Segítséget szeretnék kérni egy Samsung RL36 EBMS típusú kombi hűtővel kapcsolatosan.
A hibajelenség a következő.
Nem reagál a bekapcsoló illetve egyik gombra sem nem kapcsol(t) be. A kijelző panel csatlakozóját lehúzva és mozgatva illetve be gomb nyomkodása közben eljutottam odáig hogy bekapcsol és a kijelzőn csak két vízszintes vonal látható de továbbra sem reagál semmi gombra. Áramtalanítás és újra feszültség alá helyezés után a kijelzőn minden LED illetve kijelzés felvillan de utána megint csak két vízszintes vonal látható.
A hibajelzések megjelennek a kijelzőn tehát szerintem a kijező működő képes.
Valakinek esetleg valami ötlete, hogy mi okozhatja eme jelenséget.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek.
Tisztelt tanyalakók!
MEGOLDVA!
Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a segítségért és külön köszönet AzzA és lapatnet hálás segítségéért mivel nélkülük nem lett volna megoldva a probléma.
A hibát az előlapi panelon elhelyezett 6 db mikro kapcsolóból 2 db részleges, pár mega ohmos átvezetése okozta és ezért nem funkcionáltak a gombok.
Sokat tanultam most is és ezért is köszönet mindenkinek.
Üdvözlettel,
Jano (szerzetes75)
Egy kép a panelról
Mennyire értesz az elektronikához? Alkatrészcserében van gyakorlatod?
Szia.
Az alap dolgokhoz értek tanulni nem tanultam de mindíg is érdekeltek ezek a dolgok. Alkatrész cseréket el tudok végezni.
Ez a panel van benne?
https://www.appliancespares.co.za/11786/samsung%20fridge%20pc%20board%20...
Ha igen, akkor azt a nagy kék kockát, az X2-es kondenzátort cseréld ki benne, ha kell, segítünk a pontos beazonosításban. Illetve a két elektrolit kondenzátort is érdemes, ha már szét van szedve.
Szia.
Igen ez a panel az. Az elkókat kimértem mind jó.
Üdvözlet!
Az a "nagy kék kocka" egy integrált R-C tag. A világon nincsen, és nem jó helyette az X2 kondenzátor. Viszont soha nem romlik el. A gép alsó részén van egy transzformátor az adja a nyers 14V-ot a panelnak.
Üdvözlet.
A nagy kék kocka valamit én is néztem de eddig nem tudtam hogy mi ez de most már legalább ezt is tudom. Köszönöm. Egy kis helyesbítés nyers 16 V de igazából a lényegen nem változtat.
szia
ha hagyjuk
ami elromolhat el is romlik
Az a baj, hogy bármi lehet a panelhibától a ventilátoron át a fűtésig ami nem engedi elindulni.
keress szerelőt aki foglalkozik hasonló hűtőkkel.
Szia.
Köszönöm. Ez a része a nehezebb út nem nagyon vállal már senki olyan munkát ami egy kis idő ráfordítást igényel egyszerűbb azt mondani hogy cseréld ki a panelt és vagy jó lesz vagy nem csak az a baj hogy régi panelokat már nem olyan könnyű beszerezni.
Töltsd le a doksit itt találod ellenőrizd a szenzorok...venti..fűtés..stb
Kicsit kell méregetni..
Elsőre nézd meg a kontrollert TMP87C hogy megy-e, tápfeszt, reset(18-21 láb) KA7533...amíg ezeket nem vizsgáltad és bizonyosodtál meg, felesleges jobban bontani.
A kijelzőn a két vonal gyanús hogy nem megy az MCU.
Csatikon tudod mérni a többi perifériát
Szia.
Méricskéltem egy kicsit. Az MCU 42,22 láb 5V-ot kap A KA7533.. I-G pont között 5V az O-G pont között szintén 5V. A többi IC ( IC03,IC04) a 12V ot megkapja. A kompi,ventilátor,világítás ha minden csatlakozó a helyén van elindul és működik de a gombsor nem reagál semmire.
Ha a gombok nem működnek akkor..
TPM87C 1-es, 2 -es lábon van 5V ?
Tudni kellene azt is, hogy a 3,4,5,6,7 lábak meghajtják -e a gomb mátrixot, (ezt egy multival nem igazán lehet mérni)
Tudni kellene hogy az IC3 átadja-e a jelet...Ha igen akkor az IC4 is átviszi-e a jelet.
Ez mind fontos mérés a problémához, a TPM87C lábak 3-tól 7-ig működése azt is megmutatja, hogy maga az MCU működik.
Igy folyamatában érdemes a javítást elkezdeni, nem úgy hogy ott van itt van cserélj vaktában amit érsz.
Az 1-es lábon 1,7v-ot tudtam mérni a 2-es lábon akkor van 0,9v ha a be kapcsoló gombot megnyomom.
Üdvözlet!
Ha a mért értékek helyesek akkor átvezet valamelyik mikrokapcsoló. Szerintem első lépésben cseréld ki a 6 kis kapcsolót, mivel a MΩ nagyságú átvezetést nem mindig tudod mérni.
Heuréka!
Köszönöm sikerült. :) 2 db kapcsoló részleges "átengedés" okozta a problémát.
Rendben én is szeretek sorba menni a dolgokon de nem javítottam még ilyet és valahol nekem is el kell kezdeni. Köszönöm az eddigi segítséget és hogy próbálsz(tok) segíteni. Megmérem az 1-2 lábon az 5 V-ot.
A gomb matrixot hogyan tudom leellenőrizni, hogy a 3-4-5-6-7 lábak meghajtják e azt, milyen műszerrel lehet esetleg kímélni.
A mátrix lábait szkoppal lehet nézni, mert egy folyamatos scan fut rajtuk amit DVM-el nem lehet megnézni.
Google, keress rá a gomb matrix működésére.
Köszönöm. Beszerzek egy szkópot is. Az 1-es lábon nem igazán kielégítő a feszültség lehet ez okozza a problémát?
Húzd szét a csatit, úgy is mérj egyet az 1-2 lábon.
Ha nem találsz szkópot egy LED-el is megtudod nézni félsötétben a mátrix működését. (Led + 270Ω vagy 330Ω )
Széthúzott csatikkal nem tudtam mérni feszt. egyik lábon sem, de megvan a hiba ezer köszönet a segítségért.
Üdvözlet!
A kijelzőn a két vonal azt jelenti, hogy az utolsó beállítás óta áramkimaradás volt. Ha lehetne állítani a hőfokot, akkor átváltana a beállított hőfokra.
Ha áramkimaradás után nem áll vissza az áramkimaradás előtti helyzetbe, akkor nem indul el az MCU.
Vagy ez a hűtő minden áramkimaradás után leolvad ?
Szia.
Sajnos ez a gond,hogy nem reagál egyik gombra sem. Ha minden csati a helyén van a kompi,ventilátor elindul lámpakapcsoló működik hosszas ajtónyitásra sípolással figyelmeztet csak a kijelzőn 2 vízszintes vonal látható.
