgéljek.
Ha van vonalbemenete (AUX vagy hasonló) akkor próbáld ki onnét is hogy be határoljuk a hiba okát. Lehet a DVD is és az erősítő is a hibás. Sima lejátszóknál gyakran előfordul hogy a kimeneteken lévő némítás állandósul. Ilyenkor a némító tranzisztorok bázisát földre szoktam tenni, és ismét van hang.
