Samsung TV CZ-21A083N Bekpcsolás után Kacsingat Megoldva.
15 posts / 0 new
2herceg
2herceg picture
Szépnapót Segitséget szeretnék kérni a cimben emtitett Samsung TV vel kapcsolatba mivel még nem találkoztam ezzel a problémával,bekapcsolás után másodperces periodusokban a kép villog kb 5 percig de a hang jó.Mivel szkop hiányában nem tudok jelet mérni igy csak feszkot tudok mérni.A képcsövön mért B-R-G feszültség változik 3.5-1.5 v között de TDA9381 mértem a 51-52-53 lábán is már mérhetö az ingadozás. Kondikat átmértem azok ESR értákei még elmegy. 5-6 perc után beál de van mikor bizonytalan idönként megint 3x4 szerer eljátsza ugyan ezt, hol keresek még problémát, szivesen venném a segitságet Üdv István
Fülesmester
Fülesmester picture
KS1A sasszi. (csatolmányok)
Ezt okozhatja az AKB fekete egyensúly automatika, ami nem tud beállni (például az egyik legyengült emittáló képességű katód miatt, vagy a hibás beállítás miatt), vagy a BCL (például áramköri hiba miatt). Esetleg működhet hibásan az RGB végfok IC is (tápok, forrasztások).
Ellenőrizd ezek áramköri elemeit!
Ellenőrizd a képcső fűtését, és az Ug2 beállítását!
Az UOC 33-as (HOUT) portjának 0,6V az üzemi DC szintje, és 5Vpp sorfrekvenciás négyszögjelet szolgáltat. (csatolmány)
A rajta lévő Zener dióda az IC-t védi a sorvégfokból meghibásodás esetén érkező káros impulzusok ellen.
Oszcilloszkóp nélkül szinte lehetetlen TV-t javítan!
A cím hibás, javítsd!(bekapcsolás, és a sassziszám is bele írandó)
Tudtommal nem TDA9381, hanem TDA9351 van benne.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Nagy valószínűséggel képcső probléma.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
2herceg picture
De azé mind a 3 - B R G zarlatos vagy szakadt lenne, a TDA9351 51-52-53 lábon mért fesz is ugy ingadozik mint a csö nyakán. A rajz szerint a ic lábán a 33 ason mivel 9.1v zénerel van védve is kellene lenni valami feszko mert 100 ohm meg 3.3k után 8,0 v van de a lábon meg 0 v
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az R-G-B kimenetek egyszerre fognak ingadozni, ha a BCL bemenetre impulzus érkezik. A BCL-t pedig adhatja 1 ágyú is, de mindháromra hatni fog.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Lehetne más is, de ez a jelenség a samsungoknál 99% -ban képcső hiba.
Emeld meg kissé a fűtőfeszültséget ideiglenesen (mondjuk a fűtés előtét ellenállás rövidre zárásával - kis időre nem okozhat gondot), ha jelentősen csökken a hiba időtartama akkor biztos a cső hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz picture
Jó lenne tudni a csőtípust, sokat elárul :)
Ha 51JLL akkor szinte tuti csöves.
Katódok testre rakása egy pillanatra, is elárulhat erről sok mindent :)
Közben utánalestem, ez egy sík gép elméletileg, akkor talán 51ELD a cső, az is lehet kukás.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
2herceg picture
Szép jó estét
Elnézést hogy nem voltam itt a válaszok alatt de nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segitséget de úgy látszik hogy most jelenleg üzemel. A képcsö fütésével sorba kötött védö ellenálást rövidre zártam mérés közbe 11,58v rol 11,63v ra emelkedett, fütöszálak nem emelkedtek láthatoan fényeröbe de a villogás megszünt.Köszi a csatolmányokat válaszokat.Megfogom még irni üzemel e még.
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Mi előtt kinyírod a képcsövet,állítsál a g2-n le vagy fel,és talán jó lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Az nem biztosíték ellenállás, hanem a fűtőfeszültséget beállító soros ellenállás, amivel a 6,3Veff értéket kell biztosítani. Ezt az értéket 1% pontossággal kell beállítani.
Mivel mérted, és mit mértél?
Rendelkezel némi méréselméleti ismerettel?
Az ellenállás rövidre zárásával 6,3Veff-ről fölemelted kb. 8,5Veff értékre a fűtőfeszültséget, amivel a képcső élettartamát drasztikusan lecsökkentetted. Néhány héten belül rosszabb lesz, mint volt. Csak rövid időre (vizsgálat céljából) zárható rövidre károsodás nélkül.
A fűtőfeszültség egyszerű DMM-el nem mérhető, mert a jelalak nem szinuszos. Csak valódi effektív érték (TRUE RMS) mérő műszerrel lehet a szükséges pontossággal megmérni.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
GorogK
GorogK picture
Szia
A futofeszultseget meg lehet merni mero muszerrel amelyiken irja TRUE RMS ? UT 139C Ac-alasban?
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Igen, amelyik tudja a True RMS-t, azzal lehet.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
2herceg picture
Kellemes ünnepeket
Már elnézést hogy nem válaszoltam de sajnos a munka elszolitott. Azt irod hogy 6.3v a fütö feszültség digitális müszerrel mértem én sem hittem a szememnek de 11,65v és az ellenálás nélkül 11.52 v lett, na mindegy de az a helyzet hogy azóta is mükődik.Garázs takaritásbol került hozzám szét akarták verni megmentettem a G2 állitásával nemcsinált semmit, ha még egy honapig mükszik akkor kapot egy honapot a szétveréshez.Nagyon szépen köszönök mindenkinek a hozászolásokhoz.
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nyugodtan higgy a szemednek, digitális műszerrel ez esetben simán lehet ilyen hülyeséget mérni. Vagyis a hagyományos multiméter ez esetben egy guriga taknyot se ér.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
